reka Inserito: ieri dalle 12:33 Segnala Inserito: ieri dalle 12:33 ho questo vecchissimo ecoaspira, non è mai stato usato moltissimo però, il vapore va che è una meraviglia mentre l'aspirazione sembra morta. PErò credo che sia il collegamento al comando che non funziona, infatti la spia lampeggia sulla prima velocità come quando è in stand-by. siccome la lancia aveva il tubo che tendeva a staccarsi credo che sia possibile che si sia stirato il cavetto elettrico. nel manico c'è un micro che comanda il vapore e un pulsante che regola l'aspirazione progressivamente. Qualcuno sa come sono collegati? non riesco ad aprire la connessione alla macchina e al tester risultano collegati al pin 1 sia il micro che il pulsante mentre gli altri 4 pin non danno nulla. C'è dentro qualche schedina? per intenderci sto parlando di questo: dimenticavo, sia il micro che il pulsante rispondono bene al contatto
reka Inserita: ieri dalle 15:13 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:13 sono riuscito ad aprrire la spina e il collegamento è: partenza micro/vapore -bianco - nero partenza pulsante asp -marrone - rosso arrivo pin1 rosso/nero arrivo pin3 bianco/marrone tra il nero e il rosso c'è continuità, tra il marrone e il bianco no! la cosa strana è che il vapore funziona.
reka Inserita: ieri dalle 15:28 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:28 stavo pensando di tirare un cavetto volante per parallelare il bianco/marrone e provare
Leone2285 Inserita: ieri dalle 15:29 Segnala Inserita: ieri dalle 15:29 Il micro del vapore agisce direttamente sulla elettrovalvola. Non è strano che funziona visto che l'elettrodomestico può lavorare sia come solo vaporizzatore che come aspirapolvere. Quando premi il pulsante dell'aspirapolvere questo chiude il contatto? Se si, probabilmente c'è qualcosa che non va nella scheda che gestisce il motore o nel motore stesso. Se non erro premendo una volta l'aspirapolvere dovrebbe accendere e tenendo premuto si regola la velocità del motore in salita e discesa, una sorta di dimmer.
reka Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa lo strano è che funzioni il micro con uno solo dei due fili che è in continuità con lo spinotto. si il funzionamento è quello che dici, infatti volevo provare a collegare un cavetto esterno e un pulsante per vedere se funziona.
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Sullo spinotto arrivano solo quei 4 cavi che sembrano in parallelo a due a due? Se non ho capito male solo 2 dei 5 pin sullo spinotto sono impegnati. Non ci sono altri fili? Nella prima foto sullo spinotto sembra esserci sotto ai 5 pin un pin in metallo; è collegato a qualche cosa?
reka Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa confermo, 4 fili uniti nello spinotto due a due, non c'è altro
Leone2285 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Comunque se il vapore funziona significa che la parte relativa va bene. Sul filo bianco, vicino al micro e dentro il termorestringente, sembra esserci un componente cilindrico. Magari è un diodo che non ti fa vedere la continuità quando premi il pulsante del micro.
reka Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa hai ragione, sembra esserci un diodo sia sul bianco che sul marrone. mi danno entrambi 0,54V ma con senso invertito. quindi la prova è inutile direi, devo pensare ad altro
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Essendo solo due i pin collegati e funzionando separatamente vapore e aspirazione quasi sicuramente lavorano con tensioni invertite grazie ai due diodi montati al contrario. Io sposterei l'attenzione sulla scheda interna o sul motore sperando che qualcuno che ha già riparato questi elettrodomestici possa darti qualche consiglio.
reka Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa infatti ho ricominciato a rimettere assieme la lancia, domani mi porto dietro anche la caldaia e cerco di capirci qualcosa di più.
Leone2285 Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa Se non sbaglio hanno un motore a spazzole gestito da un triac. Hai controllato sul manuale se ci sono dei codici errore.
reka Inserita: 17 minuti fa Autore Segnala Inserita: 17 minuti fa il mio è la primissima serie con solo le spie, il manuale non da codici errori. la spia lampeggiante alla prima velocità è lo stanby in attesa di comando.
