Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
Ho un illuminazione composta da 9 strisce led lunghe circa 90cm l'una, collegate tra loro tramite ponticelli di cavo lunghi una 40ina di cm l'uno. Le strisce sono 24v e 7watt/metro e ho messo un trasformatore da 100w.
Ora il problema è questo, il trasformatore scaldava molto, vado a pinzare i 2 fili (+e-) e misuro in DC : 1.80A sul positivo e 3.60A sul negativo. Una cosa che davvero non riesco a comprendere.
Sempre nella stessa abitazione ho un'altra stessa identica composizione di strisce led, provo a pinzare e stesse identiche misurazioni.. sul negativo il doppio dell assorbimento!
Perche? Qualcuno potrebbe gentilmente darmi una spiegazione?
Grazie a tutti!
Modificato: da andyp
Dumah Brazorf
Quando misuri in dc deve stare molto attento e azzerare la pinza appena prima di fare la misura, spostandola il meno possibile.
Livio Orsini
Sulla pinza c'è un segno "+" su di un lato delle ganasce: quel lato deve essere rivolto verso l'origine del positivo.
