JR1987 Inserito: 25 agosto Segnala Inserito: 25 agosto Buongiorno a tutti ho un vecchio gruppo elettrogeno lombardini con alternatore saccardo con possibilità di essere collegato in trifase con neutro, trifase senza neutro e monofase. Essendo degli anni 85 circa ho molti dubbi sul suo futuro utilizzo ormai essendoci tutte apparecchiature elettroniche sparse un pò ovunque I giri del motore sono regolati da una sorta di molla che accellera e decellera in base all'eccitazione dell'anternatore Mi chiedo dunque se un gruppo elettrogeno del genere anche se funzionante conviene ormai farlo passare a miglior vita o considerando un suo utilizzo molto molto saltuario esiste il modo di far uscire un onda come quella prodotta dai gruppo con inverter Grazie per le vostre risposte Inoltre vi vorrei domandare al giorno d'oggi per ovviare al problema dell'energia che nella mia zona spesso quando c'è temporale manca anche per mezz ora (avendo un negozio) la cosa piu conveniente sarebbe l'installazione di un UPS ?
Livio Orsini Inserita: 25 agosto Segnala Inserita: 25 agosto 3 ore fa, JR1987 ha scritto: esiste il modo di far uscire un onda come quella prodotta dai gruppo con inverter Cosa intendi realmente? Da un alternatore esce un'onda sinusoidale pura; da un inverter se, e solo se, è di ottima qualità usce un'onda che sinusoidale solo se filtrata adeguatamente. L'unica differenza è la costanza della frequenza e della tensione: stabilità e precisione di frequenza, così come stabilità e regolazione della tensione, sono migliorri negli inverter, sempre con riferimento agli inverter di buona qualità. Io penserei, se la meccanica ed il motore termico sono in buono stato, di sostituire il regolatare meccanico con un moderno regolatore elettronico; questo tipo di regolatore è sicuramente più preciso e stabile di quello meccanico. 3 ore fa, JR1987 ha scritto: manca anche per mezz ora (avendo un negozio) la cosa piu conveniente sarebbe l'installazione di un UPS ? Dovresti specificare la potenza che assorbiresti si valore di picco sia valore medio. In base a questo dato si determina la potenza dell'UPS così da poter valutare la sua convenienza economica. Ovviamente si devono considerare solo UPS a doppia conversione, che sono gli unici che garantiscono un'uscita con sinusoide pura, veramente pura e stabile. Io comunque penserei all'utilizzo del gruppo elettrogeno, magari prevedendo un avvio automatico.
JR1987 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto (modificato) Grazie Livio per essere intervenuto Il gruppo elettrogeno eroga 3KVA con cosfi 0.8 se collegato in trifase qui di immagino circa 1KVA ogni fase Mentre eroga 2KVA se collegato in monofase Per quanto riguarda il regolatore elettronico come posso trovarne uno e agire sulla sua installazione? L'assorbimento medio è di 1.5/2 kWh Con picchi di 3 kWh In passato avevo fatto delle rilevazioni e a parte la non conoscenza del carico se bilanciato, la tensione era altalenante in base al carico. Se basso era idonea se al limite si attestava a 190V circa Modificato: 26 agosto da JR1987
Marco Fornaciari Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Beh, se in trifase sono 3 kW significa che ogni fase ha 3 kW, 2 kW in monofase è poi la diretta conseguenza. Per il regolatore elettronico dei giri del motore, per avere sempre 50 Hz, devi rivolgerti al produttore del motore o almeno a ditte che producono/vendono gruppi elettrogeni, in rete non ho trovato nulla di utile o/e chiaro: teoricamente ogni motore ha il suo, e l'istallazione non così immediata. Se il generatore ha ilfrequenzimetro, ovvero lo si installa, è ababstanza facile tarare il regolatore meccanico. Ormai la maggior parte delle apparecchiature funzionano senza problemi tra 48 e 62 Hz, quindi anche se non è esattamente stabile a 50 Hz non fa differenza (che è già dura che lo sia quella di Enel) la variazione fino a +/- 1 Hz è normale.
Livio Orsini Inserita: 27 agosto Segnala Inserita: 27 agosto 15 ore fa, JR1987 ha scritto: la tensione era altalenante in base al carico. Se basso era idonea se al limite si attestava a 190V circa Che la tensione tenda a diminuire in base ala carico è abbastanza normale, però 190V a pieno carico è troppo poco. Si può agire in due modi: Regolare la tensione a vuoto per valori di 240V-245V (il limite superiore è 253V, ovvero 230+10%). In queto modo a pieno carico la tensione dovrebbe mantenersi ad un livello maggiore del minimo consentito, ovvero 207V. Inserire un regolatore elettronico che faccia variare l'eccitazione in base alla tensione di uscita, così da compensare le variazioni di tensione dovute al carico. Però son tutti lavori che deve fare una persona esperta e capace.
Marco Fornaciari Inserita: 27 agosto Segnala Inserita: 27 agosto (modificato) Scusa JR1987, avevi già proposto il quesito nel 2014, come è poi finita? Di fatto hai due problemi: 1- tensione che a carico si abbassa troppo 2- frequenza che a carico si abbassa ragion per cui quel generatore non è idoneo al lavoro richiesto. Fin tanto che non misuri le correnti richeste da ogni singola fase non risolvi il problema. E le eventuali regolazioni sono due diverse: una per mantenere i giri, l'altra per eccitare adeguatamente l'alternatore. Qul motore è dichiarato tra 5,5 e 7,4 kW, quindi dovrebbe farcela a rendere 3 kW elettrici in tifase, che poi sono circa 5,5 A per fase a cos fi 0,8. Per caso il tuo generatore ha un commutatore che imposta se l'uscita è monofase o trifase? Oppure, ha una presa trifase e una monofase e sono utilizzabili contemporaneamente? Però nel 2014 in altro forum hai scritto che ti servono 6,5 kW in totale e in monofase, se è così, ti serve un generatore che eroghi almeno 10 kW in monofase, oppure 15-20 kW se l'impianto è alimentato in trifase e poi ricavi tre monofasi per le utenze, però poi cambia tutta la normativa di riferimento a riguardo dei generatori. https://www.forum-macchine.it/forum/lavori-agricoli-e-forestali/macchine-agricole/sos-officina-agricola/53503-generatore-motore-lombardini leggendo tutto. Esistono generatori specifici per installazioni come serve a te, ma devi rivolgerti a chi li vende e installa, e poi ad un instalaltore elettrico esperto. Alternativa UPS In questo condizioni di esercizio serve un UPS per grandi utenze e tempi lunghi, tutto un mondo diverso da un generatore, e in ogni caso hai bisogno di una fornitura elettrica adegata, che dici di non poter avere. Modificato: 27 agosto da Marco Fornaciari
JR1987 Inserita: 27 agosto Autore Segnala Inserita: 27 agosto (modificato) Grazie a tutti per gli interventi @Marco Fornaciari in passato avevo bisogno di piu energia poi avendo cambiato tutta l'illuminazione a led ho abbassato e di molto i miei consumi Tuttavia da come avete spiegato la situazione mi sembra fuori dalla mia portata Credo che la soluzione più veloce sia di acquistare un nuovo gruppo elettrogeno Vorrei chiedervi se meglio scegliere un gruppo elettrogeno AVR o inverter per lo meno mi sembra ci siano queste due tipologie Modificato: 27 agosto da JR1987
Marco Fornaciari Inserita: 27 agosto Segnala Inserita: 27 agosto Per la scelta devi far verificare a una ditta che li tratta le tue reali esigenze e gli spazi dove posizionarlo. Se ti occorrono le tre fasi + il neutro, per non dover modificare il tuo impianto elettrico, il generatore tradizionale è obbligatorio. Se poi oltre ad apparecchiature elettroniche hai dei motori, quelli ad inverter non sono indicati. Ormai quasi tutti i generatori hanno regolazione elettronica, specialmente quelli destinati ad un uso come il tuo, considera che potresti averne bisogno anche per giorni se il negozio ha celle frigorifere, o apparecchiature che necessitano di energia in continuo, e sicuramete inserzione automatica. Fino a 10 kW (13 kVA) non è prevista nessuna formalità amministrativa o fiscale. Esistono per alimentazione: benzina, gasolio, gas metano, gas GPL. Infine se i locali superano e 200 mq o/e i 6 kW di potenza impegnata, ovvero per rispondere alla 81/2008, serve anche il progetto di un professionista. Ma torniamo alla prima riga del post.
Livio Orsini Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto 10 ore fa, JR1987 ha scritto: Credo che la soluzione più veloce sia di acquistare un nuovo gruppo elettrogeno Concordo. Io comprerei un gruppo che impiega AVR di ultima generazione, magari ad avviamento automatico in assenza di rete.
JR1987 Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto Grazie si sto cercando da tempo un progettista ma non so bene come fare a trovarne uno indipendente in modo poi da poter chiedere due preventivi a ditte di impianti elettrici Grazie ad entrambe per gli aiuti
Marco Fornaciari Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Fai fare almeno due preventivi progettisti/fornitori/installatori diversi, poi valuti le soluzioni proproste: sono lì apposta, e una prima valutazione di massima è tipicamente gratis. Tutti progettisti, per forza di cose sono indipendenti al 45% dai loro clienti instalaltori e per i restante 45% dai produttori di apparecchiature/macchine: in pratica non può essere diverso, norme e altri vincoli ormai non lasciano tanto spazio all'inventiva. Specialmente in questo caso, oltre al progettista, sono coinvolti due fornitori ben diversi, che spesso si trovano a lavorare assieme, se fosse un progetto di massima per ottenere finanziamenti il solo progettista basta (come nei lavori pubblici o nei grandi invetimenti da finaziare), tu devi risolvere a livello eseutivo un modesto problema e il prima possibile. Quindi passare prima da un mero progettista (che non lavora gratis) spendi e perdi tempo inutilmente. Già il tuo elettricista dovrebbe essere in grado di darti buone indicazioni, specialmente su fornitori di zona con tanto di assistenza.
JR1987 Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto @Marco Fornaciari credevo fosse necessario prima partire dal progettista perché il locale supera i 200 m2 ?!?
Marco Fornaciari Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Che il progetto serva è inderogabile per le ragioni che ho esposto più sopra e che già sai, ma alla fine deve essere l'esecutivo e in ogni caso deve corrispondere alla reale realizzazione fisica: quindi solitamente lo si rende definito alla chiusura dei lavori, non sei un ente/impresa pubblico/a dove poi non è colpa di nessuno. Al limite se dovesse servirti anche un banale finanziamento bancario un semplice preventivo di massima basta, ma se sei il classico loro buon cliente ti finaziano senza problemi, anzi magari di danno anche di più senza voler sapere nulla del a cosa servono quegli Euro (esperienza). Di fatto si tratta di un lavoro di cablaggio, e forse di assemblaggio, da parte del tuo elettricista: spesso quei generatori hanno già un quadro di commutazione a bordo, ovvero a corredo, al quale basta portare la linea dal fornitore e la linea verso il tuo impianto elettrico. Elettricista e fornitore del generatore, che rilascieranno le loro dichiarazioni di conformità. La parte più impegnativa è di fatto posizionare il generatore. Magari se non li hai già aggiungi uno o più UPS per PC e registratori di cassa, giusto per coprire il tempo di avviamento e arresto del generatore. L'illuminazione di emergenza dovresti già averla. Poi ricordati che una volta alla settimana/10 giorni il generatore va avviato per essere certi dell'efficienza, escludendo la commutazione elettrica.
simuffa Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Il 25/08/2026 alle 11:38 , JR1987 ha scritto: ormai farlo passare a miglior vita Se lo butti regalamelo 😄
JR1987 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto grazie @Marco Fornaciari mi sei stato di grande aiuto farò così magari nell'eventualità farò un preventivo anche per un un ups per capire la differenza di costo tra i due
Marco Fornaciari Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto (modificato) Per un UPS che deva alimentare un negozio, ovvero non solo macchine da ufficio e PC, è un attimo spendere 5 volte di più, a costare sono le batterie, e le batterie durano anche parecchio meno di un motogeneratore. Tra l'alltro oltre una certa potenza e tipo di batteria, occorrre un locale specifico, specialmente in ambienti non domestici. Unico vantaggio delle batterie e di un inverter: non fanno rumore. Modificato: 29 agosto da Marco Fornaciari
JR1987 Inserita: 10 settembre Autore Segnala Inserita: 10 settembre l'idea dovendo rivisitare l'impianto del negozio potrebbe essere di usare l'ups per alcune utenze del negozio in modo da avere energia per poter lavorare e accendere il motogeneratore eventualmente solo nel caso in cui manchi per parecchio tempo l'energia l'utenza consuma 1.5 kWh circa quando è tutto alimentato grazie inizio a sentire intanto le varie ditte
Marco Fornaciari Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre Fai te, nel post precedente ti ho tirato le somme. In ogni caso dopo 30 minuti devi accendere in generatore, quindi sotto ogni punto di vista, meglio N UPS di piccola potenza e generatore ad avvio automatico. E l'UPS che ti serve non lo vendono in rete. In rete trovi ditte che ti fanno un preventivo.
Livio Orsini Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre 4 ore fa, JR1987 ha scritto: l'utenza consuma 1.5 kWh circa quando è tutto alimentato Considerando il rendimento dell'UPS, con la batteria che può essere utilizzata sino a circa 50% della carica, ed un minimo di margine, per avere la certezza di poter alimentare per 60' un carico totale da 1500VA, una batteriea da 24V dovrebbe avere una capacità di almeno 200 Ah (4,8kWh). Costo e ingombro di un simile UPS non sono certo indifferenti! A mio giudizio un UPS può essere adatto solo per alimentare piccole utenze non interrompibili per pochi minuti. Per impieghi più gravosi è più corretto ricorrere ad un moto generatore, magari con avviamento automatico e commutazione sempre automatica della linea di alimentazione.
JR1987 Inserita: 47 minuti fa Autore Segnala Inserita: 47 minuti fa andrò di gruppo elettrogeno con avviamento automatico grazie l'ups lo lascio solo per i 3 pc ma in questo caso si tratta di una spesa irrisoria
