Fla58 Inserito: martedì alle 12:17 Segnala Inserito: martedì alle 12:17 Buongiorno, in casa abbiamo un frigorifero SAMSUNG SR-648EVSS, di circa 20 anni ma ancora perfettamente funzionante, ora necessita la sostituzione guarnizione della porta inferiore ( non essendo perfettamente aderente al suo interno si forma condensa ), ho contattato sia assistenza che altri siti ma pare non sia più disponibile, qualcuno conosce qualche modo per ovviare il problema ? Avevo trovato chi le costruisce le guarnizioni, ma la sezione mi è impossibile rilevarla in quanto pare inglobata nella porta ( non avendo un esploso non mi avventuro a smontarla ), quindi consigli ?
UABC80 Inserita: martedì alle 13:00 Segnala Inserita: martedì alle 13:00 Se è deformata puoi provare a rimetterla a posto scaldandola piano piano con un phon e modellandola con le mani
Nik-nak Inserita: martedì alle 14:46 Segnala Inserita: martedì alle 14:46 Da service manual Samsung, che puoi scaricare qui: SR-648EV a pag 50/51, il codice della guarnizione della parte inferiore è: DA63-30178P e l'unico sito che sembra averlo disponibile è questo: https://www.searspartsdirect.com/product/40ovoov9xk-0004-401/id-da63-30178p
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 17:02 Segnala Inserita: martedì alle 17:02 (modificato) Se non è tagliata e ripristinabile. Posta delle foto , e magari della cerniera superiore . A volte se la porta si abbassa , la guarnizione non aderisce bene . Modificato: martedì alle 17:03 da Stefano Dalmo
Fla58 Inserita: ieri dalle 14:57 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:57 Intanto grazie per la celerità delle risposte, purtroppo la grande difficoltà è nel reperire una guarnizione nuova. Su foto dell'attuale non credo servano perchè in alcuni punti non aderisce perfettamente e questo permette ingresso aria, regolare la porta non migliorerebbe la situazione. Grazie per il supporto e manuale che potrebbe tornare utile.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 15:14 Segnala Inserita: ieri dalle 15:14 (modificato) Scusa , ma hai chiesto aiuto , o ho sbagliato a capire ? Però visto che hai le idee ben chiare , va bene così . Modificato: ieri dalle 15:20 da Stefano Dalmo
