Giuseppe 9 Inserito: ieri dalle 06:27 Segnala Inserito: ieri dalle 06:27 Buona giornata, ho una lavatrice carica dall'alto Indesit BTW A61052 it. Dopo alcuni mesi di inutilizzo ieri l'ho ricollegata al tubo di carico acqua e aperto il rubinetto carica l'acqua senza fermarla anche a lavatrice spenta. Praticamente, aperto il rubinetto l'acqua entra anche a spina staccata. Prima dell'inutilizzo funzionava tutto bene. Cosa sarà successo? Grazie
michpao Inserita: ieri dalle 06:37 Segnala Inserita: ieri dalle 06:37 Sì é incantata una delle due elettrovalvole che consentono l’ingresso dell’acqua … Prova fare partire un programma, per vedere se dopo la prima fase di carico si richiudono, altrimenti dovrai sostituire il gruppo valvole.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 08:27 Segnala Inserita: ieri dalle 08:27 Potresti anche tentare di picchiettarle, ma non garantisco la riuscita.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 09:40 Segnala Inserita: ieri dalle 09:40 Quando iniziano a dare questo problema , io sostituisco, non si può stare con il pensiero di trovare minimo il bagno allagato
Giuseppe 9 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Ancora grazie! Ho provato a picchiettare, ma niente. Quando avrò tempo proverò a cambiare io l'elettrovalvola,altrimenti chiamerò l'assistenza. Ciao
Giuseppe 9 Inserita: 13 minuti fa Autore Segnala Inserita: 13 minuti fa Grazie Ciccio 27, il problema è che io non ne capisco niente, comunque se sabato ho tempo ci provo. Il pezzo da cambiare è attaccato a dove si avvita la gomma di carico acqua? Bisogna smontare lì, togliere quel pezzo? Ovviamente non voglio abusare, rispondimi e aiutami solo se puoi, ci mancherebbe....
