Salve o questa lavatrice Candy Mod:  Rapid Pro  difetto ticchettio sul blocco porta,
naturalmente non parte, trovato una resistenza bruciata sulla scheda power
la scheda e una  3BRWARN27 la resistenza bruciata e la  R263
sapete dirmi il valore di questa resistenza grazie .
metti foto della scheda fatta molto a fuoco, aiuterà
Stefano Dalmo
Non è che sostituendo la resistenza sul circuito , risolvi il problema !
Devi trovare il problema che ha eventualmente fatto bruciare la resistenza .
Questa e la scheda evidenziato la resistenza bruciata
e infatti, per quel che si vede visto che la foto è sfuocata, siamo in zona alimentazione, e bisogna indagare sulla causa. Se rifai le foto, fai anche l'altro lato.
Marco Fornaciari
Nella seconda foto la resistenza è sparita: ora serve la sfera di cristallo.
Sarebbe la resistenza bruciata che non so di che valore è
Risolto la resistenza era da  3.3kohm  alimentava il motore di scarico dell'acqua,
non funzionando il motore non partiva, grazie a tutti quelli che sono intervenuti.
Bene, però terrei d'occhio se continua a scaldare eccessivamente. Come ti hanno detto solitamente una resistenza brucia per qualche motivo.
