mturco84 Inserito: giovedì alle 10:14 Segnala Inserito: giovedì alle 10:14 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, vi scrivo perché vorrei rendere questo videocitofono smart per rispondere anche da remoto. Ho pensato quindi alla soluzione Ring Intercom Video. Ho però un po' di timore su come aprirlo e prima di fare danni chiedo qui se qualcuno lo ha mai aperto e mi può guidare con dei suggerimenti. Ringraziando in anticipo, porgo Cordiali Saluti Marco
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 20:18 Segnala Inserita: giovedì alle 20:18 Ciao mturco84, 9 ore fa, mturco84 ha scritto: Ho però un po' di timore su come aprirlo Infila un cacciavite a taglio nella feritoia che dovrebbe essere più o meno nella posizione nella foto, comunque la vedi che è diverso dal resto del profilo del citofono stesso. Poi una volta sbloccato il fermo, dai una bottarella con la mano dal basso verso l'alto al videocitofono stesso e poi lo tiri all'infuori verso di te. Dopo di che per richiuderlo, lo riagganci sui 4 ganci della staffa a muro e al contrario di prima gli dai una bottarella con la mano dall'alto verso il basso, dovresti sentire un leggero click del blocco che è tornato in sede. Attenzione che una volta che lo togli, c'è il connettore che esce dall'apparecchio e va a infilarsi nel connettore della staffa di fissaggio / collegamento che è estraibile, ma non è molto lungo, quindi attenzione a non tirare troppo forte. Facci sapere i risultati e casomai posta una foto della base / staffa di fissaggio con i relativi collegamenti
mturco84 Inserita: venerdì alle 08:51 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 08:51 Ciao Roby, grazie della risposta, alla fine ieri pomeriggio ho trovato il manuale in rete e come hai detto tu sono riuscito a rimuoverlo dalla sede semplicemente sollevandolo e a leggere il modello. Grazie ancora. Oggi dovrebbe arrivarmi il Ring Intercom Video e provo ad installarlo. In caso scrivo, penso che dovrò aprire una nuova discussione in caso Buona giornata Marco
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 19:34 Segnala Inserita: venerdì alle 19:34 (modificato) 10 ore fa, mturco84 ha scritto: .......sono riuscito a rimuoverlo dalla sede semplicemente sollevandolo e a leggere il modello. Ecco, questo volevo sapere, almeno per capire che è sì, sicuramente un serie Giotto, ma di quale sistema Elvox? DIGIBUS o Sound System, o eventualmente un 2 Fili, (anche se quest'ultimo lo escluderei)? Quote .......In caso scrivo, penso che dovrò aprire una nuova discussione in caso Sì, in teoria sì. Ciao prego Modificato: venerdì alle 19:37 da ROBY 73
mturco84 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Ciao Roby invece ti confermo che è un 2 fili, modello 6329 con piastra interna R684 Per info il Video intercom funziona perfettamente Saluti Marco
ROBY 73 Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa 7 ore fa, mturco84 ha scritto: invece ti confermo che è un 2 fili, modello 6329 con piastra interna R684........ Ok, l'importante è che funzioni. Ciao prego
