davidocq Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Salve a tutti , cosa comporta il passaggio da 3 kw a 6 kw in un appartamento? Cosa va cambiato dell'impianto esistente? (dal contatore all'appartamento). Spese di adeguamento e future bollette etc... Grazie.
reka Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa se non è troppo vecchio nulla, da molto tempo gli impianti devono essere pensati per sostenere minimo i 6kW. se invece è vecchio fai prima a far vedere com'è fatto il quadro di casa e se c'è qualcosa tra quello e il contatore
davidocq Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Tra questo e il contatore ci sono 7 piani circa di un palazzo.
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 32 minuti fa, davidocq ha scritto: Tra questo e il contatore ci sono 7 piani circa E basta? Che sezione hanno i conduttori che percorrono questi 33 minuti fa, davidocq ha scritto: 7 piani circa ma soprattutto: tra quello e 33 minuti fa, davidocq ha scritto: il contatore non c'è per caso un differenziale?
Michele V Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa A giudicare dal centralino, quell'impianto ha almeno mezzo secolo sulle spalle. Sarebbe auspicabile una profonda revisione, se non proprio un completo rifacimento. Con la configurazione attuale potresti arrivare al più a 5,5 kW, dividendo i carichi tra le due linee (purché la dorsale che arriva al centralino abbia la sezione giusta, e linea da 10A sia realmente in grado di reggere 10 Ampere). P.S. Ma almeno c'è un differenziale da qualche parte???
Maxfrence Inserita: 23 minuti fa Segnala Inserita: 23 minuti fa Ma non avete un amministratore lui è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e per legge...correva l'anno 1992 divenne obbligatorio il differenziale chiamato comunente salvavita. L'amministratore doveva avvertire tutti i condomini dell'obbligo di installazione e fare l'adeguamento alle parti comuni. Penso che i cavi che arrivano dal contatore Enel se va bene sono da 4mm magari in filo rigido, io eviterei il passaggio se non dopo un sopralluogo di un elettricista che possa verificare se c'è la presa di terra se è efficace il tipo e la portata dei cavi. Non escludo che le giunzioni siano in nostrane, questo comporterebbe la revisione completa dell'impianto e la verifica del diametro dei tubi in cui passano i cavi. Con 6Kw si può arrivare a 40 ampere per brevissimo periodo prima dell'intervento Enel. I due che vedo hanno degli sunt a fusione non credo abbiano le bobine. Molti incidenti avvengono per sotto dimensione dei cavi e linedeguatezza del diametro delle tubazioni aumentando la perdita di isolamento la temperatura e infine la possibilità di incendio.
