SMEG LVS Perdita e blocco antiallagamento
Buonasera a tutti. La mia lavastoviglie ha una perdita dalla zona centrale in basso che fa riempire il pozzetto e scattare il sensore antiallagamento andando in blocco. Il tecnico che l'ha controllata dice che è il manicotto in gomma vecchio. Io ho provato a tappare un'estremità e soffiarci dentro e tiene perfettamente. Domani viene a montare il pezzo nuovo che dovrebbe arrivare. Mi ha chiesto 80 euro di tutto. Capita questo tipo di guasto? La lavastoviglie ha circa 14 anni. Grazie a tutti.
Certo, è usura. Che viene accelerata quando si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare...
Il 28/08/2026 alle 22:08 , Ciccio 27 ha scritto:
Tieni comunque conto di quello che ho scritto. 😉
Prerisciaqua il carico intendi prima di inserirlo passarlo sotto al rubinetto?
