beonardo Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa Salve amici ho erditato una fonovaligia risalente credo agli anni 50/60 Non avendo ancora a disposizione un disco 45 giri ne 78 ho fatto prova inserendo sulla griglia "pin 2 " un segnale di BF e sembrerebba che il segnale viene amplificato. Ma la mia domanda riguarda il circuito, dove mi aspettavo che la funzione della placca fosse demandata al "Pin 7" invece qui è demandata al "Pin 6" che guardando il data della EF 184 risulta essere uno schermo . Chiedo gentilmente spiegazioni . Allego lo schema del circuito Nello disegno da me tracciatp il Pin 7 è collegato al pin 3 attraverso una saldatura al centro dello zoccolo Grazie
NovellinoXX Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) 1 ora fa, beonardo ha scritto: Nello disegno da me tracciatp Ridisegna il circuito perché presenta diversi errori. Il centro dello zoccolo generalmente viene usato come massa. Modificato: 14 ore fa da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Secondo me hai rilevato male lo schema. Ad esempio il piedino 6 è collegato alla metallizzazione che funge da schermo, messo a massa, ed il primario del trasformatore non può essere collegato a quel pin: deve essere collegato tra placca ed il positivo di anodica (tipicamente tra 300V e 400V).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) sicuro che la valvola non sia una EL84? L'EF184 veniva usata nei TV come amplificatrice di media frequenza,negli anni 70,non credo possa pilotare un altoparlante in modo sufficiente per l'ascolto Modificato: 1 ora fa da Riccardo Ottaviucci
Livio Orsini Inserita: 27 minuti fa Segnala Inserita: 27 minuti fa 51 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sicuro che la valvola non sia una EL84? Anche in questo caso lo schema non corrisponderebbe.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 minuti fa Segnala Inserita: 16 minuti fa non vorrei che qualcuno abbia lasciato per errore una EF184 al posto di un Pentodo o triodo pentodo,mandando nel pallone Beonardo.Di solito si montavano le ECL82 sulle fonovalige e EL84 su quelle più economiche
