Livio Orsini Inserita: lunedì alle 03:37 Segnala Inserita: lunedì alle 03:37 5 ore fa, beonardo ha scritto: Grazie a tutti rifarò completamente il circuito in base alla valvola che riuscirò a trovare e vi farò saper. Se vuoi fare qualche cosa di decente trova ua ECLxx o una PCLxx, sono dei triodi pentodi che riescono a dare una potenza suffciente, come ha già scritto Riccardo. Ricorda che nei 5 valvole di quando eravamo giovani, il tubo di BF che pilotava l'altoparlante era, solitamente, una 6LS, 6V6 (cito a memoria le sigle) o equivalenti serie europea. Sono tetrodi a fascio in grado di erogare un paio di watt. Non solo, il trafo di uscita che è montato è adatto per un determinato tipo di valvola, non per qualsiasi tipo di valvola. Quindi è imperativo risalire all'aesatta valvola montata in origine. Quella è un fono valigia innominata? Non c'è una marca ed un modello scritti da qualche parte? Le più diffuse erano le LESA con stabilimento, per le fono valige, a Tradate cittadina a poco più di 10km da casa mia.
NovellinoXX Inserita: lunedì alle 06:28 Segnala Inserita: lunedì alle 06:28 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Quindi è imperativo risalire all'aesatta valvola montata in origine. Ho controllato su un vecchio manuale della Philips e non c'è nessuna valvola corrispondente alla piedinatura disegnata.
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 07:12 Segnala Inserita: lunedì alle 07:12 40 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Ho controllato su un vecchio manuale della Philips e non c'è nessuna valvola corrispondente alla piedinatura disegnata. potrebbe benissimo essere una valvola della serie "americana" quelle con sigle tipo 6l6 (6v di filamento) o 12au7 (filamenti a 12V). Comunque o hanno manomesso completamente il circuito, o Beonardo sbaglia a leggere la numerazione dei piedini, altrimenti ci deve essere una valvola con quei piedini
beonardo Inserita: lunedì alle 10:30 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:30 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: o Beonardo sbaglia a leggere la numerazione dei piedini, altrimenti ci deve essere una valvola con quei piedini Il Pin 1 ha un condensatore con stampigliato .22 che dall'uno va sul pin 9 sempre dal pin 1 si nota la R da 220K che va sul pin 8 eccc Su quanto dice THINKING rispetto all'ECC 83 "sempre che IO non interpreti male" mi par di capire che dovrebbe essere quella che corrisponde all'atuale circuito che mi dici? Comunque mi metterò alla ricerca dell'EL 84 o ECL 82 Ciao Grazie buona giornata 14 ore fa, thinking ha scritto: Analisi e Corrispondenza dello Schema GRazie per l'analisi Ciao buona giornata
beonardo Inserita: lunedì alle 10:33 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:33 Il 28/08/2026 alle 09:15 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: sicuro che la valvola non sia una EL84? L'EF184 veniva usata nei TV Grazie per il tuo interessamento Ottaviucci Buona giornata
beonardo Inserita: lunedì alle 10:35 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:35 14 ore fa, thinking ha scritto: Analisi e Corrispondenza dello Schema Grazie per l'analisi .buona giornata
thinking Inserita: lunedì alle 19:50 Segnala Inserita: lunedì alle 19:50 9 ore fa, beonardo ha scritto: Su quanto dice THINKING rispetto all'ECC 83 "sempre che IO non interpreti male" mi par di capire che dovrebbe essere quella che corrisponde all'atuale circuito che mi dici? Io non ho esperienza con le valvole. Ho voluto provare con la IA, e se leggi bene le risposte successive, quella risposta della IA riguardo la ECC83 è completamente fuori luogo. Invece la seconda volta ha dato una risposta più azzecata. Comunque io non sono in grado di valutare queste risposte. Come hanno già scritto altri, la prima cosa è accertarsi che il tuo schema è corretto.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 02:44 Segnala Inserita: ieri dalle 02:44 6 ore fa, thinking ha scritto: Ho voluto provare con la IA, e ... Interpellare l'IA ha senso se si conosce già piuttosto bene l'argomento. Io, ad esempio, uso Copilot per fargli codificare una funzione di un micro; però poi mi guardo criticamente il risultato e, quando necessario, apporto le correzioni; ed è quasi sempre necessario, però ti risparmi un sacco di tempo nello scrivere il codice.
beonardo Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Il 31/08/2026 alle 09:12 , Livio Orsini ha scritto: Ho controllato su un vecchio manuale della Philips e non c'è nessuna valvola corrispondente alla piedinatura disegnata. Ho rilevato la marca della fonovaligia e smenttando ho torvato che c'era uno che presentava lo stesso mioproblema ; Di valvola forse sbagliata. Ma lo schema che riportavava " scritto meglio diquello da mè postato " lo trovo molto simile al mio . Lui dice che la valvola trovata sul circuito è ECL80. ciao grazie
Livio Orsini Inserita: 19 minuti fa Segnala Inserita: 19 minuti fa 12 ore fa, beonardo ha scritto: Ho rilevato la marca della fonovaligia Scusa, ma perchè se l'hai rilevata non l'hai pubblicata? È forse una informazione riservata?🙂 Usare una ECL80 è una cosa molto verosimile; non ho analizzato in dettaglio lo schema, ma è già più credibile.
