fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
5 ore fa, beonardo ha scritto:
Grazie a tutti rifarò completamente il circuito in base alla valvola che riuscirò a trovare e vi farò saper.
Se vuoi fare qualche cosa di decente trova ua ECLxx o una PCLxx, sono dei triodi pentodi che riescono a dare una potenza suffciente, come ha già scritto Riccardo.
Ricorda che nei 5 valvole di quando eravamo giovani, il tubo di BF che pilotava l'altoparlante era, solitamente, una 6LS, 6V6 (cito a memoria le sigle) o equivalenti serie europea. Sono tetrodi a fascio in grado di erogare un paio di watt.
Non solo, il trafo di uscita che è montato è adatto per un determinato tipo di valvola, non per qualsiasi tipo di valvola. Quindi è imperativo risalire all'aesatta valvola montata in origine.
Quella è un fono valigia innominata? Non c'è una marca ed un modello scritti da qualche parte? Le più diffuse erano le LESA con stabilimento, per le fono valige, a Tradate cittadina a poco più di 10km da casa mia.
Ho controllato su un vecchio manuale della Philips e non c'è nessuna valvola corrispondente alla piedinatura disegnata.
potrebbe benissimo essere una valvola della serie "americana" quelle con sigle tipo 6l6 (6v di filamento) o 12au7 (filamenti a 12V).
Comunque o hanno manomesso completamente il circuito, o Beonardo sbaglia a leggere la numerazione dei piedini, altrimenti ci deve essere una valvola con quei piedini
Il Pin 1 ha un condensatore con stampigliato .22 che dall'uno va sul pin 9 sempre dal pin 1 si nota la R da 220K che va sul pin 8 eccc
Su quanto dice THINKING rispetto all'ECC 83  "sempre che IO non interpreti male" mi par di capire che dovrebbe essere quella che corrisponde all'atuale circuito che mi dici?
Comunque mi metterò alla ricerca dell'EL 84 o ECL 82
Ciao Grazie buona giornata
14 ore fa, thinking ha scritto:
Analisi e Corrispondenza dello Schema
GRazie per l'analisi
Ciao buona giornata
Il 28/08/2026 alle 09:15 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
sicuro che la valvola non sia una EL84? L'EF184 veniva usata nei TV
Grazie per il tuo interessamento Ottaviucci Buona giornata
Grazie per l'analisi .buona giornata
Io non ho esperienza con le valvole. Ho voluto provare con la IA, e se leggi bene le risposte successive, quella risposta della IA riguardo la ECC83 è completamente fuori luogo.
Invece la seconda volta ha dato una risposta più azzecata. Comunque io non sono in grado di valutare queste risposte.
Come hanno già scritto altri, la prima cosa è accertarsi che il tuo schema è corretto.
6 ore fa, thinking ha scritto:
Ho voluto provare con la IA, e ...
Interpellare l'IA ha senso se si conosce già piuttosto bene l'argomento. Io, ad esempio, uso Copilot per fargli codificare una funzione di un micro; però poi mi guardo criticamente il risultato e, quando necessario, apporto le correzioni; ed è quasi sempre necessario, però ti risparmi un sacco di tempo nello scrivere il codice.
Ho rilevato la marca della fonovaligia e smenttando ho torvato che c'era uno che presentava lo stesso mioproblema ; Di valvola forse sbagliata.
Ma lo schema che riportavava " scritto meglio diquello da mè postato " lo trovo molto simile al mio . Lui dice che la valvola trovata sul circuito è ECL80.
ciao grazie
Scusa, ma perchè se l'hai rilevata non l'hai pubblicata? È forse una informazione riservata?🙂
Usare una ECL80 è una cosa molto verosimile; non ho analizzato in dettaglio lo schema, ma è già più credibile.
Scusami  tu , anzi scusatemi voi   è Baby Alhof  . Perdo i colpi, la memoria  e acquisico gli anni; Cet la vie....Importante comunque è ster qui con voi  Ciao grazie!
Riccardo Ottaviucci
in altri forum si parla di ECL82 per quel marchio
ma la piedinatura non corrisponde
Non trovando corrispondenze  a quanto da mè rilevato, ed avendo ricuperato una ECL82, " sempre sperando sia in bone condizioni" ho pensato di desfare il vecchio circuito e rifarlo di sana pianta con questo schema. Poi vi farò sapere.
Grazie.
