Onorio81 Inserito: ieri dalle 11:27 Segnala Inserito: ieri dalle 11:27 Buongiorno a tutti. Recentemente il mio telecomando CAME432NA mi ha abbandonato pertanto ho (forse sbagliando) ordinato dei telecomandi su Amazon. Prima di tutto ho provato a clonare il segnale dal telecomando della mia compagna (trattasi di un telecomando universale rettangolare fornito di 4 trasti verticali acquistato presso un negozio) ma non ha funzionato. Ho pertanto provato a configurare i telecomandi direttamente dal cancello: ho smontato la plancia e ho trovato i tasti CH1 e CH2, tenendo premuto CH1 lampeggia ma premendo il il tasto del telecomando non ho nessuna reazione. Ora sono una fregatura i telecomandi acquistati on line o sono io che sbaglio qualcosa? Grazie mille in anticipo.
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 11:45 Segnala Inserita: ieri dalle 11:45 Il radiocomando in oggetto è un banalissimo codice fisso a 433, quindi è semplicissimo da far apprendere ad un copiatore (se l'originale funziona) o alla ricevente montata sul motore. Alcuni radiocomandi copiatori (quello che presumibilmente comprato) nascono anche con la possibilità di generare codici, ma bisogna seguire una procedura indicata sul foglietto delle istruzioni. Tieni presente che, se inserisci un nuovo codice nella ricevente del cancello, tutti i radiocomandi abbinati in precedenza non funzioneranno più.
Onorio81 Inserita: ieri dalle 12:08 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:08 Grazie per la risposta. Ho seguito la procedura per far apprendere, ma col telecomando "clone" che ho usato come "originale" (non avendone altri) non riesco a farlo funzionare. Qual è la procedura per far apprendere al telecomando il segnale direttamente dalla ricevente montata sul motore?
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 17:28 Segnala Inserita: ieri dalle 17:28 Fai attenzione! È il radiocomando che deve inviare il codice alla ricevente e non il contrario. Se il radiocomando non ha la funzione "genera codice" non puoi fare altro che fargli copiare il codice da un radiocomando che genera codici e poi, allora, potrai farlo apprendere alla ricevente.
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 20:30 Segnala Inserita: ieri dalle 20:30 Ciao Onorio81, attenzione che qualora decidessi di acquistare un nuovo radiocomando originale CAME, i nuovi TOP42FGN / cod. 806TS-0300 NON sono compatibili con la tua scheda ZBX74-78, eventualmente si possono duplicare sui vecchi TOP432NA, o TOP432EE o TOP432EV, ma non puoi inviare / memorizzare il primo codice alla centrale di vecchia generazione.
Onorio81 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Ammetto che ci sto capendo poco, come potete immaginare non sono molto pratico. Allora io ho comprato questi: 2 pezzi Telecomando Cancello 2... https://www.amazon.it/dp/B0DZHL8F1S?ref=ppx_pop_mob_ap_share Non ho un telecomando came originale funzionante (l'ultimo che avevo non trasmette più di botto, anche se il led si accende). L'unico telecomando funzionante è quello in foto. Ho preso il telecomando nuovo comprato su Amazon messo in modalità apprendimento e gli ho sparato il segnale dal telecomando blu ma niente da fare. Sbaglio qualcosa ? Forse effettivamente quei telecomandi non sono compatibili ? Grazie per la pazienza
ROBY 73 Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa (modificato) Il 28/08/2026 alle 13:27 , Onorio81 ha scritto: Ho pertanto provato a configurare i telecomandi direttamente dal cancello: ho smontato la plancia e ho trovato i tasti CH1 e CH2, tenendo premuto CH1 lampeggia ma premendo il il tasto del telecomando Questa è la procedura giusta per la programmazione dei nuovi radiocomandi, strano che non funzioni. "Alla mal parata", se non ti serve per altri scopi, come ad esempio l'apertura parziale, prova a memorizzare il secondo canale premendo il tasto CH2 anziché CH1 della centrale ZBX74-78, poi se funziona (dovresti sentire il relè che scatta), allora fai un ponte tra i morsetti B1 e 2 e un altro ponte tra B2 e 7. Controlla anche se hai inserito bene la scheda AF43S nell'apposita sede e come da manuale, questa va inserita in assenza di tensione sulla centrale. Controlla anche com'è impostato il jumper nella ricevente AF43S e quindi se i radiocomandi sono impostati come TOP con jumper inserito sulla ricevente e led del TOP432NA lampeggiante continuo e regolare, oppure come codifica TAM e quindi con il jumper della AF43S aperto ed led del radiocomando che fa due lampeggi, una brevissima pausa e poi ancora due lampeggi, pausa e così via. https://mgelettroforniture.it/wp-content/uploads/2017/08/CAME-BX-74-78-MANUALE.pdf Modificato: 18 minuti fa da ROBY 73
