victor09 Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa (modificato) Buonasera a tutti. La lavastoviglie, che ha una quindicina di anni, fa questa difetto: La accendo e faccio partire un programma di lavaggio; dopo qualche minuto si spegne tutto e non va più. Il display è spento e se tento di riaccenderla non succede niente, come se fosse staccata dalla rete. Se stacco la spina e la tengo staccata per qualche minuto (10-15), la lavastoviglie si riaccende normalmente, ma se rilancio un programma fa lo stesso difetto. Il difetto sembra presentarsi quando inizia a scaldare l'acqua, ma questo non riesco a verificarlo fino in fondo perchè non ha un programma a freddo tipo solo risciacquo. Volevo intanto vedere se a occhio nudo la scheda presentasse qualcosa di strano, ma non sono riuscito a tirarla fuori. Dovrebbe essere tenuta in sede solo da incastri di plastica ma non c'è stato verso di liberarla. Ho letto in un altro vecchio post su stesso modello (o quasi) ma alla fine lui dice che "non sa come, ma l'ha estratta", senza dare dettagli. Ho provato a togliere solo il coperchio superiore (dove c'è scritto OPEN e una freccia verso destra) e tutto il contenitore, ma niente, nessuna delle due ha funzionato. Quindi, per prima cosa avrei bisogno di aiuto su come tirare fuori 'sta benedetta scheda (o meglio, la scatola bianca che la contiene). Grazie. Posto qualche foto: Modificato: 16 ore fa da victor09
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Sgancia prima il coperchio /cappello , ha dei gancetti , ma forzando , si sgancia . Guarda bene . Poi la scheda ha il cordone di alimentazione posteriore che va sganciato , tirando indietro , e due fermi sul fronte che vedi in foto , basta fare un po' di leva con un cacciavite , dopodiché bisogna tirarla verso sinistra per liberare il blocchetto di alimentazione e alzarla .
victor09 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie Stefano, sono riuscito. Il coperchio ha due gancetti sulla sinistra, sotto; uno di loro è rivolto verso l'interno. Poi va alzato leggermente per scoprire il connettore tutto a destra, si sgancia questo e poi si toglie il coperchio. Dopodichè si sganciano gli altri connettori in modo che il contenitore bianco possa alzarsi quel tanto da uscire dalla sua sede. In effetti è complicato descrivere i passaggi. Posto delle foto, ma mi sembra che non ci siano tracce di componenti danneggiati, quelli dell'alimentazione che di solito si rovinano, che ho letto in altri post. Si nota una scia scura sul lato tracce, appena percepibile se messa la scheda in controluce, che ha lasciato traccia anche nel contenitore bianco. Qualche consiglio?
Stefano Dalmo Inserita: 57 minuti fa Segnala Inserita: 57 minuti fa In genere quando si spegne tutto è il Tny che va in avaria . va sostituito. anche se andrebbe verificato tutto lo stadio di alimentazione .
victor09 Inserita: 44 minuti fa Autore Segnala Inserita: 44 minuti fa Può essere il tny anche se poi si riaccende tutto?
michpao Inserita: 42 minuti fa Segnala Inserita: 42 minuti fa Come indicato da @Stefano Dalmo va sostituito il TNY264 che evidentemente scalda 24 minuti fa, victor09 ha scritto: Si nota una scia scura sul lato tracce, appena percepibile se messa la scheda in controluce, che ha lasciato traccia anche nel contenitore bianco. è questa è dovuta al calore che sale. Potrai sostituirlo con uno superiore (fino al TNY268) ma è importante saldarlo bene (per far dissipare meglio il calore)!
Stefano Dalmo Inserita: 25 minuti fa Segnala Inserita: 25 minuti fa Certo ! L’ho letto quello che hai scritto .
