antonietta.demartis Inserito: 30 agosto Segnala Inserito: 30 agosto Salve, vorrei porre un quesito; agendo col telecomando nelle varie modalità, l'unità interna fa solo ventilazione mentre dalla parte dell'unità esterna la ventola non gira e si sente un tichettio che smette dopo qualche minuto: il condensatore che sta vicino al compressore (tipo quelli da lavatrice 20 microfarad) misurato al capacimetro sembra normale. Grazie dei consigli che vorrete darmi.
giorgio17 Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Almeno dire che condizionatore è:marca,modello e più informazioni possibili senza toccare o smontare niente
alighi Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto e il condensatore del ventolone? in genere é fatto cosi
antonietta.demartis Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto E' un climatizzatore inverter 12000 btu della ariston mod. a-imw12-hn
Alessio Menditto Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto (modificato) Quello non è inverter, è un on off. Modificato: 31 agosto da Alessio Menditto
Alessio Menditto Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Ma tutti quei fili staccati cosa sono?
giorgio17 Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto È meglio stare lontani da una macchina in quelle condizioni.Come al solito montaggio ineccepibile:staffe lunghe e macchina appoggiata al muro per facilitare la pulizia della batteria.
alighi Inserita: martedì alle 08:40 Segnala Inserita: martedì alle 08:40 sempre quello? hai mai provato a muovere il cursore sullo split
Alessio Menditto Inserita: martedì alle 09:16 Segnala Inserita: martedì alle 09:16 Ma io non ho ancora capito come fa a funzionare se ci sono i fili staccati.
Leone2285 Inserita: martedì alle 11:41 Segnala Inserita: martedì alle 11:41 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma io non ho ancora capito come fa a funzionare se ci sono i fili staccati. Forse li ha staccati per fare delle prove. Sta di fatto che quella macchina sono ormai anni che è ferma visto che si parla del 2022.
antonietta.demartis Inserita: ieri dalle 17:30 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:30 Devo fare ammenda sul fatto che sia un inverter; avendo la funzione "auto" che mantiene il condizionatore sulla temperatura preimpostata mi ha fatto credere ciò. La foto con i fili staccati si riferiscono a un precedente guasto (2022) che è stato riparato e dopo il quale il condizionatore ha ricominciato a funzionare; allego foto scattata stasera. Ho provato a muovere il cursore sullo split, ma non parte il compressore e non gira la ventola esterna, solo quella interna. Le foto sono del guasto precedente del 2022 che è stato risolto e dopo il quale la macchina ha ricominciato a funzionare fino all'inizio di quest'anno. Il punto, secondo me, è il tic-tac tipo un interruttore che voglia farla partire ma non riesce. Un'ultima cosa; non vorrei farvi perdere del tempo che per voi è prezioso, so bene che è vecchio e andrebbe rottamato e infatti se noi (ne io ne voi) non riusciamo a risolvere andrò a prenderne un altro ( ce ne sono per trecento euro e hanno pure l'inverter): avendo io la passione per l'elettronica, vorremmo rivederlo funzionare. Grazie.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 17:35 Segnala Inserita: ieri dalle 17:35 Penso si capisca che per noi è un piacere aiutare. Io però continuo a non capire i fili come sono messi, ma perché c’è quel filo che sale su? I collegamenti si devono fare solo sulla morsettiera, non ci devono essere altri fili che salgono non si sa dove.
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 17:49 Segnala Inserita: ieri dalle 17:49 17 minuti fa, antonietta.demartis ha scritto: secondo me, è il tic-tac tipo un interruttore Potrebbe essere il Klixon sul compressore.
antonietta.demartis Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Dalla guaina grossa nera escono quattro fili, blu al morsetto n1 ed esce con un altro blu e va alla scheda elettronica, marrone al morsetto 2 ed esce con arancio alla scheda, rosso diretto alla scheda e giallo-verde alla parte metallica; nell'altra foto si vede una parte della scheda con i tre fili blu (n1) arancio (12) e rosso tutti collegati al circuito della scheda. Vorrei sapere cos'è il klixon, come è fatto e dove si trova in modo da poterlo individuare, grazie.
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa A me sembra una discussione surreale: provo a chiedertelo in un altro modo, potresti spiegarmi come mai si sono fatti dei collegamenti che vanno 10 minuti fa, antonietta.demartis ha scritto: alla scheda elettronica quando tutti i collegamenti si devono fare sulla morsettiera? Perché il filo rosso sale sulla scheda? C’è un motivo preciso?
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Penso che sia il filo che dovrebbe andare sul primo morsetto a destra e a vedere le condizioni degli altri morsetti avranno fatto il collegamento diretto alla scheda invece di mettere una morsettiera nuova,in più la giunzione perfettamente a norma(nastro isolante) data 1920 fa si che il tutto arruginito funzioni alla grande.
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ah giusto, la morsettiera rovinata, lo chiedevo perché già ci si sbaglia di solito a far corrispondere il colore dei fili con i numeri, figuriamoci in una condizione così. Comunque facendo finta i collegamenti siano giusti, il ticchettio potrebbe essere un “timer” di ritardo accensione compressore?
giorgio17 Inserita: 54 minuti fa Segnala Inserita: 54 minuti fa O qualche relè che con tutta quella ruggine non riesce ad eccitarsi per tensione bassa? Prima bisognerebbe fare i collegamenti elettrici come si deve e dopo si traggono le conclusioni.
Alessio Menditto Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa Novellino giustamente ipotizza il clixon, ma il “click” del clixon è preceduto dal rumore di sforzo del compressore che cerca di avviarsi ma non ce la fa. Sarebbe utile un audio.
