Bosch serie 6 E04
Valessulmens90
Buongiorno,
Ieri mi è stata data una lavastoviglie Bosch SMV54M60EU/87 del 2014, inizialmente con errore 31, grazie ad alcune discussioni del forum ho risolto smontando e pulendo il bulbo/resistenza della Zeolite.
Ora però mi ritrovo con l’errore 04 che da quello che ho capito riguarda il riscaldamento dell’acqua. (Ancor prima di smontare la lavastoviglie questa non scaldava l’acqua ma dava solo E31)
Ho provato a misurare la resistenza che mi risulta buona (non ricordo bene il valore se 34 o 20), ho provato ad avviare un programma di lavaggio e alimentando direttamente la resistenza e questa scalda.
Misurando sui morsetti della resistenza durante il programma non ho mai la 220, però può essere dovuto al fatto che è scollegata?
A questo punto mi viene da pensare che il problema sia la scheda, almeno che non ci siano altri sensori da controllare ma non mi sembra.
Se qualcuno ha un parere o delle prove da fare sono a disposizione
Se il cablaggio della resistenza dà continuità col tester, restano da verificare i relè sulla scheda (saldature e funzionamento)
Stefano Dalmo
Chiedo scusa , ma quando esce l’errore 04?  Dopo quanto e cosa sta facendo in quel momento?
hai verificato entrambe le resistenze ?
anche quella sul motore  oltre quella di asciugatura nella zeolite ?
hai verificato il sensore ?
