Valessulmens90 Inserito: martedì alle 16:02 Segnala Inserito: martedì alle 16:02 Buongiorno, Ieri mi è stata data una lavastoviglie Bosch SMV54M60EU/87 del 2014, inizialmente con errore 31, grazie ad alcune discussioni del forum ho risolto smontando e pulendo il bulbo/resistenza della Zeolite. Ora però mi ritrovo con l’errore 04 che da quello che ho capito riguarda il riscaldamento dell’acqua. (Ancor prima di smontare la lavastoviglie questa non scaldava l’acqua ma dava solo E31) Ho provato a misurare la resistenza che mi risulta buona (non ricordo bene il valore se 34 o 20), ho provato ad avviare un programma di lavaggio e alimentando direttamente la resistenza e questa scalda. Misurando sui morsetti della resistenza durante il programma non ho mai la 220, però può essere dovuto al fatto che è scollegata? A questo punto mi viene da pensare che il problema sia la scheda, almeno che non ci siano altri sensori da controllare ma non mi sembra. Se qualcuno ha un parere o delle prove da fare sono a disposizione Grazie
UABC80 Inserita: martedì alle 21:08 Segnala Inserita: martedì alle 21:08 Se il cablaggio della resistenza dà continuità col tester, restano da verificare i relè sulla scheda (saldature e funzionamento)
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 09:42 Segnala Inserita: mercoledì alle 09:42 Chiedo scusa , ma quando esce l’errore 04? Dopo quanto e cosa sta facendo in quel momento? hai verificato entrambe le resistenze ? anche quella sul motore oltre quella di asciugatura nella zeolite ? hai verificato il sensore ?
Valessulmens90 Inserita: mercoledì alle 10:40 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 10:40 13 ore fa, UABC80 ha scritto: Se il cablaggio della resistenza dà continuità col tester, restano da verificare i relè sulla scheda (saldature e funzionamento) Si il cablaggio è integro, la resistenza da continuità. proverò a guardare la scheda grazie
Valessulmens90 Inserita: mercoledì alle 10:46 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 10:46 58 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Chiedo scusa , ma quando esce l’errore 04? Dopo quanto e cosa sta facendo in quel momento? hai verificato entrambe le resistenze ? anche quella sul motore oltre quella di asciugatura nella zeolite ? hai verificato il sensore ? L’errore esce sempre a fine programma, mai durante il ciclo, se invece entro in diagnostica e avvio il test componenti l’errore esce circa dopo 3 minuti. verificato entrambe le resistenze e sono funzionanti, il sensore effettivamente devo verificarlo, non capisco però se sia lo spinotto in fianco all’alimentazione della resistenza o quello ottico attaccato alla vasca (dico questo perché dal sito Bosch il sensore ottico lo descrivono come sensore temperatura, io pensavo era per il programma automatico)
UABC80 Inserita: mercoledì alle 16:12 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:12 La NTC è sulla resistenza; qui ci sono i valori che dovresti misurare: La resistenza di riscaldamento dovrebbe misurare circa 20Ω
Valessulmens90 Inserita: giovedì alle 05:27 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 05:27 13 ore fa, UABC80 ha scritto: La NTC è sulla resistenza; qui ci sono i valori che dovresti misurare: La resistenza di riscaldamento dovrebbe misurare circa 20Ω Ok nel fine settimana proverò a darci un’occhiata e misurare i vari valori Per ora grazie a tutti
UABC80 Inserita: giovedì alle 07:43 Segnala Inserita: giovedì alle 07:43 (modificato) Un'altra misurazione che potresti fare è tra il contatto di terra e uno di alimentazione della resistenza di riscaldamento acqua e quella della zeolite: se è meno di 200 kΩ bisogna sostituire il pezzo guasto. Facci sapere! Modificato: giovedì alle 07:45 da UABC80
Valessulmens90 Inserita: ieri dalle 13:41 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:41 Il 02/09/2026 alle 18:12 , UABC80 ha scritto: La NTC è sulla resistenza; qui ci sono i valori che dovresti misurare: La resistenza di riscaldamento dovrebbe misurare circa 20Ω Eccomi eseguito le prove e tutti i valori sono corretti sia le due resistenze (34 la zeolite e 20 quella di riscaldamento), sia la sonda temperatura che da 10, 10 e 20 come da manuale Il 03/09/2026 alle 09:43 , UABC80 ha scritto: Un'altra misurazione che potresti fare è tra il contatto di terra e uno di alimentazione della resistenza di riscaldamento acqua e quella della zeolite: se è meno di 200 kΩ bisogna sostituire il pezzo guasto. Facci sapere! Mentre su questa prova la zeolite mi da sui 232, invece quella di lavaggio nulla di nulla. potrebbe essere quello il problema?
Nik-nak Inserita: 29 minuti fa Segnala Inserita: 29 minuti fa Il 01/09/2026 alle 18:02 , Valessulmens90 ha scritto: ho risolto smontando e pulendo il bulbo/resistenza della Zeolite. Visto che si parla di sistema di asciugatura a zeolite, leggi con attenzione questa discussione, che forse non è il tuo caso, ma è un difetto comune a macchine con questo sistema:
