Bosch serie 6 E04
Valessulmens90
Buongiorno,
Ieri mi è stata data una lavastoviglie Bosch SMV54M60EU/87 del 2014, inizialmente con errore 31, grazie ad alcune discussioni del forum ho risolto smontando e pulendo il bulbo/resistenza della Zeolite.
Ora però mi ritrovo con l’errore 04 che da quello che ho capito riguarda il riscaldamento dell’acqua. (Ancor prima di smontare la lavastoviglie questa non scaldava l’acqua ma dava solo E31)
Ho provato a misurare la resistenza che mi risulta buona (non ricordo bene il valore se 34 o 20), ho provato ad avviare un programma di lavaggio e alimentando direttamente la resistenza e questa scalda.
Misurando sui morsetti della resistenza durante il programma non ho mai la 220, però può essere dovuto al fatto che è scollegata?
A questo punto mi viene da pensare che il problema sia la scheda, almeno che non ci siano altri sensori da controllare ma non mi sembra.
Se qualcuno ha un parere o delle prove da fare sono a disposizione
Se il cablaggio della resistenza dà continuità col tester, restano da verificare i relè sulla scheda (saldature e funzionamento)
Stefano Dalmo
Chiedo scusa , ma quando esce l’errore 04?  Dopo quanto e cosa sta facendo in quel momento?
hai verificato entrambe le resistenze ?
anche quella sul motore  oltre quella di asciugatura nella zeolite ?
hai verificato il sensore ?
Valessulmens90
Si il cablaggio è integro, la resistenza da continuità.
proverò a guardare la scheda
grazie
Valessulmens90
L’errore esce sempre a fine programma, mai durante il ciclo, se invece entro in diagnostica e avvio il test componenti l’errore esce circa dopo 3 minuti.
verificato entrambe le resistenze e sono funzionanti, il sensore effettivamente devo verificarlo, non capisco però se sia lo spinotto in fianco all’alimentazione della resistenza o quello ottico attaccato alla vasca (dico questo perché dal sito Bosch il sensore ottico lo descrivono come sensore temperatura, io pensavo era per il programma automatico)
La NTC è sulla resistenza; qui ci sono i valori che dovresti misurare:
La resistenza di riscaldamento dovrebbe misurare circa 20Ω
Ok nel fine settimana proverò a darci un’occhiata e misurare i vari valori
Per ora grazie a tutti
Un'altra misurazione che potresti fare è tra il contatto di terra e uno di alimentazione della resistenza di riscaldamento acqua e quella della zeolite: se è meno di 200 kΩ bisogna sostituire il pezzo guasto.
Facci sapere!
Modificato: da UABC80
Eccomi eseguito le prove e tutti i valori sono corretti sia le due resistenze (34 la zeolite e 20 quella di riscaldamento), sia la sonda temperatura che da 10, 10 e 20 come da manuale
Facci sapere!
Mentre su questa prova la zeolite mi da sui 232, invece quella di lavaggio nulla di nulla.
potrebbe essere quello il problema?
Visto che si parla di sistema di asciugatura a zeolite, leggi con attenzione questa discussione, che forse non è il tuo caso, ma è un difetto comune a macchine con questo sistema:
Grazie, si avevo fatto una ricerca nel forum e ho letto tutte le “problematiche” legate alla zeolite.
non è il mio caso in quanto quando ho controllato il condotto che porta acqua ai cesti superiori sono integri.
credo si sono accorti del problema in quanto il coperchio della zeolite non è come nelle foto che ho visto postate ma bensì spara aria verso il “fondo vasca” e non verso il tubo di ricircolo acqua.
Probabilmente si è riempito il sistema Zeolite in quanto non scaldava l’acqua e forse o il detersivo o brillantante montando schiuma ci è finita dentro.
Valessulmens90
Un saluto a tutti,
Oggi ho provato a cambiare la resistenza di lavaggio (visto che non mi da la misura corretta), risultato non scalda ancora E04.
può essere che ci sia da fare un reset da menu service?
Stefano Dalmo
Scusa , ma non ho capito perché hai sostituito la resistenza di lavaggio , i  valori corrispondono e come hai rilevato non c’è dispersione verso terra  , visto che hai detto che non rilevi nulla .
mentre quella nella zeolite non l’hai presa in considerazione nonostante presenti dei valori di resistenza verso terra .
Valessulmens90
Nulla probabilmente ho interpretato male il valore della misura verso terra.
proverò con calma a sostituire anche quella della zeolite.
Pero non comprendo perché se il problema è sulla resistenza della zeolite non mi fa scaldare nemmeno quella del lavaggio
Stefano Dalmo
Non bisogna  cambiare a casaccio , altrimenti spendi solo soldi e senza arrivare al problema .
collega un fon ai cavi di alimentazione della resistenza della zeolite .  Con i tasti in on ovviamente .
La dispersione , spesso da problemi all’elettronica , per cui , si va a guardare proprio questo aspetto .
visto che questa entra in funzione a fine ciclo ,  prima che si avvii , ti renderai già conto se riscalda o no quella di lavaggio .
Modificato: da Stefano Dalmo
