lorrendo Inserito: 2 settembre Segnala Inserito: 2 settembre In un edificio a due piani ci sono tre appartamenti su una scala e un altro appartamento confinante, al civico successivo, con un campanello separato e nessun citofono. L'impianto citofonico è Elvox degli anni '80: cornette 1/019, posto esterno 930A e alimentatore 831. Da un po' di anni nel posto esterno non si sente la voce del posto interno. Nel posto interno si sente la voce di chi parla al campanello e non c'è neanche il ritorno del microfono della cornetta. Davo per scontato che fosse un problema della mia cornetta ma anche la vicina ha la stessa situazione quindi immagino che il problema si altrove. I collegamenti nella cornetta sono quelli in foto Il pulsante apri-porta è a muro e non sulla cornetta, così come la suoneria. Il posto esterno è questo: Stranamente nell'armadio delle scale ci sono due alimentatori, non capisco il perché: Ieri volevo dare un'occhiata ma appena ho provato a sfilare la copertura è saltato un magnetotermico, con un bel lampo anche, e ho pensato di aspettare a metterci mano. Cosa posso fare per provare a trovare il guasto? Secondo voi perché ci sono due M831?
lorrendo Inserita: 3 settembre Autore Segnala Inserita: 3 settembre (modificato) So che è roba vecchia ma ho visto altri thread su questo tipo di impianti e speravo qualcuno potesse aiutarmi. Qualcuno per caso ha uno schema di collegamento da passarmi? Vorrei capire se il problema è solo nel microfono del posto esterno o può essere più complicato visto che non c'è il ritorno della propria voce in cornetta. Non so quasi niente di impianti citofonici ma mi piace imparare e ho comunque un background elettrico/elettronico. Mi piacerebbe almeno trovare il guasto, se non risolverlo. Modificato: 3 settembre da lorrendo
elettromega Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre Ciao basta controllare l'altoparlante del porter esterno. Scollega l'altoparlante,prendi una pila da ,9 v collega il meno della pila al meno dellaltoparlante con un altro filo collegato al + del altoparlante prova a toccare il + della pila. Se senti che fa rumore attaccando e staccando, funziona .in questo caso la cosa si complica.se non senti niente l'altoparlante è guasto e devi sostituirlo con uno identico. Fai attenzione che potrebbero aver collegato il comando luci a 230v nei pulsanti della cornetta interna.il secondo alimentatore farà il campanello dell'altro utente.Per lo schema digita Elvox 931 bsu Google
lorrendo Inserita: lunedì alle 13:43 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 13:43 Ho smontato di nuovo il posto esterno e ho fatto la prova con l'altoparlante e una pila da 9V. Non dà segno di vita. Mi sa che il ricambio non si trova più. Ho visto qualcosa su ebay a 40€ usato (altoparlante art. 830) ma non mi fido tanto. Posso provare con qualcosa di equivalente per vedere se va? Pensavo a un altoparlante generico da 8 ohm.
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 19:12 Segnala Inserita: lunedì alle 19:12 5 ore fa, lorrendo ha scritto: .........Posso provare con qualcosa di equivalente per vedere se va? Pensavo a un altoparlante generico da 8 ohm. Se vuoi provare, prova. Però proverei direttamente con un nuovo 930A, poi vedi tu
lorrendo Inserita: lunedì alle 19:21 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:21 3 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Se vuoi provare, prova. Però proverei direttamente con un nuovo 930A, poi vedi tu Beh quello costa 80€ che non sono pochi per fare una prova e tentare di ripristinare la funzionalità di un impianto anni '80. Poi è solo l'altoparlante nel posto esterno che non funziona. Insomma è un impianto vecchissimo con tante parti usurate - cornette, pulsanti, alimentatori - e probabilmente sarebbe meglio convincere gli altri 2 proprietari a sostituire tutto.
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:06 Segnala Inserita: lunedì alle 20:06 38 minuti fa, lorrendo ha scritto: Beh quello costa 80€ che non sono pochi....... Certo, sicuramente non costa poco per un vecchio impianto. 44 minuti fa, lorrendo ha scritto: e probabilmente sarebbe meglio convincere gli altri 2 proprietari a sostituire tutto. Ancora meglio a questo punto 6 ore fa, lorrendo ha scritto: Ho smontato di nuovo il posto esterno e ho fatto la prova con l'altoparlante e una pila da 9V. Non dà segno di vita. L'hai anche provato con il tester? Se sì, che resistenza ti dà? Dovrebbe esserci un pezzetto di gomma adesiva sul retro dell'altoparlante originale, prova a toglierlo e vedi se sotto c'è scritto il valore in Ohm
lorrendo Inserita: giovedì alle 13:39 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:39 Il 21/09/2026 alle 22:06 , ROBY 73 ha scritto: L'hai anche provato con il tester? Se sì, che resistenza ti dà? Domani smonto l'altoparlante e faccio altre prove. Intanto mi sono procurato un vecchio speaker da 8ohm per capire se, collegandolo ai cavi grigio e marrone, l'impianto funziona. Però non sono sicuro che il valore di resistenza sia giusto però perché ho visto che alcuni impianti usano speaker da 45 Ohm. Il 03/09/2026 alle 19:35 , elettromega ha scritto: Per lo schema digita Elvox 931 Il 21/09/2026 alle 21:12 , ROBY 73 ha scritto: proverei direttamente con un nuovo 930A Come ma mi indicate componenti e documenti per l'alimentatore 931? Sono compatibili con l'alimentatore 831 e il posto esterno 830 che ho io?
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 19:26 Segnala Inserita: giovedì alle 19:26 5 ore fa, lorrendo ha scritto: Però non sono sicuro che il valore di resistenza sia giusto però perché ho visto che alcuni impianti usano speaker da 45 Ohm. Infatti, per questo ti ho detto: Il 21/09/2026 alle 22:06 , ROBY 73 ha scritto: Dovrebbe esserci un pezzetto di gomma adesiva sul retro dell'altoparlante originale, prova a toglierlo e vedi se sotto c'è scritto il valore in Ohm 5 ore fa, lorrendo ha scritto: Come ma mi indicate componenti e documenti per l'alimentatore 931? Sono compatibili con l'alimentatore 831 e il posto esterno 830 che ho io? Perché l'alimentatore 831 e ancor meno il posto esterno 830 diviso in due pezzi, non esistono più da almeno una decina (e forse più) di anni il primo e sicuramente 25/30 anni il secondo articolo. Questi sono stati appunto sostituiti dal 931 che serve anche per impianti con chiamata elettronica Sound System e quindi c'è un solo articolo per entrambe le tecnologie e appunto il 930A (attenzione che esistono anche il 930B e 930C che NON sono compatibili), che ha riunito in un unico modulo il posto esterno audio
lorrendo Inserita: giovedì alle 19:37 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:37 Grazie @ROBY 73 mi ero perso l'informazione sull'altoparlante. Avevo tolto il pezzo di gomma per vedere cosa c'era sotto ma non l'ho fotografato (l'impianto non è quello di casa mia). Domani guardo meglio e vedo se provare con lo speaker da 8 ohm o meno. Il 930A quindi è un'opzione compatibile con l'alimentatore M831? Lo prendo in considerazione se non si riesce a sistemare l'altoparlante e se non rifacciamo l'impianto.
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 20:21 Segnala Inserita: giovedì alle 20:21 42 minuti fa, lorrendo ha scritto: Il 930A quindi è un'opzione compatibile con l'alimentatore M831? Certo che sì al 100%!
lorrendo Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Ho smontato lo speaker (art 830). Togliendo la gomma e la pellicola protettiva vedo questo Cono da 7cm, mezzo Watt e 8 Ohm. Misurando col tester risulta aperto. A questo punto direi che ordino uno speaker con caratteristiche simili, lo saldo e provo.
ROBY 73 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 15 ore fa, lorrendo ha scritto: ........A questo punto direi che ordino uno speaker con caratteristiche simili, lo saldo e provo. Direi proprio di sì, tentar non nuoce
