D4ve83 Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa (modificato) Ho questo scaldabagno esterno dal 2018, installato su un balcone a Milano esposto a ovest-sud/ovest, quindi al sole quasi tutto il pomeriggio Da qualche anno ha cominciato a darmi, all'inizio saltuariamente, ma ora sempre più spesso, l'errore CF. Praticamente lo scaldabagno si spegne e sul display lampeggia questo errore. Basta spegnerlo e riaccenderlo per risolvere (almeno temporaneamente) il problema. uest La cosa fastidiosa è che capita praticamente solo nel bel mezzo di una doccia, sembra quasi lo faccia di proposito 😁 Più di un anno fa ho provato a chiamare un tecnico (chiamando la stessa ditta che nel 2018 me lo installò e che allora era l'assistenza ufficiale Bosch), che, alla modica cifra di 95€ per l'uscita, non ha saputo dirmi altro che si stava rompendo, perché secondo lui c'era una perdita, dato che ha trovato un'ossidazione su un connettore esterno e anche una all'interno. Io l'ho fatto vedere anche un'altra persona, che mi ha detto che non c'è alcuna perdita, l'ossidazione esterna è dovuta alla pioggia che arriva direttamente sul cavo e la macchiolina interna sembra una cosa vecchia ed isolata (non credo neanche che sia un ossidazione). Queste le foto del connettore: Questa invece delle presunte macchie interne, che non sono minimanente cambiate da più di 1 anno: Secondo lui una perdita interna ha cominciato ad ossidare il tubo ed era gocciolata sul connettore esterno. In meno di 5 minuti la sua diagnosi è stata questa, nessun riferimento al perché si verificasse questo errore e come risolverlo. Ovviamente aveva uno scaldabagno già pronto per la sostituzione e facendolo subito avrei pagato meno che richiamandoli più avanti: ho rifiutato e la cosa è finita lì. Da quello che leggo tale errore dovrebbe riguardare i gas di combustione, e sul manuale viene riportato solo questo: In alcuni forum stranieri, fanno riferimento ad problema di calore interno o al sensore di temperatura difettoso, ma io non me ne intendo proprio. Il mio dubbio è che lo scaldabagno sia stato installato troppo in alto e a ridosso del tendone a cappottina, ma è solo un mio sospetto. Comunque appena installato, non capitava o non così spesso almeno. Sono all'ultimo piano, sopra di me quindi non ho altri balconi e il tetto è cortissimo. Altra cosa che ho notato, è che col tendone chiuso, l'errore sembra capitare più di frequente. Sapete consigliarmi qualcosa a riguardo per evitare che lo scaldabagno vada in blocco così spesso? A parte questo, funziona perfettamente. Allego qualche foto per mostrare come e dove è installato lo scaldabagno. A parte le foto che mostrano l'interno, il resto sono di 1 anno fa o più. Modificato: 20 ore fa da D4ve83
fisica Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Io non capisco una cippa di caldaie, ma guardando le foto mi chiedo: non c'è uno scarico fumi? senza scarico la caldaia rischia di respirare i fumi combusti, e non mi sembra una grande idea. Ma, ripeto, non ci capisco nulla...
D4ve83 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Non me ne intendo neanche io, ma penso che lo scarico sia quella bocchetta superiore che si intravede nella foto del balcone da sotto casa. Qui si nota leggermente meglio, ho fatto screenshot da un video:
fisica Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) ah magari hai ragione, io ho guardato il manuale del prodotto https://media.adeo.com/marketplace/LMIT/35199836/526745.pdf ma in effetti la bocchetta non è indicata, si parla solamente di canna sdoppiata o concentrica. Sentiamo chi ne sa più di noi... Modificato: 17 ore fa da fisica
D4ve83 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa In realtà non credo sia lo stesso manuale del mio modello. Quello che io in quella pagina è diverso (credo che sia quello da interni), e sullo schema la bocchetta è indicata come "Collettore dei prodotti della combustione". Il manuale del mio dovrebbe essere questo: https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-scaldabagni/Bosch-libretto-istruzioni-scaldacqua-a-gas-Therm-4600S-O.pdf
Alessio Menditto Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Non penso sia affatto possibile lo scarico fumi siano le alette abbassate del fronte della caldaia, va bene che il ventilatore spinge lui i fumi quindi non serve il tiraggio verticale, ma sono sempre caldi, farebbero diventare rovente tutto il coperchio.
Leone2285 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Il tuo modello è per esterno e senza canna.
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Lo scarico fumi è attraverso la griglia frontale che si vede in foto . Prova a farlo funzionare senza il pannello frontale e vedi se va in blocco . Comunque la posizione di questo scaldino senza una copertura idonea , come un balcone di un piano superiore , senza una copertura apposita e destinato a durare poco , umidità invernale e pioggia , vanno alla grande .
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Sorvolando su come è fatta tutta l'installazione. Quel connettore poi, di fatto esposto alle intemperie. Qui il manuale https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-scaldabagni/Bosch-libretto-istruzioni-scaldacqua-a-gas-Therm-4600S.pdf leggo che aspirazione e scarico sono in alto e concentriche, non è che qualche animale ci ha fato il nido? L'errore CF indica condotti di aspirazione o/e sacrico ostruiti o sporchi. Ma, a quello scalda acqua, che è pur sempre una caldaia, viene eseguita la manutenzione annuale? No, a beh, allora! Modificato: 12 ore fa da Marco Fornaciari
D4ve83 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) Lo scorso anno quando ho verificato, lo scarico era pulito,almeno esternamente: dovrei ricontrollare bene, non mi piace molto farlo perché devo salire con la scala parecchio in alto e non ho protezioni. La situazione attuale di come è installato, è tutto un frutto di concause, ultima il 110, che ha completamente cambiato il mio balcone. Qui sotto spiego tutta la storia di questo appartamento e dello scaldabagno, la metto sotto spoiler per chi vuole leggersela perchè è lunghetta. Spoiler Quando ho acquistato casa nel 2014 c'era un pergolato che copriva tutto il balcone. Nei lavori di ristrutturazione si è deciso di installare lo scaldabagno esternamente. A settembre 2015 ho cominciato ad abitare in questa casa e dopo neanche 3 anni lo scaldabagno ha smesso di funzionare e nello stesso momento perdeva acqua, non ripartiva più. Ogni tanto prima dava anche l'errore CF, ma non così di frequente. Chiamai l'assistenza ufficiale, uscirono e mi dissero che la serpentina era andata, meglio cambiarlo che ripararlo, ed è quello che ho fatto. Mi misero anche un filtro magnetico che mi dissero necessario per evitare problemi analoghi. Nel 2020/2021 ho fatto il 110, mi hanno rimosso definitamente il pergolato perché a quanto pare non a norma e hanno rifatto tutte le facciata e i balconi, scollegando quindi lo scaldabagno per allungare i vari tubi e ricollegandolo. Quindi lo scaldabagno ora era esposto alle intemperie. Nel 2021 ho fatto mettere un dosatore di polifosfato. Si era parlato di mettere delle tettoie a tutti i sesti piani, ma non è passato, e farlo singolarmente costava una fucilata, oltre a essere poco funzionale rispetto al precedente pergolato (non avrei potuto mettere veneziane o altro). Però a noi degli ultimi piani è stata data la possibilità di avere un tendone. Nel 2022 ho fatto fare la manutenzione ordinaria alla stessa ditta che me lo ha installato 4 anni prima, mi dissero che era in condizioni perfette. Mi dissero perché avessi installato il dosatore e che non era necessario. Nessun riferimento o consigli sul fatto che fosse esposto alle intemperie. Da lì a poco ha cominciato a dare i primi errori CF, ma di rado. Nel 2025 li ho richiamati per far controllare questo errore CF, e sinceramente mi sono sentito solo preso in giro, nonostante non me ne intenda per niente: ho avuto la netta sensazione che il tecnico sia uscito solo per vendermi il nuovo scaldabagno e non per risolvermi il problema. Neanche mi ha spiegato la causa dell'errore CF e non mi ha proposto la manutenzione ovviamente. Poi mi ha chiesto perché non avessi fatto la manutenzione gli ultimi 2 anni e fatto tutto un discorso in cui sosteneva che la vita media di questi apparecchi, con l'acqua di Milano, è 7-8 anni, che purtroppo non si poteva far niente per impedire o prevenire il problema di rottura secondo lui imminente: gli ho chiesto chiaramente "quindi se ti facevo venire ogni anno a controllarlo, avrei evitato questa rottura?". E lui mi ha risposto, un po' a spinta, di no. Al che l'ovvia domanda successiva è stata: allora cosa faccio a fare la manutenzione ogni anno se questi così durano solo 7-8 anni!? @Stefano Dalmo per riparlarlo, può andar bene qualcosa tipo questo, che ha la prese d'aria per lo scarico (misure permettendo)? https://www.amazon.it/dp/B0CPLP9HQD Mi è stato consigliato anche di farlo controllare da un tecnico abilitato con verifica di combustione e pulizia di bruciatore e scambiatore: potrebbe bastare questo a risolvere? Se sì, il problema è trovare uno serio e affidabile e non gente che mi chieda 95€ per non far niente. Modificato: 10 ore fa da D4ve83
Marco Fornaciari Inserita: 55 minuti fa Segnala Inserita: 55 minuti fa Se fai fare la manutenzione ordinaria di sicuro non sbagli, tanto più che è all'esterno, almeno biennale: il lbretto non è obbligatorio per il tuo impianto. Mettere delle protezioni contro l'entrata di corpi estranei, e magari qualche decimetrro di tubo su aspirazione e scarico non sarebbe male. Tieni presente che installare caldaie e scalda acqua è un mestiere, farci la manutenzione è un altro mestiere, e pure responsabilità diverse. Per farci una minima pulizzia bisogna smontare tutta la camera di combustione, quindi aspirare quallo che c'è dentro, lavarla, quindi pulire i tubi di aspirazione e scarico con gli appositi scopini, pulire il ventilatore, ecc.; indi controllare la combustione e i fumi. Se poi lo vuoi proteggere con un armadio di sicuro non sbagli, ma vuole installato a modo e con i tubi dei fumi che fuoriescono.
giorgio17 Inserita: 32 minuti fa Segnala Inserita: 32 minuti fa Come ha detto Marco Fornaciari devi fare una bella manutenzione e devi anche pulire e cercare di isolare questo connettore. Comunque confermo che l'uscita fumi sono quell'apertura frontale e siccome questa macchina ha diverse sonde temperatura con i fumi più il sole ecc.ecc. aggiungi qualcosa altro(sporcizia ventilatore e camera combustione)si arriva facilmente a quel blocco. Mi sa che chi ha progettato questa macchina viene da chiedersi...ma è del mestiere?
D4ve83 Inserita: 14 minuti fa Autore Segnala Inserita: 14 minuti fa 12 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Qui il manuale https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-scaldabagni/Bosch-libretto-istruzioni-scaldacqua-a-gas-Therm-4600S.pdf leggo che aspirazione e scarico sono in alto e concentriche, non è che qualche animale ci ha fato il nido? Comunque non è questo il manuale del mio scaldabagno, questo credo che sia quello da interno. Il mio l'ho pubblicato in un commento precedente, è questo: https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-scaldabagni/Bosch-libretto-istruzioni-scaldacqua-a-gas-Therm-4600S-O.pdf
