All Star asstv4920fhds
Salve ragazzi dopo essere andata via la corrente questa tv non riesce a ripartire avete per caso un sito dove poter recuperare il firmware oppure se si può fare un hard reset
Grazie mille
Il Led dello Standby è stabile o pulsa ?
Nel 90% dei casi nei quali un apparecchio è sempre collegato alla rete e non riparte, sono i condensatori di filtro esauriti.
Per esserne sicuro scalda la scheda con un Phon, anche attraverso le fessure.
Se riparte cambia gli elettrolitici sulle tensioni principali (5v,3.3v, e simili)
Perdonami mi sono espresso male la tv si accende esce ma marca della tv e poi va in loop con i disegni android e non riesce ad entrare nel sistema... ma le tv funziona
il nome della scheda che monta questa tv Allstar è " sunny 13at405 "
Ciao cosa devo scaldare perdonami non ho capito
patatino59
6 ore fa, kikkito ha scritto:
cosa devo scaldare
Se lo apri, con un Phon, scalda la scheda di alimentazione e la zona con gli elettrolitici, se è chiuso, manda aria calda dalle fessure posteriori.
Se noti un miglioramento, o parte regolarmente, bisogna sostituire gli elettrolitici di filtro sulle tensioni secondarie.
NovellinoXX
Prova a fare la riprogrammazione dei canali. Da poco mi è capitato un TV che si erano smemorizzati tutti i canali
e rimaneva in loop esattamente come il tuo.
