kikkito Inserito: giovedì alle 09:52 Segnala Inserito: giovedì alle 09:52 Salve ragazzi dopo essere andata via la corrente questa tv non riesce a ripartire avete per caso un sito dove poter recuperare il firmware oppure se si può fare un hard reset Grazie mille
patatino59 Inserita: giovedì alle 14:07 Segnala Inserita: giovedì alle 14:07 4 ore fa, kikkito ha scritto: dopo essere andata via la corrente questa tv non riesce a ripartire Il Led dello Standby è stabile o pulsa ? Nel 90% dei casi nei quali un apparecchio è sempre collegato alla rete e non riparte, sono i condensatori di filtro esauriti. Per esserne sicuro scalda la scheda con un Phon, anche attraverso le fessure. Se riparte cambia gli elettrolitici sulle tensioni principali (5v,3.3v, e simili)
kikkito Inserita: giovedì alle 14:45 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 14:45 Perdonami mi sono espresso male la tv si accende esce ma marca della tv e poi va in loop con i disegni android e non riesce ad entrare nel sistema... ma le tv funziona il nome della scheda che monta questa tv Allstar è " sunny 13at405 "
patatino59 Inserita: giovedì alle 16:59 Segnala Inserita: giovedì alle 16:59 Prima di pensare al firmware, prova a scaldarla.
kikkito Inserita: ieri dalle 08:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:37 Ciao cosa devo scaldare perdonami non ho capito
patatino59 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 6 ore fa, kikkito ha scritto: cosa devo scaldare Se lo apri, con un Phon, scalda la scheda di alimentazione e la zona con gli elettrolitici, se è chiuso, manda aria calda dalle fessure posteriori. Se noti un miglioramento, o parte regolarmente, bisogna sostituire gli elettrolitici di filtro sulle tensioni secondarie.
NovellinoXX Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Il 03/09/2026 alle 16:45 , kikkito ha scritto: Perdonami mi sono espresso male la tv si accende esce ma marca della tv e poi va in loop con i disegni android e non riesce ad entrare nel sistema... ma le tv funziona Prova a fare la riprogrammazione dei canali. Da poco mi è capitato un TV che si erano smemorizzati tutti i canali e rimaneva in loop esattamente come il tuo.
kikkito Inserita: 11 minuti fa Autore Segnala Inserita: 11 minuti fa Ciao allora la tv si accende ma non posso fare ricerca canali perchè va in loop con la scritta android e non entra nel sistema... non credo sia una questione di elettrolitici altrimenti non si accendeva proprio
