Ciao a tutti, ho questo frigo no frost  con me da tanto tempo ed è sempre stato impeccabile ultimamente ho dovuto però sostituire il ventilatore interno perché il suo aveva le bronzine talmente consumate da fare bloccare l'asse dell'indotto. Per mio errore non mi sono accorto che il ricambio era a 9 volts e non a 230, ingannato dalla perfetta identità del ricambio ho montato e naturalmente all'accensione il motore è saltato... Allora ho pensato di intercambiare le bronzine del nuovo motore bruciato con quello vecchio che ora va benissimo, ma rimontato non gira più, non arriva più corrente al morsetto di alimentazione. Ora io vorrei sapere cosa controllare e eventualmente dov'è alloggiata la scheda di comando. Per il resto funziona tutto regolarmente.
Smontata la scheda , ma apparente sembra sana. Cosa potrei controllare?
Il resto del frigo funziona quindi?
Risali dal connettore e controlla tutti i componenti che trovi. Se non sai cosa sono magari fai una foto più ravvicinata della zona ma le piste si devono vedere bene.
Cerca di identificare il connettore che alimenta il ventilatore dove va collegato sulla scheda , poi attraverso le due piste vedi  su quale componente vanno a finire  , una delle due andrà o su un relais o su un triac  .
il circuito del ventilatore bruciato ha creato un corto che ha fatto saltare qualcosa
Allora ho marcato con l'evidenziatore nero i terminali ventilatore nel modulo, indicandoli anche con i bastoncini, successivamente 1 pista va al triac indicato e poi prosegue fino al relè. Ho indicato col bastoncino tuttavia un particolare di cui ignoro il nome che sembra bruciato . Dall'altro lato piste perfette a vista.
Stefano Dalmo
Quella saltata è una resistenza smd .
ma devi controllare i componenti  che fanno parte del circuito , , triac  avanti e  magari anche il transistor posteriore ..
Ok, grazie. Se facessi ponte su quella resistenza potrei provare se tutto funziona senza dissaldare nulla? O faccio danni?
Ok, povero me...il fatto è che non credo si trovi la scheda nuova
Al limite potrei cambiarli tutti ; Triac, resistore, relè, transistor... ?
Stefano Dalmo
Se non hai competenza o attrezzatura , portala da un riparatore tv  . Bisogna risalire al valore del resistore , magari  comparando i circuiti vicino .
Dumah Brazorf
Ci sono altre 2 resistenze un cm più in alto che non sembrano a posto, o forse è l'angolo/riflesso.
Qui in zona da me non c'è nessuno che fa queste riparazioni, ed io oltre ad essere incompetente ci vedo poco.. se qualcuno la trova nuova batta un colpo e ancora grazie!
