skyhell Inserito: lunedì alle 12:59 Segnala Inserito: lunedì alle 12:59 Salve, questo alimentatore da 12v mostra problemi di instabilità, come si nota nel video la tensione oscilla tra 12v e 15v cosa può essere?
Dumah Brazorf Inserita: lunedì alle 13:25 Segnala Inserita: lunedì alle 13:25 (modificato) non hai una lampadina d'auto da usare come carico? magari questo alimentatore si aspetta un minimo di carico. e poi sei sicuro che l'uscita sia 12v? ci sono 3 contatti, l'altra linea è stabile? da quanto è? Modificato: lunedì alle 13:30 da Dumah Brazorf
mc1988 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ci sarebbero un po' di verifiche da fare, sia funzionali (come consigliava Dumah) sia circuitali (in questo caso meglio ancora se schema circuitale alla mano, ovviamente se è disponibile), ma nel frattempo così per iniziare puoi cercare sullo stampato il regolatore/stabilizzatore di tensione (tipo 7812, per intenderci, o analogo; non dovrebbe essere troppo difficile da individuare) e magari provare a sostituirlo.
patatino59 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sostituisci gli elettrolitici. Soprattutto quello piccolo sulla controreazione. Cercare un 7812 su un circuito del genere è come trovare un dinosauro sull'autostrada...
3kek1 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) No, sei proprio fuori strada con 7812, non lo trovi certo, dal video non si vede bene, ma potrebbero esserci dei micro componenti smd sul secondario , che è la stretta zona con i due elettrolitici e il doppio diodo su aletta vicino all' uscita, che sono ossidati e vanno ripristinate le saldature, comunque sembra un problema di effetto termico sui componenti del feedback, piu probabilmente le mini resistenze del partitore di regolazione Modificato: 1 ora fa da 3kek1
