VincenzoSan Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buonasera, avrei necessità di sapere se, in caso di assenza del cavo di messa a terra (premessa l'obbligatorietà di tale conduttore e relativo/i dispersore/i), l'utilizzo di un trasformatore di isolamento possa essere (chiaramente solo tecnicamente), azione mitigatrice temporanea atta a garantire la sicurezza delle persone in caso di contatto accidentale con un solo conduttore. Inoltre, in relazione al trasformatore di isolamento da 2,5 KVA già in mio possesso (non ancora installato), avrei necessità di sapere se è normale che, ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda, o se la cosa costituisca un'anomalia di funzionamento. Confidando nella disponibilità di chi possa avere risposte al mio quesito ringrazio. Vincenzo
click0 Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa 48 minuti fa, VincenzoSan ha scritto: ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda è impossibile... posta un paio di foto reali dell'oggetto
click0 Inserita: 35 minuti fa Segnala Inserita: 35 minuti fa 53 minuti fa, VincenzoSan ha scritto: atta a garantire la sicurezza delle persone in caso di contatto accidentale con un solo conduttore. mah... non serve nemmeno il trasformatore ( ne la messa a terra )
Leone2285 Inserita: 7 minuti fa Segnala Inserita: 7 minuti fa Sei sicuro che il tuo non sia un autotrasformatore?
