VincenzoSan Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buonasera, avrei necessità di sapere se, in caso di assenza del cavo di messa a terra (premessa l'obbligatorietà di tale conduttore e relativo/i dispersore/i), l'utilizzo di un trasformatore di isolamento possa essere (chiaramente solo tecnicamente), azione mitigatrice temporanea atta a garantire la sicurezza delle persone in caso di contatto accidentale con un solo conduttore. Inoltre, in relazione al trasformatore di isolamento da 2,5 KVA già in mio possesso (non ancora installato), avrei necessità di sapere se è normale che, ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda, o se la cosa costituisca un'anomalia di funzionamento. Confidando nella disponibilità di chi possa avere risposte al mio quesito ringrazio. Vincenzo
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 48 minuti fa, VincenzoSan ha scritto: ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda è impossibile... posta un paio di foto reali dell'oggetto
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 53 minuti fa, VincenzoSan ha scritto: atta a garantire la sicurezza delle persone in caso di contatto accidentale con un solo conduttore. mah... non serve nemmeno il trasformatore ( ne la messa a terra )
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Sei sicuro che il tuo non sia un autotrasformatore?
Maurizio Colombi Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa 1 ora fa, VincenzoSan ha scritto: chiaramente solo tecnicamente No no anche praticamente. La "scossa" si prende tra due potenziali diversi, se non c'è nessun riferimento a terra (potenziale basso) puoi prendere in mano uno dei due conduttori del trasformatore senza essere sottoposto a differenza di potenziale. È proprio per questo motivo, sottolineando a doppia riga che sul secondario del trasformatore non esiste una fase ed un neutro, che sono stati espressi dei seri dubbi sulla frase: 1 ora fa, VincenzoSan ha scritto: ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda,
VincenzoSan Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa 1 ora fa, click0 ha scritto: è impossibile... posta un paio di foto reali dell'oggetto Domani le faccio e le posto
Marco Fornaciari Inserita: 38 minuti fa Segnala Inserita: 38 minuti fa L'accensione di un cercafase a valle di un trasformatore dimostra ancora una volta quanto sia falso quello strumento. Se lo si appoggia direttamente sui morsetti del secondario del trasfarmotore, e questi ha una discrea potenza come in questo caso, si accende per via dell'induzione magnetica tra il corpo umano e appunto il trasformatore. Se al trasformatore si collega un cavo trefolato di qualche metro e ci si allontana di quanto è lungo il cavo, il cercafase al 98% non si accende più. Però attenzione, il trasformatore d'isolamento è vero che isola e non si prende normalmente la "scossa", ma è vero fin tanto che non c'è un guasto a terra del circuito del secondario. Le norme prescrivono la prova d'isolamento alla messa in servizio e prove dopo interventi di manutenzione. In ogni caso, le apparecchiature alimentate devo essere a doppio isolamento, se hanno la terra e magari filtri ad essa collegati, in trasformatore d'isolamento, se non collegato corettamente, crea più problemi di quelli che s'intende risolvere. Magari se dai una indicazione del perché dell'uso di tale trasformatore ti arrivano il giusti suggerimenti per la corretta installazione. Va da se che se è un autotrasformatore non isola un bel niente.
VincenzoSan Inserita: 29 minuti fa Autore Segnala Inserita: 29 minuti fa 27 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: No no anche praticamente. La "scossa" si prende tra due potenziali diversi, se non c'è nessun riferimento a terra (potenziale basso) puoi prendere in mano uno dei due conduttori del trasformatore senza essere sottoposto a differenza di potenziale. È proprio per questo motivo, sottolineando a doppia riga che sul secondario del trasformatore non esiste una fase ed un neutro, che sono stati espressi dei seri dubbi sulla frase: Grazie, domani pubblico qualche foto, che potrà forse dare indicazioni
