Trasformatore di isolamento
Buonasera,
avrei necessità di sapere se, in caso di assenza del cavo di messa a terra (premessa l'obbligatorietà di tale conduttore e relativo/i dispersore/i), l'utilizzo di un trasformatore di isolamento possa essere (chiaramente solo tecnicamente), azione mitigatrice temporanea atta a garantire la sicurezza delle persone in caso di contatto accidentale con un solo conduttore.
Inoltre, in relazione al trasformatore di isolamento da 2,5 KVA già in mio possesso (non ancora installato), avrei necessità di sapere se è normale che, ponendo il cerca fase sulla fase del secondario lo stesso si accenda, o se la cosa costituisca un'anomalia di funzionamento.
Confidando nella disponibilità di chi possa avere risposte al mio quesito ringrazio.
Vincenzo
è impossibile...
posta un paio di foto reali dell'oggetto
mah...
non serve nemmeno il trasformatore
ne la messa a terra
Maurizio Colombi
No no anche praticamente. La "scossa" si prende tra due potenziali diversi, se non c'è nessun riferimento a terra (potenziale basso) puoi prendere in mano uno dei due conduttori del trasformatore senza essere sottoposto a differenza di potenziale.
È proprio per questo motivo, sottolineando a doppia riga che sul secondario del trasformatore non esiste una fase ed un neutro, che sono stati espressi dei seri dubbi sulla frase:
1 ora fa, click0 ha scritto:
è impossibile...
Domani le faccio e le posto
Marco Fornaciari
L'accensione di un cercafase a valle di un trasformatore dimostra ancora una volta quanto sia falso quello strumento.
Se lo si appoggia direttamente sui morsetti del secondario del trasfarmotore, e questi ha una discrea potenza come in questo caso, si accende per via dell'induzione magnetica tra il corpo umano e appunto il trasformatore.
Se al trasformatore si collega un cavo trefolato di qualche metro e ci si allontana di quanto è lungo il cavo, il cercafase al 98% non si accende più.
Però attenzione, il trasformatore d'isolamento è vero che isola e non si prende normalmente la "scossa", ma è vero fin tanto che non c'è un guasto a terra del circuito del secondario.
Le norme prescrivono la prova d'isolamento alla messa in servizio e prove dopo interventi di manutenzione.
In ogni caso, le apparecchiature alimentate devo essere a doppio isolamento, se hanno la terra e magari filtri ad essa collegati, in trasformatore d'isolamento, se non collegato corettamente, crea più problemi di quelli che s'intende risolvere.
Magari se dai una indicazione del perché dell'uso di tale trasformatore ti arrivano il giusti suggerimenti per la corretta installazione.
Va da se che se è un autotrasformatore non isola un bel niente.
Grazie, domani pubblico qualche foto, che potrà forse dare indicazioni
Grazie, domani pubblicherà qualche foto, che forse potrà essere di aiuto
mah...
ne la messa a terra
Ok, grazie
La protezione dal contatto con parti attive, va realizzata con "allontanamento e barriere"
Il trasformatore va montato in abitazione privata all'estero (di mia figlia), sprovvista al momento della terra, in quanto costruzione più che datata. Volevo montarlo in attesa che si consolidino i lavori di adeguamento. Ho fatto delle prove a casa (con cognizione di causa, chiaramente), e mi risulta che sia adeguato allo scopo sicurezza. Allego una foto
Un momento, l'impianto elettrico non è in Italia, pertanto il doscorso camboa aspetto.
Prima di tutto devi leggere bene le norme di quel paese, e a seguire subito, sapere esattamente il tipo di distribuzione, poi si va avanti.
Direi che almeno un magnteoremico differenziale 20 o 25 A diportata e 30 mA di soglia differenziale tipo A va più che bene per alimentare l'impianto attuale tra fase e neutro del distributore locale, sempre se si tratta di reali fase e neutro.
Di quel trasfornatore è opportuno sapere i dati di targa:
- tensione primaria
- tensione secondaria
- potenza i kVA e suo cos fi alla potenza nominale
- potenza in kW e suo cos fi nominale
- cos fi allo spunto dei carichi alimentati
- schema dei collegamenti, vedo una cosa non abituale (servirebbe anche la foto dell'altro lato come minimo).
Con i dati si verifica se è idoneo, il fatto che funzioni dice solo quello.
Visto così qual trasformatore mi pare uno di quelli da usare in automazione per alimentare i circuiti di comando, non è un trasformatore d'isolamento nel senso stretto.
In ogni caso che sia 2,5 kVA o 2,5 kW al secondario non poi collegare elettrodomestici energivori, cioè qualli che posssono disperdere a terra: lavatrice, lavastoviglie, Phon, ferro da stiro, forno e consimili con assorbimento maggiore o uguale a 1,5 kW.
Fermo restando che gli poi chiedere al massimo 1,8 kW di assorbimento continuo.
Trasformatori di quel tipo, hanno anche una elevata corrente magnetizzante alla chiusura. Sarebbe bene fare delle prove con il magnetotermico previsto a monte onde evitarne lo scatto per massima corrente.
- tensione primaria
Grazie, appena possibile farò altre foto e controllerò i dati di targa
4 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Il 7/9/2026 alle 20:59 , Leone2285 ha scritto:
Sei sicuro che il tuo non sia un autotrasformatore?
E' un trasformatore di isolamento
Il 7/9/2026 alle 20:26 , click0 ha scritto:
è impossibile...
Fatte le dovute prove. Il trasformatore è ok. Grazie
Fatte le prove. Trasformatore ok. Grazie
Marco Fornaciari
Scusa, ma cosa intendi per trasformatore ok?
Sai esattamente cosa si intende per sistema di distibuzione elettrica diverso?
Modificato: da Marco Fornaciari
