Ciao a tutti. Ho una vecchia lampada a piantana quella che funzionavano con le lampade alogene da 150-200watt. Ho visto al tecnomat una lampadina led con consumo 8 watt. Ho sostituito la vecchia alogena con questa led ma dopo un po che è accesa inizia a sfarfallare. L’accensione avviene tramite un pedale con interruttore dimmerabile e quando lo spengo la lampadina led rimane accesa con una luce fioca. Come posso risolvere?
grazie mille
Maurizio Colombi
I dimmer per lampade alogene non vanno assolutamente d'accordo con le lampade LED. Dovrai toglierlo e rinunciare alla regolazione.
Grazie Maurizio Colombi, quindi taglio quello e metto interruttore normale?
Maurizio Colombi
Mi sembra la soluzione più rapida ed economica.
Se la piantana avesse un attacco E27 e sempre togliendo il regolatore esistente, potresti montare una stupidissima lampadina connessa che si regola, si accende, si spegne, cambia colore e quant'altro attraverso un telecomando o, addirittura, con comandi vocali.
In tutta sincerità non so dirti se esistono simili "diavolerie" anche con attacco RS7.
Grazie mille Maurizio Colombi, sì ha attacco RS7. Vado con interruttore normale.
