Ipso Inserito: ieri dalle 07:20 Segnala Inserito: ieri dalle 07:20 (modificato) Carissimi buongiorno vi scrivo per un consiglio A casa ho messo dispositivi di rete( mini pc, switch, UPS da 12V) su un piano in legno( una cassapanca piena di libri) le prese sono protette a monte da magnetotermico C16 e differenziale è sicuro tenere i device su un ma superficie in legno ( cassapanca) che contiene libri( materiale infiammabile) se si verificasse un incendio? Stavo pensando se esistesse un pannello per isolare i dispositivi dalla cassapanca un materiale ignifugo.Che ne pensate? Secondo voi la mia è una preoccupazione fondata? Grazie per i vostri consigli Buona giornata Modificato: ieri dalle 07:35 da Ipso
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 12:50 Segnala Inserita: ieri dalle 12:50 Se hai paura dell'indendio ha due soluzioni: - togli la cassapanca - riempi la cassapanca di materiale che non si incendia. In ogni caso l'oggetto più pericolo per incendiarsi è lo UPS. Per far prendere fuoco alla carta, o a certi legni, è sufficiente una temperatura >= 250 °C con bassa umidità, non necessariamente la presenza in origine di una fiamma. L'incendio per surriscaldamento potrebbe svilupparsi anche con un assorbimento di 100 mA, quindi gli interruttori non proteggono in quel senso. Infine considera che magari stai indossando un indumento, ovvero mangiando qualcosa, che è più infiammabile della carta.
Ipso Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) Grazie mille veramente stavo pensando di mettere tra i vari dispositivi e la cassapanca una mensola di ferro che ho reperito da dei vecchi scaffali che avevo nel ripostiglio potrebbe andar bene questa soluzione? Essendo spazi piccoli non saprei dove mettere il contenuto della cassapanca. Il mio UPS è un UPS che lavora con 12 Volt ( in entrata e in uscita e max 4 A in entrata) in bassa tensione anche questo è facilmente infiammabile? Grazie mille notte Modificato: 19 ore fa da Ipso
Livio Orsini Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 5 ore fa, Ipso ha scritto: bassa tensione anche questo è facilmente infiammabile? Dipende dal tipo di batteria. Se usa batterie piombo - gel, il rischio è minimo, mentre diventa elevato se usa batterie al litio.
Ipso Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Grazie Livio ho acquistato questo UPS PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI -, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more quindi è poco sicuro? potrei sempre restituirlo e prendere un altro modello, se gentilmente potresti indicarmi il modello più sicuro grazie mille. Invece che ne pensi se mettessi un pannello di metallo( preso da un vecchio scaffale che avevo nel ripostiglio) e appoggiassi sopra i dispositivi ( in modo da non metterli direttamente sulla cassapanca) e quindi appoggiassi il pannello di metallo sulla cassapanca? Grazie mille buona giornata
drn5 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Con poca fantasia e il minimo sforzo, posare tutto a terra?
Ipso Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa A terra, si ci avevo pensato e che non c'è lo spazio e volevo trovare un materiale per avere un isolamento tra device e cassapanca e ho pensato ad un ripiano di metallo penso che sia isolante pero volevo conferma. Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Allora, le protezioni contro gli incendi sono come quelle contro le alluvioni, cioè ritardanti o confinati l'evento. L'unica protezione efficace è fare in modo che non vi sia possibilità che avvengano, e installare dispositivi che rilevino sul nascere l'evento. Ripeto, spesso indossiamo e mangiamo qualcosa di più pericoloso. Con quanto presente in cucina e nell'armadio dei detersivi si possono costruire bombe molto pericolose. Già il fatto di viaggiare su una autovettura moderna, magari con le porte che si bloccano appena il veicolo si muove, e se elettrico con le batterie sotto il sedile, oppure a gas, siamo più in pericolo che essere sulle passerelle dei grandi serbatoi a cielo aperrto di benzina: ma nessuno si pone il problema, anzi. Sorvolando sul gas in casa, magari GPL.
Ipso Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa @Livio Orsini ciao Livio ma se la batteria agli ioni di litio è LiFePO4 l'ups è più sicuro e il rischio di infiammabilita si riduce? Grazie
Ipso Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) 56 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Allora, le protezioni contro gli incendi sono come quelle contro le alluvioni, cioè ritardanti o confinati l'evento. L'unica protezione efficace è fare in modo che non vi sia possibilità che avvengano, e installare dispositivi che rilevino sul nascere l'evento. Ripeto, spesso indossiamo e mangiamo qualcosa di più pericoloso. Con quanto presente in cucina e nell'armadio dei detersivi si possono costruire bombe molto pericolose. Già il fatto di viaggiare su una autovettura moderna, magari con le porte che si bloccano appena il veicolo si muove, e se elettrico con le batterie sotto il sedile, oppure a gas, siamo più in pericolo che essere sulle passerelle dei grandi serbatoi a cielo aperrto di benzina: ma nessuno si pone il problema, anzi. Sorvolando sul gas in casa, magari GPL. Grazie per il tuo parere però volevo sapere se un pannello in metallo tra i dispositivi e il piano di legno( cassapanca) protegge da eventuali "incendi:" grazie buona giornata Modificato: 9 ore fa da Ipso
NovellinoXX Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) 1 ora fa, Ipso ha scritto: Grazie per il tuo parere però volevo sapere se un pannello in metallo tra i dispositivi e il piano di legno( cassapanca) protegge da eventuali "incendi:" E' una ottima soluzione, ma la "barriera termica" deve essere distanziata dal piano di legno di ameno un centimetro. Pensa che sotto le auto (a combustione interna) la marmitta catalitica raggiunge anche i 650°C e c'è solo un lamierino di alluminio di qualche millimetro per isolarla termicamente dalla carrozzeria. Modificato: 8 ore fa da NovellinoXX
Marco Fornaciari Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) No, non protegge, ripeto a incendiare la carta è il legno (ma praticamente quasi tutto) non è la fiamma ma la temperatura, e il metallo è un più che ottimo conduttore di calore. Sono banalità che insegna la fisica. Se proprio insisti con quella cassapanca e le tue paure devi isolare con materiali refrattari o micacei. Modificato: 6 ore fa da Marco Fornaciari
Ipso Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Grazie Marco infatti stavo pensando ad una piastrella di gres porcellanato. Che ne pensi? Grazie
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, Ipso ha scritto: stavo pensando ad una piastrella di gres porcellanato. Che ne pensi? I laterizi sono buoni conduttori di calore. Se fossero termo isolanti i cappotti delle case verrebbero fatti in gres o altro materiale simile, non con materiale plastico! Un tempo, qunado non se ne conosceva l'estrema pericolosità, si sarebbe potuto usare uno strato di cartone d'amianto. Oggi potresti usare solo uno strato di fogli di mica o simili. A parte il costo e la non facile reperibilità, la domanda è: non è meglio studiare una differente allocazione dei dispositivi elettronici che potrebbero causare l'incendio? Per esempio se la mensola di metallo non la appoggi direttamente alla panca, ma usi 4 piedini metallici di almeno 5 cm di altezza, il rischio di incendio per trasmissione del calore diminuisce di molto.
Ipso Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa @Livio Orsiniok grazie mille Livio per la dritta
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non credete di stare ingigantendo un po' troppo le cose? Ci sono modem, distributori, UPS e mille altre diavolerie elettroniche appoggiate su scaffali di legno e di plastica ferme lì da decenni, pieni di polvere all'inverosimile..
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Maurizio, è Ipso che ha paura, con le spiegazioni tecniche elementari date deve arrivare da solo alla conclusione, cioè a dare risposta alla sua ansiosa paura di incendio. Dire si o no imperativi, con le moderme apparecchiature elettroniche citate, per prudenza ed esperienza è meglio evitare. I paragoni li ho pure scritti.
