Inserito: (modificato)
Carissimi buongiorno vi scrivo per un consiglio
A casa ho messo dispositivi di rete( mini pc, switch, UPS da 12V) su un piano in legno( una cassapanca piena di libri) le prese sono protette a monte  da magnetotermico C16 e differenziale è sicuro tenere i device su un ma superficie in legno ( cassapanca)   che contiene libri( materiale infiammabile) se si verificasse un incendio? Stavo pensando se esistesse un pannello per isolare i dispositivi dalla cassapanca un materiale ignifugo.Che ne pensate? Secondo voi la mia è una preoccupazione fondata? Grazie per i vostri consigli Buona giornata
Modificato: da Ipso
Marco Fornaciari
Se hai paura dell'indendio ha due soluzioni:
- togli la cassapanca
- riempi la cassapanca di materiale che non si incendia.
In ogni caso l'oggetto più pericolo per incendiarsi è lo UPS.
Per far prendere fuoco alla carta, o a certi legni, è sufficiente una temperatura >= 250 °C con bassa umidità, non necessariamente la presenza in origine di una fiamma.
L'incendio per surriscaldamento potrebbe svilupparsi anche con un assorbimento di 100 mA, quindi gli interruttori non proteggono in quel senso.
Infine considera che magari stai indossando un indumento, ovvero mangiando qualcosa, che è più infiammabile della carta.
Grazie mille veramente stavo pensando di mettere tra i vari dispositivi  e la cassapanca una mensola di ferro che ho reperito da dei vecchi scaffali che avevo nel ripostiglio potrebbe andar bene questa soluzione? Essendo spazi piccoli non saprei dove mettere il contenuto della cassapanca.
Il mio UPS è un UPS che lavora con 12 Volt ( in entrata e in uscita e max 4 A in entrata) in bassa tensione anche questo è facilmente infiammabile?
Grazie mille
notte
Modificato: da Ipso
Livio Orsini
Dipende dal tipo di batteria. Se usa batterie piombo - gel, il rischio è minimo, mentre diventa elevato se usa batterie al litio.
Grazie Livio ho acquistato questo UPS  PC Back-UPS Connect 12Vdc 36W - CP12036LI -, lithium-ion, mini network ups to protect internet routers, IP cameras and more quindi è poco sicuro? potrei sempre restituirlo e prendere un altro modello, se gentilmente potresti indicarmi il modello più sicuro grazie mille. Invece che ne pensi se mettessi un pannello di metallo( preso da un vecchio scaffale che avevo nel ripostiglio) e appoggiassi sopra i dispositivi ( in modo da non metterli direttamente sulla cassapanca) e quindi appoggiassi il pannello di metallo sulla cassapanca? Grazie mille buona giornata
Con poca fantasia e il minimo sforzo, posare tutto a terra?
A terra, si ci avevo pensato e che non c'è lo spazio e volevo trovare un materiale per avere un isolamento tra device e cassapanca e ho pensato ad un ripiano di metallo penso che sia isolante pero volevo conferma. Grazie
Marco Fornaciari
Allora, le  protezioni contro gli incendi sono come quelle contro le alluvioni, cioè ritardanti o confinati l'evento.
L'unica protezione efficace è fare in modo che non vi sia possibilità che avvengano, e installare dispositivi che rilevino sul nascere l'evento.
Ripeto, spesso indossiamo e mangiamo qualcosa di più pericoloso.
Con quanto presente in cucina e nell'armadio dei detersivi si possono costruire bombe molto pericolose.
Già il fatto di viaggiare su una autovettura moderna, magari con le porte che si bloccano appena il veicolo si muove, e se elettrico con le batterie sotto il sedile, oppure a gas, siamo più in pericolo che essere sulle passerelle dei grandi serbatoi a cielo aperrto di benzina: ma nessuno si pone il problema, anzi.
Sorvolando sul gas in casa, magari GPL.
@Livio Orsini ciao Livio ma se la batteria agli ioni di litio è LiFePO4 l'ups è più sicuro e il rischio di infiammabilita si riduce? Grazie
Grazie per il tuo parere però volevo sapere se un pannello in metallo tra i dispositivi e il piano di legno( cassapanca) protegge da eventuali "incendi:" grazie buona giornata
Modificato: da Ipso
NovellinoXX
E' una ottima soluzione, ma la "barriera termica" deve essere distanziata dal piano di legno di ameno un centimetro.
Pensa che sotto le auto (a combustione interna) la marmitta catalitica raggiunge anche i 650°C
e c'è solo un lamierino di alluminio di qualche millimetro per isolarla termicamente dalla carrozzeria.
Modificato: da NovellinoXX
Marco Fornaciari
No, non protegge, ripeto a incendiare la carta è il legno (ma praticamente quasi tutto) non è la fiamma ma la temperatura, e il metallo è un più che ottimo conduttore di calore.
Sono banalità che insegna la fisica.
Se proprio insisti con quella cassapanca e le tue paure devi isolare con materiali refrattari o micacei.
Modificato: da Marco Fornaciari
Grazie Marco infatti stavo pensando ad una piastrella di gres porcellanato. Che ne pensi? Grazie
Livio Orsini
I laterizi sono buoni conduttori di calore. Se fossero termo isolanti i cappotti delle case verrebbero fatti in gres o altro materiale simile, non con materiale plastico!
Un tempo, qunado non se ne conosceva l'estrema pericolosità, si sarebbe potuto usare uno strato di cartone d'amianto. Oggi potresti usare solo uno strato di fogli di mica o simili. A parte il costo e la non facile reperibilità, la domanda è: non è meglio studiare una differente allocazione dei dispositivi elettronici che potrebbero causare l'incendio?
Per esempio se la mensola di metallo non la appoggi direttamente alla panca, ma usi 4 piedini metallici di almeno 5 cm di altezza, il rischio di incendio per trasmissione del calore diminuisce di molto.
Maurizio Colombi
Non credete di stare ingigantendo un po' troppo le cose? Ci sono modem, distributori, UPS e mille altre diavolerie elettroniche appoggiate su scaffali di legno e di plastica ferme lì da decenni, pieni di polvere all'inverosimile..
Marco Fornaciari
Maurizio, è Ipso che ha paura, con le spiegazioni tecniche elementari date deve arrivare da solo alla conclusione, cioè a dare risposta alla sua ansiosa paura di incendio.
Dire si o no imperativi, con le moderme apparecchiature elettroniche citate, per prudenza ed esperienza è meglio evitare.
I paragoni li ho pure scritti.
mah...
secondo mie esperienze:
la cosa più "scatenante" per gli incendi è il fornello della cucina...
seguita dalle piantane / lampade alogene (quando c'erano)
chiudendo con l'autovettura (strano non elettrica, ma benzina o diesel)
gli apparati di rete onestamente non saprei dove "collocarli"
Modificato: da click0
Volendo c'è anche il vetro, bello da vedere, più che resistente al calore e facile da pulire.
Volendo risparmiare un po' (ma neanche tanto), c'è anche il vetro sintetico / plexiglas
Grazie a tutti per i consigli e scusate se ho scatenato l'inferno :)
Notte a tutti
.... e scusate se ho scatenato l'inferno
Tranquillo, abbiamo visto di molto peggio 🤣
