Edoardo 007 Inserito: mercoledì alle 11:31 Segnala Inserito: mercoledì alle 11:31 Ciao ho un cancello doppia anta con due motori came, stamattina l'ho aperto per uscire e non si è più richiuso nonostante il lampeggiante si accende ma e sembra anche di accennare un piccolo spunto. Ho staccato le due ante per vedere se erano dure ma non lo sono. Cosa può essere? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 13:00 Segnala Inserita: mercoledì alle 13:00 (modificato) Controlla lo stato delle fotocellule fai un ponte tra 2-C1 , sono adiacenti , vedi se si chiude , ma attenzione esclude le fotocellule . Modificato: mercoledì alle 13:19 da Stefano Dalmo
Edoardo 007 Inserita: mercoledì alle 13:41 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:41 Infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di pulirle. Se lo fosse sono da cambiare giusto? O può anche dipendere da altro?
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 16:09 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:09 Perché vuoi mettere il carro davanti ai buoi? Fai la verifica che ti ho chiesto e poi si vede .
MAURO-6402 Inserita: mercoledì alle 16:32 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:32 Ciao Edoardo 007 Stefano Dalmo ti ha indicato la prima prova da fare per escludere altri problemi. 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: fai un ponte tra 2-C1 2 ore fa, Edoardo 007 ha scritto: Infatti la prima cosa che ho fatto è stata quella di pulirle. La sola pulizia non è la soluzione. Devi sentire se si sente il click quando interrompi il raggio delle foto. Ma non è detto, potrebbe esserci un problema ai cavi di collegamento delle foto con la centrale. Ho visto un condensatore nel box della centrale, sicuramente il secondo era uscito (uno sui due fili rossi, l’altro sui due fili neri). Sarebbe opportuno verificare se la capacità di questi due condensatori è ancora idonea, nel dubbio meglio sostituirli, (costano poco). Ci sono 2 fili marrone sul morsetto 7, uno sarà per la scheda radio esterna di cui ai posto la foto e l’altro?? , prova a scollegarlo e agisci solo con il telecomando. Sul morsetto 11 (alimentazione accessori) c’è un filo marrone che non sembra essere stretto nel morsetto (verifica potrebbe essere quello delle fotocellule). Comincia con la prima prova e riporta i risultati poi vediamo. Ciao
Edoardo 007 Inserita: sabato alle 10:42 Autore Segnala Inserita: sabato alle 10:42 Fotocellule andate, bypassate, lunedì le prendo e le monto.
elettromega Inserita: domenica alle 06:16 Segnala Inserita: domenica alle 06:16 Ciao fai anche la pulizia del pozzetto motori ,controlla che dreni l'acqua e una bella ingrassata.
Edoardo 007 Inserita: domenica alle 19:27 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:27 SI grazie @elettromega, seguirò il tuo consiglio, la pulizia la posso fare con un aspirapolvere/liquidi nelle casse di fondazioni giusto? Per ingrassata intendi dove ci sono i bracci con dietro la vite ingrassatore giusto? O si ingrassa anche da altre parte? Se fosse solo qua, già fatta infatti le due ante a mano si muovono molto facilmente.
Edoardo 007 Inserita: 43 minuti fa Autore Segnala Inserita: 43 minuti fa Buongiorno, pura curiosità, ho aperto la scatola per capire appunto cosa fosse successo, poi appurato che erano le fc, le ho cambiate. Ma noto una perdita significativa si segnale quando apro il cancello, prima arrivava fino a 30 mt adesso devo mettere il tlc quasi vicino alla ricevente (foto). Oggi controllo l'antenna che ho sul lampeggiante ma dubito sia rotta, ma il dubbio va sulla ricevente in quanto aprendo e chiudendo il coperchio è uscita l'anomalia. Non è la batteria del tlc in quanto ho anche il pulsante della sezionale e funziona egregiamente, se fosse la batteria penalizzerebbe anche questa automazione. Grazie
