BEnrico7 Inserito: 9 settembre Segnala Inserito: 9 settembre Salve a tutti. Ho un orologio sportivo Tom Tom non più in produzione e la casa madre non li produce più ed ha chiuso ogni tipo di assistenza. L'orologio funziona ma quando vado a cambiare la schermata con il comandi fisici - quadratino posto sotto il display, si vede in una foto - il display si riga tutto quanto tanto da diventare illegibile. Dopo un pò il display torna normale. Cosa è successo? Cosa posso fare? La casa madre non da assistenza e, per quanto ne so, non c'è modo di resettarlo. Grazie per ogni vostro aiuto. EB
patatino59 Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre Potrebbe essere da pulire il gommino conduttivo millerighe tra il display e il circuito stampato. Il problema è che aprendolo non tornerà più come prima...
BEnrico7 Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Il 10/9/2026 alle 05:05 , Livio Orsini ha scritto: Obsolescenza programmata. Cioè. Dopo un tot qualcosa di elettronico non funziona più e ciao orologio? Ciao, puoi spiegarti meglio... grazie Il 10/9/2026 alle 07:58 , patatino59 ha scritto: Potrebbe essere da pulire il gommino conduttivo millerighe tra il display e il circuito stampato. Il problema è che aprendolo non tornerà più come prima... Cioè ... puoi spiegarti meglio? grazie
Livio Orsini Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre 13 ore fa, BEnrico7 ha scritto: Cioè. Dopo un tot qualcosa di elettronico non funziona più e ciao orologio? Esatto! Se non fosse così durerebbero troppo ed il mercato si esaurirebbe in un attimo.
piergius Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre Tipicamente, Batteria e Condensatori Elettrolitici , che ospitano reazioni chimiche, subiscono più "precocemente " un calo di prestazioni, rispetto agli altri Componenti . Inoltre, anche se è impermeabile all' acqua, nel corso degli anni può essere riuscita ad entrare aria umida , lasciando in giro qualche gocciolina di Condensa. - Buona Domenica !
BEnrico7 Inserita: 22 settembre Autore Segnala Inserita: 22 settembre Grazie a tutti per le risposte. Ma una soluzione praticabile ESISTE? Un tentativo, almeno!!!
Livio Orsini Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre Anni fa, anzi decenni fa, quando vista ed agilità delle dita erano ancora ottimali, tentai una riparazione di uno smart watch (comprato ad Honk Kong). Il risultato è che ho ancora la scatoletta con dentro l'orologio smontato.
NovellinoXX Inserita: 23 settembre Segnala Inserita: 23 settembre 8 ore fa, BEnrico7 ha scritto: Ma una soluzione praticabile ESISTE? Un tentativo, almeno!!! Per tentare, guarda prima questo video, per avere almeno idea di cosa ti troverai ad affrontare. Se riesci ad aprirlo, la prima cosa da testare è la batteria, se ancora efficiente. Escluso un problema alla batteria, credo che, come già detto da piergius, sia entrato umidità all'interno. Se non si notano segni di ossidazione sul PCB principale, prova a soffiare con un phon a temperatura non troppo alta e vedi se le cose migliorano. Fai questo, poi ci risentiamo.
BEnrico7 Inserita: 30 settembre Autore Segnala Inserita: 30 settembre Il 23/9/2026 alle 06:05 , NovellinoXX ha scritto: Per tentare, guarda prima questo video, per avere almeno idea di cosa ti troverai ad affrontare. Se riesci ad aprirlo, la prima cosa da testare è la batteria, se ancora efficiente. Escluso un problema alla batteria, credo che, come già detto da piergius, sia entrato umidità all'interno. Se non si notano segni di ossidazione sul PCB principale, prova a soffiare con un phon a temperatura non troppo alta e vedi se le cose migliorano. Fai questo, poi ci risentiamo. Ho provato come mi hai riferito ma non è cambiato nulla. PS.. testare la batteria per quello che conosco io è con un tester.. la batteria era un pò scarica
NovellinoXX Inserita: 30 settembre Segnala Inserita: 30 settembre 5 minuti fa, BEnrico7 ha scritto: testare la batteria per quello che conosco io è con un tester.. la batteria era un pò scarica Quale portata sul tester stai usando? devi predisporlo su 20V - DCV
BEnrico7 Inserita: 4 ottobre Autore Segnala Inserita: 4 ottobre Il 30/9/2026 alle 21:08 , NovellinoXX ha scritto: Quale portata sul tester stai usando? devi predisporlo su 20V - DCV perdonate la mia scarsa conoscenza tecnica
BEnrico7 Inserita: martedì alle 17:14 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:14 Qualche idea in più... una sentenza sullo stato
NovellinoXX Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) 19 ore fa, BEnrico7 ha scritto: Qualche idea in più Dovresti svitare quelle due viti torx e sollevare il PCB staccandolo dal display. Devi sollevare il PCB con estrema cautela perchè sotto ci dovrebbero essere dei "Zebra Contact"; Per darti un idea di cosa sono e come funzionano leggi il Link. Non sono fissati, stanno in posizione per semplice pressione, quindi è facile che vengono via. Devi saper con precisione dove si trovano perchè se si spostano devi rimetterli al loro posto prima di rimontare. Quando hai smontato posta qualche foto. Modificato: 14 ore fa da NovellinoXX
