SSD Corsair Force 3 lentissimo
Buongiorno, chiedo parere sulla motivazione che ha reso il disco fisso del mio pc tower lentissimo specialmente quando voglio aprire una cartella appena creata con all'interno un documento, l'attesa dell'apertura è di diversi secondi (circa 40) se però chiudo la cartella e la riapro, l'apertura successiva è immediata.
Questo problema non c'è quando apro una cartella salvata su un disco esterno.
Sotto posto la configurazione del pc.
Nome dispositivo    DESKTOP-03C8733
Processore    Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz   3.40 GHz
RAM installata    8,00 GB (7,90 GB utilizzabile)
Archiviazione    112 GB SSD Corsair Force 3 SSD, 1.82 TB WDC WD20EARX-00PASB0
Scheda grafica    Intel(R) HD Graphics 3000 (32 MB)
ID dispositivo    9A5AA47A-E41A-4E00-9FF2-A093AD796C58
ID prodotto    00331-10000-00001-AA558
Tipo sistema    Sistema operativo a 64 bit, processore basato su x64
Penna e tocco    Nessun input penna o tocco disponibile per questo schermo
Ciao, ti posto quanto suggerito dall' "IA", ma aggiungo di controllare i cavi SATA3
che con il tempo tendono a generare errori per instabilità dei contatti; basta smuoverli un po'
Riguardo al soft CystalDiskInfo controlla i dati S.M.A.R.T. che indicano lo stato di salute del disco.
Come caso estremo potrebbe anche essere in virus che impegna tutte le risorse del PC.
Cause principali e soluzioni
  • Spazio esaurito: Se l'SSD è pieno oltre l'80%, il controller fa fatica a organizzare i file e la velocità crolla. Libera spazio cancellando i file inutili. [1, 2]
  • Poca RAM: Se il computer ha poca memoria RAM, usa l'SSD come memoria tampone, rallentando tutto il sistema. Chiudi le schede del browser o i programmi pesanti non necessari. [1]
  • Mancanza di manutenzione: Lascia il computer acceso e fermo nel menu del BIOS o sul desktop per qualche ora per attivare la pulizia automatica dei file residui (Garbage Collection). [1]
  • Firmware obsoleto: Aggiorna il programma interno del disco usando i programmi ufficiali del produttore, come il software Samsung Magician per i dischi Samsung. [1]
  • Controllo dello stato: Usa il programma gratuito CrystalDiskInfo per verificare se l'unità ha problemi di usura o errori gravi. [1, 2]
Modificato: da NovellinoXX
Ma ogni tanto fai pulizzia al PC con, per es. CClineer e pulitori del registro?
Se ha dubbi sul cosa si tratta, lascia perdere e rivolgiti a un esperto e digli esattamente quali programmi sono installati e cosa li usi a fare.
Ma quella macchina mi pare datata, quale sistema operativo ha installato?
Ciao,
ho un problema simile con un SSD che non uso poi così tanto, ma lo fa solo all'avvio del PC, poi funziona come tutti gli altri; non sono mai riuscito a risolverlo.
Ti riporto un link con quelle che, mi sembrano, ragioni serie, ma se fai una ricerca mirata in rete, troverai di tutto.
Buona fortuna.
Io penso o ad un'eccessiva frammentazione del disco, oppure ad una cattiva indicizzazione dei files o ad un disco occupato per oltre lo 80% del suo spazio.
Quindi essendo quasi all'80% mi causerebbe questo rallentamento?🤔
In merito ad una eccessiva frammentazione, dovrei eseguire una deframmentazione? Ma è stata fatta pochi giorni fa....
Invece non ho capito la "cattiva indicizzazione dei files"...mi puoi spiegare meglio?
8 ore fa, drugo66 ha scritto:
Ciao,
Buona fortuna.
Proverò a leggere.
Si si...faccio pulizie con Advanced SystemCare Pro
Ho Windows 10 Pro
La macchina ha circa 20 anni
Proverò anche a fare quanto da te suggerito
Questo problema "della prima volta ci mette un sacco, ma poi va via veloce" c'è solo con file di word o anche con altri files (photoshop, visualc, notepad, visio, html, excel...) ed è così solo il primo file o si ripete per ogni prima volta di qualsiasi altro file?
Pare un problema di creazione dell'indice tipico di Windoz 10/11.
Hai provato a lanciare una distro linux qualsiasi da pendrive per capire se succede anche da li? In quel caso sarebbe un problema del ssd sennò è altro...
Onestamente quella macchina con win 10 pro ci azzecca poco.
Era già al limite inferiore per win 7 ultima versione.
Si con tutti i tipi di file (oggi la media è di circa 10-15 secondi.
No. Non ho ai provato a lanciare una distro di Linux (anche perchè non saprei come fare...😣)
Cioè...dovrei buttarlo? 🤫
Potresti usare un pendrive con installato Linux Mint Live e poi leggere i file del tuo SSD da dentro Linux. In questo modo se hai lo stesso problema è il disco.
Guarda su
https://share.google/uKa4MgtHEIaDIMBCR
 per farti un pendrive Live.
Modificato: da drn5
armageddon63
Guarda su
Ok. Grazie...proverò. 👍
Userò un DVD visto che non ho pendrive disponibili al momento.
Na una volta che ho masterizzato il DVD devo cambiare qualcosa nel BIOS?
Modificato: da armageddon63
Marco Fornaciari
Senza offesa.
Non esattamente, lo metti in bacheca come oggetto da museo: alle mie spalle ne ho ormai 4; due mi servono con vecchi programmi che girano solo su XP 32 bit e win 7.
Usare macchine virtuali non serva a nulla dato che la RAM deve essere aumentata almeno del 50% rispetto a qualla che serve al SO di base.
Ma già win 10 pro prima edizione per funzionare decentemente richiedeva 16 GB di RAN, e possibilmente 250 GB di disco, e altre risorse HW.
Win 10 è ufficialmente cessato di esistere il 14/10/2025.
Già da tre anni alcune funzionalità di rete, e tanti siti, non sono più usabili con win 10.
La quasi totalità dei programmi/app fa fatica.
Su quell'HW tante voci di registro non tovano riscontro nelle risorse HW.
Win 11 non si installa.
Ormai la maggior parte dei programmi richiedono win 11.
Lamentarsi non serva a nulla, è come il prezzo dei carburanti: altre soluzioni ci sono, ma comportano un cambio di stile di vita, oppure di aprire il portafogli.
Concludendo, segli te.
NovellinoXX
Non so dove prendi queste informazioni, ma sembra che vuoi ingenerare disfattismo.
Sotto riporto le caratteristiche del mio PC che, per alcune risorse è anche inferiore a quello di armageddon63
e ti assicuro che con Windows 10pro funziona benissimo anche con programmi tipo CAD SolidWork.
A piè pagina c'è riportata anche la risposta alle "Domande frequenti" dirimente alla problematica.
Inoltre non è vero che Windows 11 non è installabile: con un trucchetto si riesce, il problema è che non riconosce
i driver di molte periferiche antecedenti ad una certa data.
Sembra che Bill Gates lo faccia apposta  per farci cambiare PC, stampanti, scanner, etc.
ogni 3/4 anni, poi se ti ci metti anche tu....
Io fin quando funzionano mi tengo Windows 10, PC, stampanti , scanner, etc.  .
Marco Fornaciari
Si certo funziona, ma se ci devi lavorare a modo, il 50% del tempo dedicato al lavoro non te lo paga nessuno.
Certo se lo usi per gli hobby o navigare per passare il tempo, 40 secondi per aprire un file sono nulla.
Win 10 pro e win 11 pro è bene installarli su work station, poi a casa sua ognuno è Re.
Sorvoliamo su trucchi per instalalre win 11, dopo che i mie ex clienti hanno mandato a quel paese i programmi degli impianti, sono dovuto intervenire con i mie PC a ripristinare il tutto e loro hanno comprato PC nuovi.
Ormai sono abituato allo stipendio dell'Inps!😉
Livio Orsini
No non esageriamo!
Io ho installato Windows11 pro su un laptop con Core I7, 32M Ram, 500 Giga SSD e secondo monitor da 27" e uso il PC per sviluppare Sw in Visual C, C++ e altri compilatori senza lacun problema di tempo di attesa.
Modificato: da Livio Orsini
NovellinoXX
40 secondi per aprire un file sono dovuti chiaramente ad un problema, tutto il resto non c'entra nulla.
Secondo me il problema di armageddon è l'SSD da 120GB che è troppo "risicato".
Con il sistema operativo e qualche programma installato è già pieno,
se poi c'è anche il "file di paging" da gestire..... buonanotte!
Livio Orsini
Concordo.
Se parte Linux devi fare niente, sennò devi mettere come disco di boot  prioritario il DVD.
Per quanto riguarda le performance del PC...il tuo ha solo poca RAM. È anche vero che mamma Micr..ft riporta 2 GB per il 64 bit e 1 giga per la versione 32bit... Poi dipende che ci fai col PC...se non ci fai girare SW particolari anche 8 vanno bene....
Sul metterlo al museo siamo sempre lì...dipende dall'uso che ne fai, dopotutto è un I7, fosse un I3 potrei capire.
Livio Orsini
Un I7 è attualissimo! Al limite si espande la RAM.
Quella lentezza all'avvio dipende esclusivamente da uno dei difetti che ho elencato in precedenza.
La prima cosa da fare, a mio parere, è una bella analisi del disco ed un'eventuale deframmentazione.
Però qui stiamo parlando di un SSD non di un hard disk meccanico. La deframmentazione per gli SSD è  addirittura dannosa perché va ad accorciare la vita del SSD stesso che ha un numero "limitato" di operazioni di scrittura. Negli hard disk meccanici  la frammentazione portava via tempo per spostare le testine di lettura sui piattelli, negli SSD no. I controller dei dischi lavorano in modo logico diverso, nei meccanici scrivono "dove capita" per limitare gli spostamenti delle testine, nei SSD scrivono ottimizzando i cicli per diminuire il numero di scritture sui settori.
Livio Orsini
Si è vero, non ho fatto caso che si trattava di SSD.
armageddon63
Dato priorità al DVD in fase di Boot ma mi esce "errore" (una sfilza di Error - Abort)
La masterizzazione è stata fatta come da procedura descritta nel sito di cui mi hai inviato il link con anche la verifica della scrittura
