SSD Corsair Force 3 lentissimo
armageddon63
Salve a tutti.
A distanza di circa 1 mese e 1/2 aggiorno la situazione.
In questo periodo ho provato ad effettuare diverse azioni per cercare di recuperare la "velocità" di apertura cartelle che avevo in precedenza ma purtroppo senza soluzione. Il problema rimane seppur sia arrivato a cambiare persino il disco C con un nuovo SSD da 1Tb.
Provo di nuovo a spiegare la problematica:
. Effettuo con il mouse l'apertura della cartella presente in Download (non in documenti).
- La cartella impiega dai 10,24 ai 15,30 secondi per aprirsi.
- Se poi la stessa cartella la voglio riaprire subito dopo o addirittura il giorno dopo, si apre immediatamente.
. Se poi voglio aprire 2 o più cartelle con lo stello click, la tempistica aumenta a dismisura (proprio perchè voglio aprire più cartelle con lo stesso click).
. Aggiungo, per dovere di cronaca, che se cerco di aprire una cartella presente nel disco C ad esempio Programmi o Programmi (x86), il problema non si presenta.
. Come del resto NON si presenta se voglio aprire una cartella situata in Documenti.
Quindi la questione irrisolta è solamente nella cartella DOWNLOAD.
ma hai un antivirus che lavora in background?
hai poi fatto le prove suggerite per capire se era il ssd prima di cambiarlo?
non è che è troppo piena la cartella?
il pc non ti permette lupgrade a w11?
