Sidney961 Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buongiorno a tutti. Ho sostituito il trasformatore in oggetto che faceva saltare il fusibile con uno usato. Sul banco prova in uscita ho 22v come da manuale. Inserisco il trasformatore sul posto do corrente ma in uscita ho 5v. Come è possibile che provandolo a casa sul secondario misuro il voltaggio esatto e mettendolo in sede misuro 5v? Ho misurato anche i 220v dopo il fusibile. Ho fatto ovviamente le misure staccando tutto a valle. Ho cambiato anche tester per sicurezza. Ho una centralina MCA2. Grazie
ALLUMY Inserita: 12 minuti fa Segnala Inserita: 12 minuti fa Allora il fusibile non saltava a causa del trasformatore, ma per un sovraccarico sulla scheda, il crollo di tensione sul nuovo trafo te lo fa capire, quindi devi cercare il guasto sulla scheda. E poi scusa, il trasformatore che hai messo è uguale identico all'originale? Il vecchio trafo l'hai misurato a vuoto?
