Sidney961 Inserito: venerdì alle 10:10 Segnala Inserito: venerdì alle 10:10 Buongiorno a tutti. Ho sostituito il trasformatore in oggetto che faceva saltare il fusibile con uno usato. Sul banco prova in uscita ho 22v come da manuale. Inserisco il trasformatore sul posto do corrente ma in uscita ho 5v. Come è possibile che provandolo a casa sul secondario misuro il voltaggio esatto e mettendolo in sede misuro 5v? Ho misurato anche i 220v dopo il fusibile. Ho fatto ovviamente le misure staccando tutto a valle. Ho cambiato anche tester per sicurezza. Ho una centralina MCA2. Grazie
ALLUMY Inserita: venerdì alle 16:16 Segnala Inserita: venerdì alle 16:16 Allora il fusibile non saltava a causa del trasformatore, ma per un sovraccarico sulla scheda, il crollo di tensione sul nuovo trafo te lo fa capire, quindi devi cercare il guasto sulla scheda. E poi scusa, il trasformatore che hai messo è uguale identico all'originale? Il vecchio trafo l'hai misurato a vuoto?
Sidney961 Inserita: ieri dalle 10:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:19 Ti ringrazio per la risposta. No non ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto. Ora lo farò. Credevo fosse il trasformatore il problema perchè quando ho messo quello usato il fusibile in ingresso non mi saltava più, non ho pensato che potesse essere la scheda. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico.
Sidney961 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Ti ringrazio per la risposta. Ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto e mi fa saltare il fusibile. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda, quello da 500ma, non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico. Ora darò un'occhiata alla scheda. Pensi possa essere il condensatore che fa da filtro in corto?
ALLUMY Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Può essere ma senza vedere quella scheda non mi sbilancio. Se riesci a postare qualche foto...
Sidney961 Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa Ti giro alcune foto. Volevo provare il trasformatore mettendo in serie due lampade auto da 12v per escludere che il trasformatore abbia qualche problema. Il condensatore elettrolitico quello grosso mi sembra leggermente bombato. Per provarlo lo devo dissaldare? Provandolo su ohm vedo che si carica alzando piano piano la resistenza. sai se esistono degli schemi di questa scheda? grazie
