Sidney961 Inserito: venerdì alle 10:10 Segnala Inserito: venerdì alle 10:10 Buongiorno a tutti. Ho sostituito il trasformatore in oggetto che faceva saltare il fusibile con uno usato. Sul banco prova in uscita ho 22v come da manuale. Inserisco il trasformatore sul posto do corrente ma in uscita ho 5v. Come è possibile che provandolo a casa sul secondario misuro il voltaggio esatto e mettendolo in sede misuro 5v? Ho misurato anche i 220v dopo il fusibile. Ho fatto ovviamente le misure staccando tutto a valle. Ho cambiato anche tester per sicurezza. Ho una centralina MCA2. Grazie
ALLUMY Inserita: venerdì alle 16:16 Segnala Inserita: venerdì alle 16:16 Allora il fusibile non saltava a causa del trasformatore, ma per un sovraccarico sulla scheda, il crollo di tensione sul nuovo trafo te lo fa capire, quindi devi cercare il guasto sulla scheda. E poi scusa, il trasformatore che hai messo è uguale identico all'originale? Il vecchio trafo l'hai misurato a vuoto?
Sidney961 Inserita: lunedì alle 10:19 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:19 Ti ringrazio per la risposta. No non ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto. Ora lo farò. Credevo fosse il trasformatore il problema perchè quando ho messo quello usato il fusibile in ingresso non mi saltava più, non ho pensato che potesse essere la scheda. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico.
Sidney961 Inserita: lunedì alle 13:47 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 13:47 Ti ringrazio per la risposta. Ho misurato il vecchio trasformatore a vuoto e mi fa saltare il fusibile. Il trasformatore a detta di quella persona che me l'ha venduto è stato recuperato da una scheda mca2 come la mia. Ho provato il ponte di diodi e sono a posto. Il fusibile sulla scheda, quello da 500ma, non è saltato e questo mi da una speranza che possa essere il condensatore elettrolitico. Ora darò un'occhiata alla scheda. Pensi possa essere il condensatore che fa da filtro in corto?
ALLUMY Inserita: lunedì alle 16:19 Segnala Inserita: lunedì alle 16:19 Può essere ma senza vedere quella scheda non mi sbilancio. Se riesci a postare qualche foto...
Sidney961 Inserita: ieri dalle 10:10 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:10 Ti giro alcune foto. Volevo provare il trasformatore mettendo in serie due lampade auto da 12v per escludere che il trasformatore abbia qualche problema. Il condensatore elettrolitico quello grosso mi sembra leggermente bombato. Per provarlo lo devo dissaldare? Provandolo su ohm vedo che si carica alzando piano piano la resistenza. sai se esistono degli schemi di questa scheda? grazie
Leone2285 Inserita: ieri dalle 11:29 Segnala Inserita: ieri dalle 11:29 Quella plastichina nera può risultare bombata anche se il condensatore è integro.
ALLUMY Inserita: ieri dalle 16:24 Segnala Inserita: ieri dalle 16:24 Da alcune foto sembra che la scheda sia stata raggiunta da una scarica di sovratensione o fulmine. Se è così può esserci qualsiasi cosa di danneggiato e se si è bruciato anche il microcontrollore fai prima a cambiarla. Per gli schemi non saprei, prova a contattare la casa ma dubito che li divulghino.
Sidney961 Inserita: ieri dalle 17:41 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:41 Nella prima e seconda foto a destra delle 2 resistenze ci sono 2 componenti neri messi in piedi. per caso sono i diodi zener? Perchè se lo sono entrambi conducono in nei 2 sensi e questo è indice che sono guasti. Provo a toglierli e ridò corrente. Cosa ne dici?
ALLUMY Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 1 ora fa, Sidney961 ha scritto: a destra delle 2 resistenze ci sono 2 componenti neri messi in piedi. per caso sono i diodi zener? No, sono impedenze con ferrite, è normale che conducano. Il problema non è lì.
Sidney961 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Ultima domanda. Secondo te perchè se è arrivata una scarica di tensione non è saltato il fusibile sulla scheda che è da 500ma di tipo veloce?
ALLUMY Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Dipende da dove è entrata la scarica. Comunque, vedi se togliendo temporaneamente i MOSFET scompare il sovraccarico che fa sedere il trafo.
Sidney961 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Sono certo che non è stato un fulmine ma dell'acqua che è entrata non so da dove.i mosfet li tolgo tutti e tre? Li ho misurati ma non vedo nessun corto tra i due piedini esterni. Ho visto che eventualmente la mca2 la vendono solo all'estero perchè la nice dice che è stata sostituita dalla Mca2R10. So che rompo le balle ma cercavo di risparmiare i 200€ e passa della scheda che ho già sostituito 2 anni fa.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Bisogna togliere un componente alla volta e dare alimentazione, per capire quale è che fa casini, altrimenti non ne usciamo. Ma il crollo della tensione dal trafo lo hai riscontrato con tutto il resto collegato oppure già con la sola scheda in questione? A proposito dei due trasformatori, che tensioni ti danno sul secondario a vuoto e con un carico diciamo da 5 o 10W? Hai delle lampadine per simulare un carico di quella potenza? Potrebbero bastare 2 lampadine da 12V 5W collegate in serie, se vogliamo vedere i 22-24Vac in uscita dai trafo. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
