rubinettini-filtro per miscelatore cucina
Buongiorno,
i rubinettini-filtro che si mettono sotto il lavandino del bagno o sotto il lavello della cucina, aiutano a filtrare le impurità tipo particelle metalliche, in aggiunta al filtro-rompigetto che sta sul miscelatore?
Il miscelatore che ho in cucina, non ha questi rubinettini e mi interessava se possa essere utile installarli.
Di che manutenzione hanno bisogno?
Certo che aiutano, ma ogni 20/30 giorni vanno puliti, ancora più spesso se l'acqua contiene tante impurità.
Tieni presente che hanno fori passanti di circa 0,8-1 mm, +/- come quelli dei rompigetto.
Come si fa la pulizia?
Per particelle più piccole, rispetto alle dimensioni che hai indicato, cosa si può usare?
Marco Fornaciari
Nel rubinetto-filtro c'è una vite che una volta tolta rende accessibile il filro, ovvero se lo porta dietro.
Si pulische co un getto d'acqua in senso inverso, magari usando anche una spazzola, oppure con un getto d'aria in pressione.
Per le particelle più piccole servono filtri ben diversi e multistadio con anche cartucce di carta o/e reti molto fini, ma si intasano rapidamente e dopo due pulizzie sono da buttare e non sono regalati.
Se l'acqua è gia sporca di per se alla fonte conviene un filtro generale sull'impianto, che poi ne servono due da alternare; per il di filtro da installare bisogna vedere le reali impurità presenti e le caretteristiche dell'impianto.
Tieni presente che se i rompigetto si intasano di materiale scuro-rossastro potrebbero essere particelle di ferro dei tubi dell'impianto, sempre se è ancora con i tubi zincati, lì qualsiasi filtro metti ai rubinetti va pulito tipicamente due volte al mese.
gattoverde
I rubinettini-filtro in cucina, si possono mettere soltanto al miscelatore che sporge fuori dal piano del lavello o anche al miscelatore a parete?
Da me c'è il miscelatore a parete.
Marco Fornaciari
Con il miscelatore a parete fai fatica a mettere i rigbinetti filtro prima, amneo di non rifare tutto l'impianto idraulico del lavello: siccome servono, è un attimo che idraulico e muratore non si facciano più vedere.
gattoverde
Mi sembra allora che consigli di installare un nuovo miscelatore direttamente sul lavello e di disattivare quello a parete?
Stefano Dalmo
Scusa , ma tutto questo per mettere i rubinetti filtro ?
onestamente non ne vedo la necessità .visto che lo ha sulla rubinetteria .
poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole .
Ciao, è che volevo affrontare la questione delle impurità, partendo da metodi meno invasivi e più semplici, prima di passare a filtri costosi o peggio, a rifacimenti dell'impianto.
