alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Sergio Blascovich
Inserito: (modificato)
20260911_164036.thumb.jpg.63db4dd33a6ca467132c158cabac4d17.jpg20260911_1626001.thumb.jpg.59a8bb43d4c38665d970d84470c76bc1.jpgB20260911_1617442.thumb.jpg.1d76040cc37295d32f6893a10ee58315.jpguongiorno a tutti, non so se sono nel posto giusto per postare questo quesito, chiedon ammenda! ho un alimentatore zetagi  ed ho inavertitamente combinato un corto tra negativo e positivo in uscita. Ora all'accensione si accende solo la spia rossa, posto le foto del disastro che ho fatto, chiedo agli esperti se si puo' rimediare sostituendo le resistenze bruciate e con quali valori, perche' non vedo bene causa cataratta. se devo cambiare altri componenti e se per caso qualcuno mi puo' dare una dritta per avere lo schema elettrico grazie a chi mi rispondera'.
Modificato: da Livio Orsini
corretto errore ortografia titolo
  • Livio Orsini changed the title to alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Livio Orsini
Sulla scatola c'è scritto "Short Circuit Protection"! Affermazione che, alla prova dei fatti, risulta fasulla.
Probabilmente, oltre ai resistori, saranno morti anche i regolatori.
Sergio Blascovich
Gentilissimo Livio, e' proprio vero...risulta fasulla. non si e' bruciato neppure il fusibile. mi interessava sapere il valore delle resistenze, vedo che una e' di 4,7 ohm, una di 560 ohm e l'altra di 1 kohm, vedro' anche i regolatori come sono messi.  a lavoro finito vi aggiornero'.  Grazie ancora.
Perché vogliamo credere a "7A.continuous 8A.sourge"?
Valentino
Marco Fornaciari
Se lo schema è veramente quello postato da Leone 2285 (e dalle foto direi di si), se in uscita si ha 1 A continui senza fondere i 7812 e i diodi 1N4007 è già tanto.
Già il trasformatore per avere 7 A a 12 V dovrebbe essere almeno un 100 VA, e quello della foto non mi pare proprio.
Poi il fusibile è sul primario, ma il cortocircuito è avvenuto sulla corrente continua.
Sergio Blascovich
Il 11/09/2026 alle 17:35 , Leone2285 ha scritto:
Ciao Sergio, ho trovato questo schema:
Ecco anche link: https://share.google/2sQCqbhZsAhB7IPrp
ti ringrazio dell'interessamento, guardando lo schema sembra che non sia uguale al mio alimentatore perche' il led sul mio, un capo va diretto al positivo senza la resistenza  R3 . mentre sempre sul mio la resistenza la trovo che va al negativo. Ho  montato i tre regolatori di tensione ora non so come collegare le altre due resistenze, inoltre sul mio i valori delle resistenze non mi sembrano uguali a quelle dello schema,  allego foto, grazie per la risposta.20260912_121606.thumb.jpg.0e482c7a91057e2c5fca29a0ed8196d0.jpg20260912_121606.thumb.jpg.0e482c7a91057e2c5fca29a0ed8196d0.jpg20260912_121606.thumb.jpg.0e482c7a91057e2c5fca29a0ed8196d0.jpg
Sergio Blascovich
Noto che alla tua scheda è saltato letteralmente un pezzo. Le due resistenze dovrebbero formare un partitore resistivo per alzare il potenziale del pin che va a massa. In questo modo in uscita dovrebbe esserci una tensione di 13,8V che dovrebbe essere quella ideale per la carica. Con una tensione di 13,8V il led dovrebbe avere una resistenza in serie vicina a 1kohm.
La resistenza integra sembra da 80ohm o mi sbaglio?
Onestamente non mi torna nemmeno la resistenza da 4,7ohm del circuito che ho postato.
Mantenendo quella da 560ohm per avere 1,8V con la massa ho calcolato una resistenza da 80ohm.
Vediamo cosa dicono i più esperti.
Io ne avevo uno simile, comprato 35 anni fa per alimentare un baracchino ALAN48.
Era dichiarato da 3A continui / 5A di picco (mai verificati ovviamente) ma ricordo che diventava bello caldo.
Ricordo anche che la scheda elettronica montava 3 regolatori 7812, ma lo schema era leggermente diverso, quindi non posso aiutarti.
Oggi di quell'alimentatore mi è rimasto solo l'involucro e il trasformatore originale, tutto il resto l'ho modificato per altri usi.
