armageddon63
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Cerco un aiuto / consiglio sulla possibilità di utilizzare una lavatrice usata e datata in modalità volante. Ossia collegarla al bisogno ad un rubinetto di un lavabo che ho in garage da cui prelevare l'acqua (per lo scarico c'è già il lavabo stesso a disposizione).
Non riesco a trovare un "attacco" per il rubinetto che possa andar bene (o meglio, non so quale tipo di attacco possa servire).
Grazie a tutti anticipatamente.
Sotto allego foto della lavatrice e del rubinetto a cui vorrei attaccarmi.
Modificato: da armageddon63
Marco Fornaciari
Magari se dici che tipo di rubinetto hai ti si si può indicare il giusto adattatore, ovvero come farlo.
Una foto è pure meglio, anzi.
Ciao
Stacca il flessibile da sotto al rubinetto e prendi un adattatore 1/2" femmina a 3/4" maschio
Poi apri il rubinetto su acqua fredda e metti il pomellino deviatore in posizione doccetta
Semplicissimo
Dovrebbe andare bene qualcosa del genere. Se lo prendi in un negozio fisico sapranno darti l'adattatore giusto.
Anche la soluzione di E685 va bene.
Comunque la lavatrice anche se usata saltuariamente puoi lasciarla sempre collegata.
Modificato: da Leone2285
Marco Fornaciari
Attaccarsi alla presa del doccino non va bene: il deviatore in assenza di passaggio acqua potrebbe, anzi, tornare in posizione normale.
Devi utilizzare la soluzione di Leone2285: un rubinetto con presa per lavartice e una prolunga, ciò comporta montaggio e smontaggio del rubinetto attuale.
Se non sei pratico potresti fare danni.
I realtà mi pare esistano anche rubinetti miscelatori di quel tipo con anche attacco per la lavatrice: a trovarlo.
Modificato: da Marco Fornaciari
Io per fare prove volanti in un bagno secondario, con lavatrici oppure idropulitrice, ho preso un adattatore da rubinetto come questo:
https://amzn.eu/d/0e7xOE9W
Poi mi sono fatto un classico tubo da giardino, con due attacchi rapidi:
https://amzn.eu/d/08X9anzX
Con questa configurazione mi collego all'idropulitrice.
Per collegarti al tubo di carico della lavatrice, devi prendere un nipplo come questo:
https://amzn.eu/d/01JgYxUN
Verifica che il diametro del filetto del nipplo corrisponda a quello della lavatrice.
Questa soluzione non implica modifiche idrauliche all'impianto, è veloce, e con meno di €10 al Tecnomat, te la cavi.
Modificato: da Nik-nak
