Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Cerco un aiuto / consiglio sulla possibilità di utilizzare una lavatrice usata e datata in modalità volante. Ossia collegarla al bisogno ad un rubinetto di un lavabo che ho in garage da cui prelevare l'acqua (per lo scarico c'è già il lavabo stesso a disposizione).
Non riesco a trovare un "attacco" per il rubinetto che possa andar bene (o meglio, non so quale tipo di attacco possa servire).
Grazie a tutti anticipatamente.
Sotto allego foto della lavatrice e del rubinetto a cui vorrei attaccarmi.
Modificato: da armageddon63
Marco Fornaciari
Magari se dici che tipo di rubinetto hai ti si si può indicare il giusto adattatore, ovvero come farlo.
Una foto è pure meglio, anzi.
Ciao
Stacca il flessibile da sotto al rubinetto e prendi un adattatore 1/2" femmina a 3/4" maschio
Poi apri il rubinetto su acqua fredda e metti il pomellino deviatore in posizione doccetta
Semplicissimo
Dovrebbe andare bene qualcosa del genere. Se lo prendi in un negozio fisico sapranno darti l'adattatore giusto.
Anche la soluzione di E685 va bene.
Comunque la lavatrice anche se usata saltuariamente puoi lasciarla sempre collegata.
Modificato: da Leone2285
Marco Fornaciari
Attaccarsi alla presa del doccino non va bene: il deviatore in assenza di passaggio acqua potrebbe, anzi, tornare in posizione normale.
Devi utilizzare la soluzione di Leone2285: un rubinetto con presa per lavartice e una prolunga, ciò comporta montaggio e smontaggio del rubinetto attuale.
Se non sei pratico potresti fare danni.
I realtà mi pare esistano anche rubinetti miscelatori di quel tipo con anche attacco per la lavatrice: a trovarlo.
Modificato: da Marco Fornaciari
Io per fare prove volanti in un bagno secondario, con lavatrici oppure idropulitrice, ho preso un adattatore da rubinetto come questo:
https://amzn.eu/d/0e7xOE9W
Poi mi sono fatto un classico tubo da giardino, con due attacchi rapidi:
https://amzn.eu/d/08X9anzX
Con questa configurazione mi collego all'idropulitrice.
Per collegarti al tubo di carico della lavatrice, devi prendere un nipplo come questo:
https://amzn.eu/d/01JgYxUN
Verifica che il diametro del filetto del nipplo corrisponda a quello della lavatrice.
Questa soluzione non implica modifiche idrauliche all'impianto, è veloce, e con meno di €10 al Tecnomat, te la cavi.
Modificato: da Nik-nak
Interessante.... 🤔
Ma poi come faccio con il tubo di carico.... devo togliere tutta la parte in metallo e inserire l'attacco volante (tipo gomma da annaffiare giardino) e non succede nulla con la pressione dell'acqua che esce dal rubinetto? Oltretutto il tubo aveva già l'acqua stop (se non erro).
(Vedi foto)
In effetti però questo potrebbe essere meglio del raccordo in plastica.
Marco Fornaciari
L'acqua stop non lo devi togliere.
Lì c'è un tubo a doppia parete, quindi il lavoro non è cosi semplice.
Ti sono stati indicati i raccordi giusti per connettere il tubo di alimentazione della lavatrice, lascia stare di complicarti la vita con i raccordi da giardino.
Le uscite dei rubinetti con il miscelatore non sono fatti per rimanere in pressione all'uscita.
L'alimentazione della lavatrice non deve passare dal miscelatore, rischi anche di alimentarla con l'acqua calda: non serve e rischi di essere senza quando ti serve.
Se non sei in grado di fare il lavoro chiama un esperto.
Houseworks expert
Ho quasi la stessa lavatrice da 16 anni. Se hai bisogno di consigli sui programmi sono a disposizione. Se vuoi lavaggi standard, devi selezionare l’opzione macchie, altrimenti sostanzialmente sono lavaggi brevi e tiene la soluzione di lavaggio un tempo breve. Senza la funzione macchie, é un programma ben bilanciato cotone 60 intensivo, dura 1h50’ con buoni risultati, temperatura a 60 reali. Consiglio di selezionare sempre la funzione skincare, perché prende più acqua e fa un risciacquo in più. Ha la vasca apribile e si possono cambiare i cuscinetti,
Modificato: da Houseworks expert
Certo, niente vieta di utilizzare raccordi in ottone.
Lo avviti al nipplo, come lo avviti al rubinetto a muro.
armageddon63
Scusami ma non ho capito se quindi posso fare questa modifica come dici tu o se devo attenermi a quanto suggerito da Fornaciari
armageddon63
Scusami anche tu, ma non ho capito bene se devo fare quello che suggerisce Nik-nak oppure se quello che intendi tu è solamente di non collegare il tubo carico acqua al miscelatore. 😢
Scegli tu la soluzione che preferisci, in base a costi/benefici, ed alla frequenza di utilizzo di questa lavatrice in modo volante.
La soluzione di  modificare l'impianto idraulico, predisponendo un attacco dedicato per la lavatrice, è la soluzione tecnica migliore, ma più costosa(se la fai fare ad un artigiano) e laboriosa.
La mia è una soluzione provvisoria, in quanto nel mio caso, mi capita di utilizzala una/due volte all'anno.
Nel mio caso devi utilizzare l'uscita del rubinetto, e NON il doccino, inoltre il tubo di carico della lavatrice, NON LO DEVI MODIFICARE/TAGLIARE/ETC, sviti e avviti
Qui
l'esempio di un miscelatore utilizzato per alimentare la lavatrice
armageddon63
Qui
Chiarissimo. Grazie tante. 👌😉
