ROBY 73 Inserito: 12 settembre Segnala Inserito: 12 settembre Buonasera Ragazzi, chiedo agli Antennisti (quelli veri), si dà il caso che non è il mio campo principale, però oggi per la prima volta mi sono imbattuto in un paio di misure fatte con il misuratore Televes H30 FLEX che mi indicano alle prese ad esempio "LKM 6,4db" e/o "LDPCBER <1.0E-06" (conoscevo i "CBER"), quindi vi chiedo cosa indicano di preciso? Inoltre, solo con una misura fatta direttamente sotto l'antenna (normale logaritmica di circa 25 anni fa), lo strumento mi indica alternativamente assieme ad un "bip" l'indicazione di "CORTOCIRCUITO Verificare Installazione", quindi presumo che ci possa essere il cavo o l'antenna stessa in cortocircuito, però i parametri mi sembrano corretti, anche a valle dell'amplificatore e/o delle prese, quindi vi chiedo quale possa essere il problema (qualora ci fosse). Grazie mille
sae Inserita: 13 settembre Segnala Inserita: 13 settembre ciao ROBY73 solo per farti una idea https://en.wikipedia.org/wiki/Low-density_parity-check_code .
snipermosin Inserita: 13 settembre Segnala Inserita: 13 settembre Ciao Roby. Quei valori dovrebbero corrispondere a: Power = livello di segnale, vabbè questo si capisce. C/N = Rapporto segale disturbo (Signal Noise) MER (lo conosciamo bene) LKM = Link margin, sarebbe il Nois MAR nei nostri Rover (margine di rumore) LDPcBer = Pre Viterbi misurato in DVBT2 " " " " BCH Ber = Post Viterbi misurato in DVBT2 CBER = Pre Viterbi in DVBT1 VBER = Post Viterbi in DVBT1 Ma l'hai preso adesso? Ricordo che avevi un Rover come il mio o ricordo male?
ROBY 73 Inserita: 13 settembre Autore Segnala Inserita: 13 settembre (modificato) Grazie @sae, ho già fatto qualche ricerca in rete, però preferisco "parlarne a tu per tu" con chi ne sa più di me e con cui posso confrontarmi ☺️ 37 minuti fa, snipermosin ha scritto: Quei valori dovrebbero corrispondere a: 37 minuti fa, snipermosin ha scritto: LKM = Link margin, sarebbe il Nois MAR nei nostri Rover (margine di rumore) LDPcBer = Pre Viterbi misurato in DVBT2 " " " " BCH Ber = Post Viterbi misurato in DVBT2 Ah ok, erano queste che mi sfuggivano principalmente, adesso ho capito che riguardano il segnale DVBT2. 37 minuti fa, snipermosin ha scritto: Ma l'hai preso adesso? Ricordo che avevi un Rover come il mio o ricordo male? Forse ti confondi con qualcun'altro, ho sempre avuto questo H30 FLEX che è ancora la prima versione per il digitale DVB-S1, DVB-T1, però fa ancora "il suo sporco lavoro" e per quello che serve a me, per il momento mi è sufficiente, anche perché come puoi vedere probabilmente con l'ultimo aggiornamento fatto, riesce a leggere anche il digitale DVB-S2, DVB-T2. __________________________________________________________________________________ Per il discorso del segnale in "CORTOCIRCUITO" invece, secondo te quale potrebbe essere il problema? Anche perché, dalla foto non si vede bene, ma i parametri me li dava tutti corretti (colore verde per quanto poco possa significare), a parte la potenza (pallino giallo), che comunque è pressoché corretta direttamente sotto l'antenna Considera che mi dava lo stesso risultato anche sugli altri MUX. Grazie Modificato: 13 settembre da ROBY 73
snipermosin Inserita: 13 settembre Segnala Inserita: 13 settembre 54 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Per il discorso del segnale in "CORTOCIRCUITO" invece, secondo te quale potrebbe essere il problema? Non è che per caso avevi la telealimentazione 13/18V attiva e stavi inviando tensione verso l'impianto e lo strumento giustamente ha visto un corto?
ROBY 73 Inserita: 13 settembre Autore Segnala Inserita: 13 settembre 7 ore fa, snipermosin ha scritto: Non è che per caso avevi la telealimentazione 13/18V attiva........ Mi fai venire il dubbio, ma sono sicuro al 100% che la misura la stavo facendo direttamente solo sotto l'antenna e niente altro, non verso l'impianto e/o l'amplificatore. Tant'è che solo dopo ho misurato subito sotto all'amplificatore, quindi antenna e amplificatore e basta (alimentandolo solo successivamente dallo strumento) e non mi dava più il cortocircuito. Comunque se ho tempo e occasione riprovo, perché la cosa mi incuriosisce parecchio
snipermosin Inserita: 14 settembre Segnala Inserita: 14 settembre Potrebbe darsi che, magari sbadatamente, avevi la telealimentazione attiva verso l'antenna, e siccome il dipolo è visto come un corto lo strumento è andato giustamente in protezione. Ipotesi
ROBY 73 Inserita: 14 settembre Autore Segnala Inserita: 14 settembre 12 ore fa, snipermosin ha scritto: Potrebbe darsi che,......... ipotesi Non dico domani, ma sicuramente riprovo e Vi faccio sapere, perché la cosa "mi stuzzica", tanto posso andare dalla cliente quando voglio (visto che si tratta di mia sorella 😁)
snipermosin Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre 10 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Non dico domani, ma sicuramente riprovo e Vi faccio sapere, perché la cosa "mi stuzzica", tanto posso andare dalla cliente quando voglio (visto che si tratta di mia sorella 😁) Ah be.... di questi "clienti" li ho anch'io.....
ROBY 73 Inserita: 1 novembre Autore Segnala Inserita: 1 novembre Il 14/09/2026 alle 23:48 , ROBY 73 ha scritto: Non dico domani, ma sicuramente riprovo e Vi faccio sapere, perché la cosa "mi stuzzica", Eccomi qui! Buonasera a tutti, solo per dovere di cronaca, venerdì è arrivato il momento in cui non si vedeva più o meno nulla, addirittura accendendo il compressore o l'aspirapolvere le cose peggioravano ancora di più e si vedevano solo i canali del mux 37 RAI, quindi avevo a disposizione a casa una TELEVES Serie ELLIPSE cod. 148925 e oggi pomeriggio (sabato, naturalmente), sono salito sul tetto e l'ho cambiata assieme all'alimentatore che era già compreso con l'antenna stessa e al cavo che ormai era disintegrato dal tempo (circa trent'anni) e dove l'anima ormai toccava il tubo in acciaio zincato (quelli per l'acqua da 1") ed è per questo che presumo che lo strumento mi indicava il cortocircuito, anzi a dirla tutta non so nemmeno come abbia fatto a resistere fino ad ora in quelle condizioni. Una volta installata, orientata correttamente e collegato il tutto, il segnale è tornato perfetto, l'unica cosa che "mi rammarica" è che non sono riuscito a fare foto per farvi vedere il "marciume" del cavo, perché avevo il telefono scarico e l'avevo lasciato a terra e poi in aggiunta mio cognato aveva fretta di "cestinare" il tutto in discarica e quindi non sono riuscito a farle nemmeno una volta sceso con i piedi per terra 😥
snipermosin Inserita: 1 novembre Segnala Inserita: 1 novembre Ah be... se il cavo era in quelle condizioni allora è svelato il mistero; probabilmente la volta scorsa c'era l'alimentazione strumento 12 V accesa e con quel cavo disintegrato ovviamente ti segnava il corto. Comunque ottima antenna, la Televes è un'azienda seria, io qualche volta ho usato i oro centralini programmabli serie AvantX e devo dire che vanno veramente bene, molto bene...
ROBY 73 Inserita: 1 novembre Autore Segnala Inserita: 1 novembre 4 ore fa, snipermosin ha scritto: Ah be... se il cavo era in quelle condizioni allora è svelato il mistero; probabilmente la volta scorsa c'era l'alimentazione strumento 12 V accesa e con quel cavo disintegrato ovviamente ti segnava il corto. No, devo dire che in parte ha stupito anche me, ma per curiosità prima di smontare la vecchia antenna ho misurato di nuovo essendo sicuro di non aver inserito l'alimentazione dei 12Vcc dallo strumento e mi dava appunto il cortocircuito, probabilmente proprio perché l'anima del cavo andava a toccare il palo. Quello che non mi spiego però sono le misure più o meno corrette rilevate l'altra volta, o per lo meno non mi sembravano poi così male. 5 ore fa, snipermosin ha scritto: Comunque ottima antenna, la Televes è un'azienda seria, Sì, oltre a questa ho montato qualche altra antenna anch'io della TELEVES e in effetti ho sempre avuto dei buoni risultati. Devo dire che per quelle poche che installo, le preferisco anche alle "classiche" FRACARRO che monto di solito
snipermosin Inserita: 2 novembre Segnala Inserita: 2 novembre (modificato) 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: non mi spiego però sono le misure più o meno corrette rilevate l'altra volta, Probabilmente i segnali in zona sono forti e di ottima qualità, e anche con quel cavo avevi valori nell norma, ma hai fatto bene a sostituire tutto perchè prima o poi sarebbero venuti a galla i disturbi. 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: le preferisco anche alle "classiche" FRACARRO Beh... diciamo che, per mia esperienza, si equivalgono perchè ambedue fanno uso di precchia plastica ed elettronica a bordo; poi, dipende sempre dalla zona. Certo una cosa, che non sono piu' le vecchie Fracarro serie BL.... che erano tutte in alluminio e tutt'oggi ne trovo a bizzeffe sui tetti, e sono così robuste che per smontarle le devo tagliare col flex che faccio prima.... Una fortezza!! Modificato: 2 novembre da snipermosin
ROBY 73 Inserita: 3 novembre Autore Segnala Inserita: 3 novembre 14 ore fa, snipermosin ha scritto: Probabilmente i segnali in zona sono forti e di ottima qualità, e anche con quel cavo avevi valori nell norma,....... Sì beh, qui da noi in zona Venezia con i ripetitori che trasmettono dai colli di Padova, di solito non ci sono grossi problemi e molto probabilmente è come dici tu. Comunque a scanso di equivoci, viste le condizioni del cavo e appunto dell'antenna, sostituire tutto è stata sicuramente la soluzione migliore. 14 ore fa, snipermosin ha scritto: .........Certo una cosa, che non sono piu' le vecchie Fracarro serie BL.... Questo sicuramente, l'ho notato anch'io che non ci sono più le antenne di una volta. Comunque, se questa ha "tirato le cuoia" dopo circa trent'anni, non dico lo stesso periodo di vita, ma mi accontenterei che passino almeno altri vent'anni prima di rimetterci le mani su quest'antenna, ma devo dirti la verità, che tra vent'anni ci dovrà pensare qualcun'altro, perché salire sul tetto a settant'anni passati, non so quanto "salutare" possa essere 🤣🤣🤣. Ciao e grazie
