Livio Orsini Inserita: lunedì alle 04:05 Segnala Inserita: lunedì alle 04:05 Questo, almeno da una prima analisi non dettaglita, mi sembra abbastanza canonico; anche il pilotaggio del mosfet è corretto, almeno nella sua forma. Poi c'è finalmente, una reazione di corrente con uno shunt per miosurare la corrente del mosfet.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 03:51 Segnala Inserita: ieri dalle 03:51 Siamo alle solite: un utente che non si fida.
NerioTercon Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa SCUSATE, non sapevo che fosse vietato fare la stessa domanda ad altri forum, che comunque vedo che seguite anche Voi! Forse ho sbagliato qualcosa nel modo di chiedere aiuto all'inizio, ma invece di spiegazioni ho ricevuto solo critiche, poi più niente, non perchè non mi fidassi ma perchè da regolamento non è corretto sollecitare le risposte, ieri ho posto il quesito ad un altro forum sperando di avere un consiglio. Ho sbagliato tanto di nuovo? Scusate ancora non lo farò più.
Livio Orsini Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Il crossposting è molto sgradito perchè molti, me compreso, lo considerano una mancanza di fiducia verso chi spende del tempo per cercare di aiutare. 56 minuti fa, NerioTercon ha scritto: ma invece di spiegazioni ho ricevuto solo critiche No hai ricevuto anche consigli, che hai bellamente ingnorato. Anzi hai scritto che il circuito funzionava perfettamente. Questo significava che eri soddisfatto e ti andava tutto bene. Cosa avremmo dovuto consigliarti? Poi hai pubblicato un schema di una nuova versione dove, oltre ad aver cambiato completamente filosofia, hai accolto alcuni consigli come un alimentatore serio per la bassa tensione, un generatore di PWM più professionale ed un pilotaggio del mosfet eseguito in modo almeno decente, anche se io continuo a preferire un apposito drive. Io queste osservazioni le ho scritte a commento del tuo ultimo schema. Ora sta a te. A meno che tu creda che ci sia qualcuno che monti il circuito e lo verifichi in vece tua. Se hai domande specifiche, pubblicale ed otterrai comunque una risposta. Modificato: 21 ore fa da Livio Orsini
Leone2285 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: anche se io continuo a preferire un apposito drive Ho trovato questo articolo. Può andare bene per questo scopo? Ho appena trovato questo articolo su AliExpress: Regolatore di velocità per motore DC 10A 500W 1000W per motore a coppia CC https://a.aliexpress.com/_EHzpOGI Modificato: 20 ore fa da Leone2285
Leone2285 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Noto che il link non funziona, provate questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004057836833.html
NerioTercon Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa SCUSAMI Livio non volevo assolutamente irritarti, se vedi ho seguito i tuoi consigli ed ho riprogettato il circuito, ora cercherò di capire come e cosa è un "apposito drive" invece del comando push-pull. 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: Noto che il link non funziona, provate questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004057836833.html Grazie è effettivamente quello che mi serve
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: Ho trovato questo articolo. Quando io parlo di di "appoisito drive" mi riferisco al drive per pilotare il mosfet, non ai drive per motori.🙂 Si tratta di appositi CI, solitamente a 8 pins, che contengono un dispositivo che pilota il gate del MOSFET assicurando tutta l'energia necessaria per caricare e scaricare il più velocemente possibile la capacità del gate. Modificato: 16 ore fa da Livio Orsini
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 3 minuti fa, NerioTercon ha scritto: Grazie è effettivamente quello che mi serve Se poi preferisci rivelgerti ad un prodetto commerciale ti togli un sacco di problematiche.😉
Leone2285 Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) 13 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Quando io parlo di di "appoisito drive" mi riferisco al drive per pilotare il mosfet, non ai drive per motori.🙂 OK. Però se dai un occhiata all'articolo sembra avere le caratteristiche che servono a Nerio. Sembra avere un soft start e la possibilità di settare più tensioni massime in uscita. D'acchito non sembra realizzato male ma non ne ho la sicurezza. Se poi Nerio vuole farsi il circuito da solo sicuramente avrà altra soddisfazione rispetto a quello già pronto. Modificato: 16 ore fa da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Io diffido sempre di quegli "arnesi" cinesi con moduli resinati che non si sa bene come son fatti, poverissimi di informzioni tecniche e con manuali molto spartani. Piuttosto spendo un po' dio pioù ma acquisto un qualche cosa più affidabile. Poi ognuno fa le sue scelte in base ai suoi parametri.
Leone2285 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Stranamente hanno allegato un manuale dettagliato se così possiamo dire. https://share.google/dtyHIlXUmbIQz2Jz9 Certo non è un prodotto di alta fascia. Debbo dire che in alcuni casi sono rimasto positivamente sorpreso per il rapporto qualità prezzo di alcune schede acquistate. Tuttavia non avendola provata non posso garantire lo stesso per questa scheda.
NerioTercon Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Sicuramente la soddisfazione di costruirsi qualcosa e vederlo funzionare è un'altra cosa, ma per 61,5€ trovare l'oggetto già pronto ci si lascia tentare. Tra 15 giorni vi farò sapere se funziona.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, NerioTercon ha scritto: Tra 15 giorni vi farò sapere se funziona. Che funzioni è quasi certo; il problema potrebbe essere la durata. 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: hanno allegato un manuale dettagliato L'ho letto subito, quando ha messo il link al prodotto. Direi che c'è il minimo sindacale.
