Andrea90b
Buonasera a tutti, ho un problema con un motore Came A3000 praticamente funziona tutto alla perfezione, l unica cosa che uno dei 2 motori quando fa la fase di chiusura oltre a non chiudersi bene rimanendo circa 20 cm aperto se lo spingo a mano dopo aver finito il tempo di lavoro si apre per altri 20 cm circa per poi bloccarsi.cosa può essere?
Ciao Andrea90b,
2 ore fa, Andrea90b ha scritto:
ho un problema con un motore Came A3000 ........l unica cosa che uno dei 2 motori quando fa la fase di chiusura oltre a non chiudersi bene rimanendo circa 20 cm aperto se lo spingo a mano dopo aver finito il tempo di lavoro si apre per altri 20 cm circa per poi bloccarsi.
Ma è un'installazione "vecchia", già esistente, giusto?
Se non è proprio un problema meccanico interno dell'ATI3000, allora presumo che il colpevole sia il condensatore.
Quanti anni hanno i motori e soprattutto i condensatori?  Se non hai un tester per misurarli con la funzione di capacimetro, cambiali a prescindere entrambi con il codice ricambio 119RIR295 e attenzione che se ne prendi uno non originale, potresti avere il problema delle dimensioni che non ci sta nell'attuatore stesso.
Eventualmente se non risolvi, potresti provare a invertire fisicamente i due ATI3000 fisicamente tra loro e vedere come si comportano
La centrale invece cos'è, una ZA3 o ZA3P?
