Robdematt Inserito: 16 settembre Segnala Inserito: 16 settembre Vorrei realizzare un alimentatore a corrente continua costante per elettrolisi ad uso dermatologico con amperaggio regolabile da 1mA a 5mA. Idealmente lo alimenterei con una batteria da 9V in modo da renderlo facilmente portatile e sicuro. L'alimentatore deve quindi darmi la possibiltà di regolare l'amperaggio tra 1mA e 5mA che poi deve rimanere costante (per esempio a 1mA si effettua la depilazione definitiva mentre tra 2mA e 5mA si possono effettuare interventi di rimozione nei, macchie cutanee, etc...). L'importanza di avere un amperaggio regolabile che sia costante appare evidente, regolabile per adattarlo alla specifica esigenza e costante per garantirne il corretto valore durante il trattamento (un amperaggio troppo alto causa una reazione eccessiva (dolore ed esiti cicatriziali) mentre troppo basso risulta inefficace. Forse ingenuamente ho provato con il ZK-4KX (inutile che mi dilunghi in merito, basta cercarlo con un motore di ricerca e si trova immediatamente, venduto anche da Amazon), secondo descrizione si può regolare sia il voltaggio che l'amperaggio ma o mi sfugge qualche cosa o il mio è difettoso in quanto (per esempio) non ottengo alcuna corrente in uscita se non imposto almeno 1A (da specifiche dovrebbe essere regolabile da 0 a 4A)... che ovviamente è di gran lunga troppo. Ho esperienza con l'utilizzo di questi apparecchi ma la progettazione della parte elettronica tende ad andare un po' oltre le mie capacità (nessun problema per la realizzazione, saldatore, realizzazione circuiti stampati e alcune comnoscenze di base) e sarei quindi molto grato a chi volesse darmi una mano così intanto imparo anche qualche cosa di nuovo, naturalmente se qualcuno fosse interessato posso fornire indicazioni dettagliate sull'utilizzo (notevole esperienza) e sulla realizzazione degli elettrodi necessari (egregiamente già realizzati e ben collaudati nel corso degli anni).
Livio Orsini Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Se hai un attimo di pazienza ti pubblico un circuito che dovrebbe fare al caso tuo. 2 ore fa, Robdematt ha scritto: naturalmente se qualcuno fosse interessato posso fornire indicazioni dettagliate sull'utilizzo (notevole esperienza) e sulla realizzazione degli elettrodi necessari (egregiamente già realizzati e ben collaudati nel corso degli anni). Se puoi e vuoi dare queste notizie, fallo; sono sempre interessanti e gradite.
Robdematt Inserita: 16 settembre Autore Segnala Inserita: 16 settembre Ottimo, grazie! Scatto un paio di foto ai miei elettrodi così poi le allego quì assieme alla spiegazione
syswin Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Per correnti cosi basse si utilizzano negli amplificatori differenziali, schema semplicissimo, con un transistor qualche resistenza e qualche diodo.
mc1988 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Una domanda Robdematt, come penseresti di poter (lecitamente) utilizzare su pazienti in carne ed ossa un'apparecchiatura elettromedicale autoprogettata ed autocostruita?
Livio Orsini Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre Questo è lo schema della versione minimale del generatore costante. Ho gia previsto anche il pulsante che attiva la generazione di corrente. Gli elettrodi deno essere connessi ai due morsetti.
Livio Orsini Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre (modificato) 22 minuti fa, mc1988 ha scritto: Una domanda Robdematt, come penseresti di poter (lecitamente) utilizzare su pazienti in carne ed ossa un'apparecchiatura elettromedicale autoprogettata ed autocostruita? Si tratta di un circuito assolutamente sicuro, dato che l'alimentazione prevista è una batteria da 9V non può causare danno alcuno, nemmeno in teoria. Quaado verifichi la caricha di una batteria, poggiando gli elettrodi sulla lingua, assorbi una corrente elettrica ben maggiore. Sul mercato sono liberamente in vendita apparecchi di fabbricazione cinese, ben più potenzialmente pericolosi, come elettrostimolatori, oppure apparecchi per magneto terapia, terapia RF, che di certificato non hanno proprio niente. Questi si possono essere potenzialmente pericolosi. Modificato: 16 settembre da Livio Orsini
mc1988 Inserita: 16 settembre Segnala Inserita: 16 settembre 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Si tratta di un circuito assolutamente sicuro, dato che l'alimentazione prevista è una batteria da 9V non può causare danno alcuno, nemmeno in teoria. Certo Livio, ma la ragazza che va a depilarsi, o (peggio) il paziente che va a farsi asportare una lesione cutanea, non ha (e non deve avere) alcuna nozione di elettronica o di elettrotecnica, ma ha il diritto di pretendere l'utilizzo di apparecchiature certificate e rispondenti alle normative. Se invece parliamo di utilizzo domestico (privato) allora la faccenda è diversa.
Robdematt Inserita: 16 settembre Autore Segnala Inserita: 16 settembre Grazie mille per lo schema! Guardo cosa ho già in casa e mi procuro il resto, è talmente semplice che potrei anche usare una basetta preforata (che dovrei avere), il potenziometro immagino sia lineare, aggiungerei un amperometro per avere un riscontro visivo che non guasta mai, anche un relay da comandare a pedale al posto dell'interruttore potrebbe avere un suo perchè. Per quanto riguarda gli aspetti "legali" credo che esulino un po' dalla discussione ma è giusto tenerli presente, ognuno si regoli come crede, personalmente non suggerisco di utilizzare l'apparecchio su "pazienti" anche perchè già la sola depilazione definitiva richiede come minimo un diploma di estetista. Concordo assolutamente con Livio, l'apparecchio in sè è più innocuo di una batteria da 9V, però se utilizzato scriteriatamente potrebbe causare esiti cicatriziali (anche se improbabili) ma lo stesso dicasi per qualsiasi apparecchio del genere, certificato a norma o meno che sia, non dipende dall'apparecchio ma dal suo utilizzo (che in questo caso è molto semplice... se si sa come fare). Una "breve" illustrazione riguardo al funzionamento dell'elettrolisi a scopo dermatologico. La tecnica richiede l'utilizzo di due elettrodi, per la depilazione uno di questi consiste in un "ago" il quale viene collegato al polo NEGATIVO e viene inserito nel poro pilifero, l'altro elettrodo è sempre lo stesso a prescindere dall'utilizzo e viene ovviamente collegato al polo POSITIVO, ne esistono di diverse fattezze, alcuni utilizzano una ciotolina in inox contenente acqua salata nella quale il paziente tiene immerse le dita di una mano (la ciotola può essere collegata semplicemente tramite un coccodrillo), personalmente utilizzo una piastrina in inox 316 alla quale saldo il terminale, la si bagna con acqua salata e la si tiene a contatto con la pelle (anch'essa bagnata con acqua salata). Fondamentale è il rispetto della polarità in quanto se invertita (polo positivo collegato all'ago) l'efficacia è inferiore, la reazione chimica diventa di natura caustico acida (anzichè caustico alcalina) causando una cicatrizzazione dura e sgradevole (anzichè morbida e praticamente invisibile), inoltre particelle di metallo dell'ago (specialmente tracce di ruggine) si possono depositare all'interno della cicatrice stessa con esito indesiderabile. La piastrina (polo positivo) può essere posizionata sulla pelle anche in un sito lontano da dove si opera ma idealmente sarebbe consigliabile cercare di mantenere questa distanza la più breve possibile, è uno dei motivi per cui preferisco l'utilizzo della piastrina rispetto ad altri tipi di elettrodo, le sue ridottissime dimensioni infatti consentono di posizionarla e di tenerla saldamente in loco praticamente ovunque (anche sul viso, per esempio). Per la depilazione definitiva si utilizza una corrente di 1mA per un periodo di tempo che può variare tra i 10 e i 20 secondi, può dipendere da vari fattori tra i quali le dimensioni del pelo, la sua profondità, la parte del corpo e le carattristiche dermatologiche del paziente, l'ago va inserito idealmente ad una profondità tale che la punta raggiunga il bulbo pilifero (la radice), quì ci vuole un po' di pratica, non tutti i peli hanno la stessa profondità, spesso (ma non sempre) si "sente" che si è sul fondo perchè l'ago smette di inserirsi "facilmente", incontra resistenza e bisognerebbe spingere con maggiore forza "sfondando" e andando oltre, ciò è indesiderabile ma se succede (e succede...) non è una tragedia anche se idealmente sarebbe meglio cercare di evitare che diventi un'abitudine, in pratica ci si regola anche rispetto agli altri peli che sono presenti nella zona, non necessariamente ma generalmente a parità di diametro hanno più o meno la stessa profondità (quando si toglie il pelo si vede fin dove arrivava e ci si regola di conseguenza con i prossimi), bisogna farci un po' la mano ma non è difficile. Quando si inserisce l'ago dal poro inizia a fuoriuscire ribollendo una schiumetta biancastra, l'intensità di questa reazione è molto legata all'amperaggio (non solo, anche i fattori di cui sopra possono determinarla ma comunque l'amperaggio dirige la musica), una reazione particolarmente esuberante è indice di grande efficacia ma anche di amperaggio un po' abbondante non sempre desiderabile e comunque più difficile da gestire (tempi ridotti, sensazione di forte bruciore, possibili esiti cicatriziali se "scappa la mano" con i tempi o pelli particolarmente sensibili), personalmente preferisco un approccio più conservativo anche se può richiedere qualche secondo in più, lascia maggiore margine di errore ed è meno fastidioso per il paziente (dipende dalla zona ma nella maggior parte dei casi si può ottenere un trattamento assolutamente efficace senza che venga percepito il minimo fastidio, i peli del naso sono MOLTO ostici al riguardo, spesso impossibili da trattare, troppo sensibili). Al fine di raggiungere agevolmente la radice del pelo si deve cercare di inserire l'ago nella stessa direzione di crescita del pelo perchè se è vero che l'ago non "buca" ma si "intruffola" nel canale ove alloggia il pelo e quindi tende a rimanere al suo interno seguendone il percorso senza "sfondare" lateralmente è anche vero che dato il suo diametro veramente ridotto se si spinge con un po' troppo entusiasmo contro le paretti del dotto (o del fondo) si può facilmente "sfondare", non muore nessuno (se succede non disperatevi, in pratica probabibilmente quel pelo ricrescerà come nulla fosse perchè la reazione chimica è avvenuta altrove) ma è comunque indesiderabile, in poche parole delicatezza, sensibilità, tanta pazienza e attenzione, non c'è posto per fretta ed approssimazione. Estratto l'ago si procede con la rimozione del pelo tramite pinzetta, rimozione che generalmente avviene senza sforzo alcuno con la base del pelo ricoperta di una "guaina" gelatinosa semitrasparente di notevole diametro (se il trattamento è stato ben eseguito), non è necessaria alcuna disinfezione ne prima, ne dopo in quanto la reazione chimica "ammazza" tutto, mai riscontrato alcun accenno a infezione neppure minimo (vabbè, se usate l'ago su più persone spero non sia necessario suggerire di sterilizzarlo, just in case...). In genere il primo trattamento elimina definitivamente il 50% dei peli trattati, il secondo un altro 50% del ricresciuto (comunque i peli ricresciuti sono notevolmente più deboli e sottili) e con il terzo trattamento non sopravvive più nessuno, eventualmente può succedere che vi siano alcuni peli recalcitranti che richiedono ancora una passata o due ma sono veramente pochissimi (probabilmente peli che per la forma del loro dotto non permettono una intuitiva inserzione dell'ago sino alla base o quelli dove avete "sfondato"). Non tutte le zone del corpo si depilano definitivamente con la stessa facilità, baffi e barba tendono ad essere più coriacei, sopracciglia, ascelle e inguine sono più cedevoli, ovvero una maggiore o minore quantità di ricrescita dopo il trattamento e una minore o maggiore ostinazione nella ricrescita anche dopo i "canonici" tre trattamenti. Definitiva significa definitiva, per sempre, la reazione chimica liquefa i tessuti preposti alla crescita, non si torna indietro. L'ago merita un approfondimento in quanto la sua forma e dimensione sono fondamentali per trattamenti facili ed efficaci, io mi costruisco i miei che utilizzo con un manipolo anch'esso autocostruito. Deve essere sottile... come un pelo, in acciaio armonico che non tenda ad arruginire troppo, io uso un pezzetto di corda da chitarra elettrica, nello specifico un calibro .007, la corda più sottile che c'è (per quanto ne sappia), semplicissima da trovare (qualsiasi negozio di strumenti musicali) dal costo irrisorio, un vero spreco, un pezzetto di un paio di centimetri fornisce un ago praticamente eterno, una corda intera basta per generazioni. La parte più divertente è quando si deve dare la forma arrotondata alla punta, la corda è veramente sottile, poco più di un pelo, arrotondarne una estremità può sembrare un'impresa complicata ma in realtà non lo è e comunque è assolutamente necessario farlo perchè quando si taglia con le forbici l'estremità risulta tutt'altro che "amichevole", bisogna sempre tenere presente che deve "intruffolarsi", non "forare", non deve essere tagliente ma il più dolce possibile, non a punta ma a "cupola", se decentemente realizzata l'ago trova da solo l'apertura del poro pilifero (vabbè... insomma... quasi... però sicuramente rende la cosa più facile e meno stressante), con una limetta diamantata molto fine, una pietra per affilare molto fine o anche solo della carta abrasiva da carrozziere (400-600 o più) si procede ad appiattire la somità per eliminare completamente il "becco" lasciato dal taglio e poi si prosegue arrotondando i bordi ottenendo una forma a cupola. Il manipolo non ha grande importanza ma meglio tenere conto che ci si passano facilmente anche ore di seguito a maneggiarlo, se è comodo meglio. Il mio è realizzato con un tondo di ottone ricoperto con un tubetto di silicone (materiale che avevo già), ad una estremità è saldato il cavo NEGATIVO, all'altra ho praticato un foro molto sottile (ho un tornio di precisione) nel quale inserisco il pezzetto di corda da chitarra (l'ago) bloccato con un grano trasversale, ricopre la punta un cono filettato in teflon che fa molto professionale ma non è assolutamente indispensabile, OK, non tutti hanno un tornio e un maschio così piccolo ma il punto è solo il fissare l'ago al cavo e tenere in mano il tutto rimanendo isolati, si potrebbe usare la cannuccia di una biro (c'è anche il cappuccio per proteggere l'ago), visto che l'ago è praticamente eterno lo si può anche saldare a stagno su di un tondino di rame o ottone da inserire nella biro o in un tubetto che provveda isolamento (la mano che tiene il manipolo non deve venire in contatto con il polo negativo collegato al manipolo stesso). Deve essere possibile maneggiarlo con estrema precisione, niente giochi, niente incertezze, comodo da tenere, cavo super flessibile per non intralciare minimamente i movimenti, dovete centrare il foro di un pelo... se non potete essere precisi diventa un incubo. Interruttore. Quando ci si appresta ad inserire l'ago appena si sfiora la pelle si chiude il circuito e la reazione chimica inizia, non vogliamo che avvenga all'esterno del dotto pilifero, non serve a nulla e "ustiona" la superfice della pelle (non succede nulla di grave ma causa maggiore irritazione della zona e possibile disagio al paziente), specialmente se i peli sono molto sottili (aperture del dotto più difficile da imboccare), non si ha molta pratica, posizione scomoda da raggiungere, etc... è probabile una certa esitazione nel trovare l'apertura... e nel frattempo si sbruciacchia tutto attorno... meglio un interruttore che il buon Livio ha giustamente previsto, in questo modo si può con tutta calma (e nessun fastidio!) inserire l'ago e una volta raggiunta la corretta profondità azionare l'interruttore dando corrente, non è indispensabile, se ne può fare a meno, specialmente se si è svegli e veloci ma l'interruttore rende il tutto più facile e preciso. Serve che sia azionabile dal manipolo in posizione tale che sia ergonomicamente comodo (ricordate che verrà azionato migliaia di volte) e quì per il momento lascio ad ognuno la fantasia di realizzare un manipolo con interruttore e di proporlo, in alternativa si può azionare tramite pedale, probabilmente alla lunga più comodo e forse anche più preciso in quanto movimento ovviamente scollegato dalla mano che regge il manipolo... con l'ago in loco magari in una posizione già non proprio ideale. Tramite pedale immagino sarebbe meglio un relay nell'alimentatore in quanto la lunghezza del cavo necessaria con una corrente così piccola se ne mangerebbe un buona parte rendendo forse più complesso rispettare i parametri desiderati. Per la rimozione di nei e macchie cutanee sono necessari tra i 2 e i 5mA a seconda di vari fattori come al solito, ad un amperaggio maggiore corrisponde una reazione caustica più marcata e veloce, non necessariamente ciò è sempre desiderablie, quì l'importanza di un amperaggio finemente regolabile, si può utilizzare anche l'ago per depilazione che va semplicemente appoggiato sulla superfice della pelle in corrispondenza dell'inestetismo e scorrrendo sullo stesso sino a quando sarà tutto diventato bianco, si formerà poi una sottile crosta che cadrà dopo alcuni giorni, potrebbe essere più comodo un ago più rigido (corto e diametro maggiore) rispetto ad uno da depilazione in quanto può essere desiderabile esercitare una certa, se pur minima, pressione sulla cute per innescare un buon contatto e ciò può risultare più agevole con un ago più rigido. Per la rimozione di inestetismi "sporgenti" si utilizza la stessa corrente (da 2 a 5mA) ma l'ago va inserito alla base dell'inestetismo orizzontalmente per distruggere i vasi sanguigni che lo alimentano, quindi quì serve un ago che "entra", un macellaio potrebbe usare un ago da siringa ma è da barbari (e pure rischioso a mio avviso), io preferisco un ago da agopuntura (taglio via il manipolo intrecciato e lo inserisco nel mio manipolo di cui prima), l'ago da agopuntura è molto diverso da un ago da siringa, ovviamente non è cavo, è moooolto più sottile (ne esistono di diverso calibro ma sono comunque sottilissimi) e ha una punta ogivale, non lacera i tessuti, si intruffola tra le fibbre che li compongono evitando di danneggiare strutture anche minutissime, non procurano quasi mai sanguinamento (che comunque sarebbe irrisorio) ed entrano dolcemente da soli, non provocano assolutamente alcun dolore. Se malauguratamente la neoplasia fosse di carattere maligno sarebbe indesiderabile un ago che provoca lesioni rischiando di mandare in circolo cellule malate, molto più prudente non provocare alcun danno ai tessuti e annientare solo i vasi sanguigni che la alimentano provocandone la morte "naturale" (non suggerisco di trattare neoplasie, sottolineo che se inaspettatamente lo si facesse almeno sarebbe fatto limitando i fattori di rischio). Non consiglio l'ago da agopuntura per la depilazione a meno che si elimini la punta e la si rifaccia, la sua è si ogivale ma talmente fine che non necessita di un poro pilifero per entrare senza sforzo, molto facile entrare a fianco del dotto senza neppure accorgersene, una punta molto più smussata (a cupola appunto) non entra da sola se non trova un "buco", altrimenti si dovrebbe premere talmente forte che l'ago si piegherebbe (almeno nella maggior parte dei casi) e comunque la forma a cupola rende molto più intuitiva l'operazione. Paradossalmente dei tre utilizzi la depilazione è di gran lunga la più complessa senza menzionare il tempo necessario.
Livio Orsini Inserita: 17 settembre Segnala Inserita: 17 settembre (modificato) 5 ore fa, Robdematt ha scritto: il potenziometro immagino sia lineare, aggiungerei un amperometro per avere un riscontro visivo che non guasta mai, Se usi un potenziometro lineare avrai variazioni lineari di corrente, se lo usi logaritmico le vriazioni saranno logaritmiche. Se usi un potenziometro multigiro ti sarà più facile aggiustare il valore di corrente. Se usi un millìamperometro analogico, in serie agli elettrodi, puoi avere l'indicazione della corrente di lavoro; se usi un milliamperometro digitale, la sua alimentazione consumerà più corrente dell'intero apparecchio. Non so che valore di resistenza può avere il circuito "umano". Potrebbe anche essere tale che la tensione di alimentazione sia insufficiente a far scorrere la corrente voluta. Per fa scorrere 5 mA hai disponibili max 6V, da cui la massima resistenza sarà 1200 ohm. Questo è il più semplice circuito generatore di corrente continua costante; non so se è adatto ai tuoi scopi. Poi esistono circuiti più complessi multitransistor e con amplificatori operazionali. Modificato: 17 settembre da Livio Orsini
Robdematt Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Userò un amperometro analogico alla vecchia maniera, ottima idea quella del potenziometro multigiro, li ho già usati in passato per scopi simili e sono davvero utili, grazie per avermelo ricordato,. Esistono apparecchi simili alimentati a 9V che sicuramente arrivano a 1mA in quanto per l'epilazione funzionano bene, non sono regolabili in genere e quindi non si sa se arriverebbero fino a 5mA. Il circuito che proponi è talmente semplice che facciamo prima a provare e vediamo subito cosa succede, eventualmente almeno avremo un punto di riferimento da cui partire per ulteriori sviluppi.
Robdematt Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Con questo circuito si fanno danni toccando tra loro gli elettrodi (cortocircuitando)? Perchè è un'operazione che si tende a fare, per esempio per verificare l'amperaggio impostato prima di iniziare sul paziente.
Livio Orsini Inserita: 17 settembre Segnala Inserita: 17 settembre (modificato) 18 minuti fa, Robdematt ha scritto: Con questo circuito si fanno danni toccando tra loro gli elettrodi (cortocircuitando)? Non dovrebbe esserci alcun danno, perchè la corrente è limitata dal valore della resistenza di emettitore. In effetti non ho mai provato ad effettuare un cortocircuito in uscita. La tensione di base è fissata dai 3 diodi in serie, quindi sono 2,1V circa. La corrente di emettitore può salire sino a quando la tensione ai capi della resitenza di emettitore raggiunge il valore della tensione di base meno la tensione Vbe, ovvero circa 0,7V. La corrente di collettore vale Ie-Ib, quindi in caso di resistenza di collettore = 0 la tensione di Vce si assesta ad un valore circa eguale a Vbat-Ve. Modificato: 17 settembre da Livio Orsini
Robdematt Inserita: giovedì alle 20:05 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:05 Non resta che provare, l'investimento è irrisorio, la scocciatura maggiore è che ormai per trovare un negozio che vende componenti elettronici tocca perderci mezza giornata...
Claudio F Inserita: lunedì alle 15:05 Segnala Inserita: lunedì alle 15:05 (modificato) Magari con aghetto in poro le cose cambiano, ma su cute (elettrodi schiacciati forti tra le dita a un cm di distanza) con 50 Vdc vedo passare appena 300 µA. Leggo che gli apparati professionali lavorano a queste tensioni, fino a 60 Vdc, e che per il trattamento superficiale si idrata la pelle con appositi gel. E ringrazio Robdematt per la più che completa spiegazione. Per quanto riguarda il corto all'uscita del generatore di corrente costante non succede nulla (a parte forse surriscaldamento del transistor a tensioni maggiori che per pochi attimi non è un problema). - Modificato: lunedì alle 15:12 da Claudio F
Robdematt Inserita: ieri dalle 01:35 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 01:35 Con l'ago nel poro in realtà la conduttività non sembra variare molto e anche la distanza degli elettrodi tra loro non ha una grande importanza (anche se per non sapere ne leggere ne scrivere meglio mantenerla ragionevolmente ridotta), l'acqua salata sull'anodo invece è fondamentale per garantire una conduttibilità sufficente (l'intensità della pressione molto meno), per qualche motivo invece il catodo non la richiede e anzi sospetto potrebbe essere forse indesiderabile (possibilmente una minore focalizzazione sulla punta dell'ago). Nella rimozione di nei e macchie cutanee appena si tocca la pelle la conduttività è in qualche modo ridotta ma immediatamente si ha comunque la reazione caustica che compromette l'integrità della cute e la conduttibilità viene normalizzata. Inserendo l'ago sia per la depilazione che per la rimozione di neoplasie non si pone neppure questa trascurabile "incertezza" iniziale. Gli appositi gel non sono altro che acqua salata addensata, fa più professionale e non cola anche se sinceramente non ne ho mai sentito la necessità, proprio volendo acqua, sale e un po' di xantano (un addensante alimentare) ma, ripeto, ne ne ho mai riscontrato il bisogno (e lo xantano ce l'avrei anche...). Per quanto riguarda il voltaggio 9 V sono più che abbondanti, voltaggi superiori forse sono impiegati per ridurre le dispersioni quando si opera tramite pedale, problema che però credo si possa risolvere con un relè (anche se complica un pochino le cose necessitando una alimentazione separata) o forse sempre per ridurre la dispersione nei cavi che in un contesto professionale potrebbero essere abbastanza lunghi, l'apparecchiatura di dimensioni notevoli (e assolutamente inutili ma che fanno molto professionale) su di un tavolo posto ad una certa distanza dal paziente e/o l'anodo posizionato lontano per comodità del paziente. Non ho mai riscontrato problemi con apparecchi alimentati a 9 V, si ha un calo di prestazioni quando la batteria si scarica a circa 7 V ma sospetto più per un concomitante calo di amperaggio che non per il voltaggio in sè, funzionano benissimo, quando ho provato con il ZK-4KX alimentato a 9 V il problema era opposto, troppa corrente e relativa reazione eccessiva, sia per la depilazione, sia per la rimozione di inestetismi, l'amperaggio non è costante contrariamente a quanto dichiarato e sale a circa 6mA o anche poco oltre, di gran lunga troppo e comunque l'incostanza ne rende impreciso e macchinoso l'utilizzo. Stranamente il convertitore dovrebbe essere regolabile da 0 a 4A ma se impostato a meno di 1.000A non vi è alcuna corrente in uscita, se imposto 1.004A quando esco dalla modalità di impostazione il display mostra 0.003A (?) ma quando chiudo il circuito l'amperaggio inizia a salire fino a circa 0.006 e forse anche qualche cosa in più, questo amperaggio è troppo elevato e anche se è possibile utilizzarlo risulta molto facile causare reazioni eccessive con la formazione di veri e propri "buchi" sulla pelle, il venditore non è stato in grado di dirmi se questo comportamento è normale o se il convertitore è difettoso. Però una cosa è certa: con 9 V ti assicuro che si è in grado di provocare una senzione di bruciore notevole (che non è necessaria ed anzi indesiderabile) e causare dei bei buchi (ancora meno desiderabili), quindi escluderei problematiche di funzionamento legate al voltaggio troppo basso per tali apparecchi.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 02:22 Segnala Inserita: ieri dalle 02:22 44 minuti fa, Robdematt ha scritto: il venditore non è stato in grado di dirmi se questo comportamento è normale o se il convertitore è difettoso. È normale per un prodotto di bassa qualità. In genere, comunque, con un alimentatore che è specificato con limite di corrente impostabile sino a 3A, si dovrebbe poter imporre un limite di corrente affidabile da circa 100 mA sino ai 3A massimi.
Claudio F Inserita: ieri dalle 09:11 Segnala Inserita: ieri dalle 09:11 On 9/17/2026 at 12:35 AM, Robdematt said: Tramite pedale immagino sarebbe meglio un relay nell'alimentatore in quanto la lunghezza del cavo necessaria con una corrente così piccola se ne mangerebbe un buona parte rendendo forse più complesso rispettare i parametri desiderati. Questo invece no, proprio perché la corrente è irrisoria anche usare un cavetto a due conduttori di soli 0.22 mm2 lungo 10 metri sarebbe irrilevante, appena 8 millivolt di caduta di tensione, e la corrente verrebbe mantenuta costante dal circuito attivo indipendentemente dalla lunghezza della linea. È il bello dei loop a corrente costante. Piuttosto continuo a sospettare che anche negli apparecchi a 9 V siano contenuti degli elevatori di tensione 🤔
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 10:54 Segnala Inserita: ieri dalle 10:54 1 ora fa, Claudio F ha scritto: Piuttosto continuo a sospettare che anche negli apparecchi a 9 V siano contenuti degli elevatori di tensione 🤔 Concordo. Con i puntali di un tester sulla lingua, nel migliore dei casi, leggo 20kOhm; con 9V sono meno di 0.5 mA.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 13:00 Segnala Inserita: ieri dalle 13:00 3 ore fa, Claudio F ha scritto: Questo invece no, proprio perché la corrente è irrisoria anche usare un cavetto a due conduttori di soli 0.22 mm2 lungo 10 metri sarebbe irrilevante, appena 8 millivolt di caduta di tensione, e la corrente verrebbe mantenuta costante dal circuito attivo indipendentemente dalla lunghezza della linea. È il bello dei loop a corrente costante. L'interruttore non va messo in serie ai puntali, bensì alla batteria di alimentazione, come da schema. Il ritardo tra chiusura del contatto ed erogazione della corrente è praticamente irrilevante. 3 ore fa, Claudio F ha scritto: Piuttosto continuo a sospettare che anche negli apparecchi a 9 V siano contenuti degli elevatori di tensione Che i 9V non siano suffcienti è un sospetto che mi è venuto subito, in fatti l'ho subito fatto presente. Viste le correnti in gioco, aggiungere uno step up per elevare la tensione è un lavoro di poco conto e di poco costo.
Robdematt Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Grazie ragazzi, è sempre un piacere continuare ad imparare! Però come la mettiamo con il ZK-4KX? Elevatore di tensione anche quì? Non credo, dovrebbe (teoricamente) fornire i voltaggi e amperaggi impostati (anche se abbiamo accertato che per quanto riguarda gli amperaggi è meglio stendere un velo pietoso)... In foto il mega circuito che utilizzo normalmente per la depilazione, non disegno uno schema perchè immagino che la foto sia sufficente per intuire di cosa si tratta. Non è regolabile, quando si tocca la pelle con l'ago parte un beep (è un pochino più tenue se la conduttibilità non è ottimale) che dura un tot di secondi (non li ho mai misurati, saranno 4 o 5 secondi) per poi ripetersi dopo una brevissima pausa (in pratica conti i beep per avere un'idea del tempo), tutto quà... e funziona benissimo! Sospetto che siano un po' meno di 1mA perchè la reazione non è particolarmente vigorosa e bisogna abbondare un po' con i tempi, un pochino più intensità snellirebbe la procedura e non guasterebbe ma in compenso è praticamente impossibile causare esiti cicatriziali indesiderati, inoltre non essendo regolabile non si può portare l'amperaggio a valori consoni ai trattamenti degli inestetismi (2-5mA).
