Buongiorno
Come da titolo il mio scaldino a gas Opalia c14E dopo quasi un mese di riposo(vacanze) vado ad aprire l'acqua calda e non parte.... in realtà è partita una prima volta e poi nulla.  ho sostituito le batterie nuove ma non parte e non sento nemmeno l'avvio della scintilla.
Cosa potrebbe essere ? grazie
Controlla se il micro interruttore si aziona al prelievo . Altrimenti gira la manopola dí temperatura quella di sotto , tutta a senso orario , massima temperatura .
se neanche si aziona il micro , molto probabilmente si è rotta la membrana nel gruppo acqua
Modificato: da Stefano Dalmo
Non ho ben compreso quale sia il micro interruttore. Le manopole sono al massimo entrambe .. la membrana del gruppo acqua quale sarebbe ? L'elemento 14 della foto ovvero il flussostato ?
Scusa avevo visto un modello che non è il tuo .
vedi se il flussostato  si chiude quando apri l’acqua
 quando apro l'acqua sento il flusso dell'acqua ma non riesco a capire se chiude o apre , nel senso che non sento nessun rumore
Ma che rumore  , il rumore non si sente .
devi prendere il tester e  dopo aver sganciato i cavi  collegare i puntali ai faston e vedere se si chiude il contatto .  Oppure se è a due fili e non hai tester  , aprire l’acqua e fare un ponte tra i due cavi
 ok ho staccato i fil i  che andavano sul termostato ed  impostando il tester su diodo mi da sul display valore 1 ovvero  il contatto  è aperto. mentre invertendo i puntali del tester mi da il valore di 4,8
Modificato: da Giuseppe19734
Non su diodo  .  Su Ohm    .
e deve dare circuito chiuso o aperto a seconda  se acqua aperta o chiusa .
altrimenti fai il ponte sui cavi e vedi se si accende  , con acqua calda aperta .
ho fatto il collegamento diretto con il ponte ed aprendo l'acqua calda NON SI ACCENDE
Controlla i termostati di sicurezza 12 e 13  se sono chiusi .
 Bisogna scollegarli  .
se sono chiusi  , chiama  un tecnico .
44 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Controlla i termostati di sicurezza 2 e 13  se sono chiusi .
 intende 2 e 13 vero ?
23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Si
i termostati di sicurezza 2-13 sono chiusi.  La caldaia comunque è partita ma il problema è che funziona a tratti a volte si a volte no. Mi sono accorto che il "tic- tic " sull'elettrodo  ( quando apro l'acqua calda) malgrado si senta SEMPRE la fiamma non sempre parte sempre e come se il " tic- tic " fosse debole per avviare la scarica ...cosa potrebbe essere ?
Giuseppe19734
suggerimenti ?
Ti consiglio di chiamare un tecnico
