Max75canalicchio Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno e grazie per la possibilità di risolvere il mio problema, ho lavastoviglie Bosch sms4evi14e che parte e blocca dopo pochi minuti a volte anche 5 oppure 10 , lampeggia il display rimane acqua dentro nella parte di sotto e non compare nessuno codice di errore.
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Devi riportare tutto quello che fa nei minuti di funzionamento
Max75canalicchio Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa Grazie per l'interessamento, allora blocco con display lampeggiante dopo pochi minuti dell'avvio lavaggio, acqua nel fondo, tolgo l'acqua a mano, pulito anche se non c'era niente di particolare la girante della pompa di scarico avevo avviato la "macchine care" scarica acqua dalla pompa nel secchio (posizionato per evitare giri e curve) del primo ciclo di pulizia dura mezz'ora poi si blocca è rimane acqua sul fondo.
