Max75canalicchio Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Buongiorno e grazie per la possibilità di risolvere il mio problema, ho lavastoviglie Bosch sms4evi14e che parte e blocca dopo pochi minuti a volte anche 5 oppure 10 , lampeggia il display rimane acqua dentro nella parte di sotto e non compare nessuno codice di errore.
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Devi riportare tutto quello che fa nei minuti di funzionamento
Max75canalicchio Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie per l'interessamento, allora blocco con display lampeggiante dopo pochi minuti dell'avvio lavaggio, acqua nel fondo, tolgo l'acqua a mano, pulito anche se non c'era niente di particolare la girante della pompa di scarico avevo avviato la "macchine care" scarica acqua dalla pompa nel secchio (posizionato per evitare giri e curve) del primo ciclo di pulizia dura mezz'ora poi si blocca è rimane acqua sul fondo.
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Forse ho chiesto troppo . io intendevo . avvio la macchina , fa uno scarico iniziale poi inizia il carico , poi a carico ultimato parte il motore lavaggio , poi dopo tot … oppure , terminato il carico non si sente il motore , ecc non so se mi sono spiegato .
Max75canalicchio Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Quando si blocca e rimane l'acqua resettando la pompa tira via l'acqua. Ho saputo che mia moglie gli mette un bicchiere di aceto bianco e fa partire il programma lavastoviglie. Fa bene ? Comunque adesso provo a fare un lavaggio in eco 5h con un solo piatto vedo a quanti minuti si blocca. Abbi pazienza se non ho risposto bene alle tue domande. Ti sono grato per l'aiuto.
Max75canalicchio Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Allora dopo 30min si blocca è rimane l'acqua sotto, la resetto e poi scarica l'acqua.
