GattoMontanaro Inserito: venerdì alle 12:40 Segnala Inserito: venerdì alle 12:40 (modificato) Ciao, premetto che l'impianto di casa mia l'ho sistemato io (ma è una linea-1 tv), ma per suddivisione di linee non ho esperienza. I miei genitori e mia sorella tra qualche mese andranno ad abitare in una villetta ad Almè (Bg). I vecchi proprietari hanno tolto l'antenna, un probabile centralino. I cavi ci sono (6,7mm). Ho già fatto un sopraluogo montando sul tetto una seconda antenna che avevano i miei genitori (fracarro blu), in verticale verso il ripetitore Maresana (dista circa 5 km); poi nel sottotetto potrei mettere un centralino fracarro che avevo io di scorta, che ha un guadagno di circa 20db sull'ingresso uhf. Poi al momento non c'è più nulla a valle, solo i cavi che arrivano al piano rialzato, dove abiterà mia sorella (e dove avrà due Tv), e il cavo che arriva al piano terra, dove abiteranno i miei genitori, e avranno una sola Tv. Mi sono fatto prestare un misuratore economico da un conoscente, e in antenna mi arriva una potenza che va da 60 a 75 db circa, diciamo che la maggior parte dei mux arriva con circa 63/65 db. Il Mer in antenna è buono. Ora, visto che dal solaio biosognerà per forza dividere le linee, e la mia esperienza in merito è zero, ho allegato uno schema, dove riporto le distanze dei cavi, e ho ipotizzato un paio di partitori (senza saper nulla in merito). I miei dubbi: .in solaio va bene un partitore a due uscite? O sarebbe meglio uno a 3 uscite, e andiamo a ciascuna tv? .Se in solaio fosse consigliato un partitore due vie, poi al piano rialzato di mia sorella, dovrei mettere un altro partitore a due vie ? Oppure un deviatore? Le due tv di mia sorella non saranno mai accese entrambe, o una o l'altra. .azzardo che come potenza potrebbe anche non servire il guadagno del centralino, e comuqnue con 20db non dovrei avere problemi. .ho una vecchia nota, che mi indica che alle prese tv, dovremmo stare con una potenza che va da 47 a 57 db, è ancora così? Nota: abito molto distante da questa villetta, quindi potrò andarci solo saltuariamente (nel senso che al momento non posso fare altre misurazioni). Grazie per qualsiasi aiuto in merito. Modificato: venerdì alle 12:44 da GattoMontanaro
snipermosin Inserita: venerdì alle 15:30 Segnala Inserita: venerdì alle 15:30 Se le misure che hai preso sono veritiere e tutti i mux si attestano a quel livello, basta un semplice partitore a 3 uscite da mettere al sottotetto ma devi salire anche il terzo cavo da tua sorella, in modo da avere tutti i cavi separati. Considera che un partitore a 3 vie attenua mediamente -7 db per ogni uscita, e se i cavi sono di buona qualità e da 6,7 mm avrai una perdita di circa 2 db su quello piu' lungo (calcolando 8+2 metri); che sommati ai -7 db del partitore salgono a circa -9 db. Considerando i 65 di media in antenna te ne arriverebbero circa 56 in presa piu' distante, che rientrano perfettamente nei 47-74 ammessi alla presa. In questa configurazione avrai un segnale pulito con un mer ottimale e quanto piu' vicino possibile a quello nativo in antenna. Inoltre faccio presente che nel digitale terrestre non c'è da considerare solo il livello di segnale, ma anche e soprattutto la qualità ricevuta in antenna; meglio un livello basso ma che rientra nel range, piuttosto che un livello sparato al massimo da un centralino ma con bassa qualità. Domanda: hai ripetitori telefonici a vista ?
GattoMontanaro Inserita: venerdì alle 19:11 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 19:11 Grazie snipermosin per la disponibilità. La misurazione in antenna l'ho eseguita solo una volta per ora, comunque andavo da un massimo di 75 (mux dvbT2), a un minimo di 60; la maggior parte dei mux stavano nel mezzo, direi sui 65 come media (misurerò meglio quando ci tornerò). I cavi già presenti sono sicuramente del 6,7mm, per la qualità vedrò misurando poi il segnale alle prese. Ovviamente col partitore a 3 uscite, aggiungerò un cavo ulteriore per il piano rialzato (3 cavi, uno per tv insomma). Infatti il mio intento sarebbe quello di lasciar perdere il centralino, non dovrebbe servire. Va bene, quindi prenderò un partitore della Fr con 3 uscite. Da quello che hai scritto, quindi generalmente su 10 m di buon cavo, perdiamo circa 2db di potenza sul segnale? Mi correggo, avevo sbagliato a scrivere il range di potenza alla presa tv, era mia intenzione scrivere 47-67 db, anche se cercando mi usciva sia questo range, che quello indicato da te (47-74), e non avevo capito se era corretto uno o l'altro. Concordo in peno su quanto hai scritto, meglio una potenza bassa, ma una buona qualità. Infatti avrei comunque provato senza centralino in prima istanza. Ho comunque fatto delle misurazioni in uscita centralino per curiosità: ho visto che se non alzo almeno a metà guadagno (+10 db), il segnale è molto peggiore in qualità che in antenna, ma poi si rischia di avere troppa potenza nelle prese (insomma preferirei farne a meno, se la potenza me lo consentirà). Abito a 30/40 km da quella villetta, quindi non ho idea se ci siano ripetitori telefonici. Calcola però che l'antenna ha il filtro 5g (se non ricordo male). Grazie per l'aiuto.
snipermosin Inserita: venerdì alle 20:23 Segnala Inserita: venerdì alle 20:23 (modificato) 1 ora fa, GattoMontanaro ha scritto: quello indicato da te (47-74) E' un valore indicato dalle normative CEI 100-7 alla quale bisogna attenersi per quanto riguarda il segnale alla presa tv. 1 ora fa, GattoMontanaro ha scritto: generalmente su 10 m di buon cavo, perdiamo circa 2db di potenza sul segnale? In genere anche meno, mi riferisco in banda terrestre dove un ottimo cavo perde ogni 10 mt circa 1,5-1,6 db riferito all'ultimo canale utile terrestre, il 48 (694 MHz). Poi se sali in banda sat, quindi 950-2150 l'attenuazione sale arrivando a circa 3,5 db ogni 10 mt (cavo da 6,7 mm in rame) 1 ora fa, GattoMontanaro ha scritto: Ho comunque fatto delle misurazioni in uscita centralino per curiosità: ho visto che se non alzo almeno a metà guadagno (+10 db), il segnale è molto peggiore in qualità che in antenna Certamente che è così. Considera che il trimmer agisce sul segnale in ingresso, quello dell'antenna; quindi se lo abbassi o lo azzeri stai attenuando l'antenna. Poi questo segnale attenuato dal trimmer viene portato al transistor che lo amplifica. Molti pensano che sia al contrario, cioè che il trimmer agisce sull'uscita dello stadio finale. E' l'opposto. Eco perchè si degrada se lo porti al minimo, stai "strozzando" il segnale in antenna e si abbassa il mer. In un certo senso sono molto meglio i piccoli amplificatori sprovvisti di trimmer di regolazione. La Offel dovrebbe averli in catalogo e sono a guadagno fisso: 20-25 db. Quindi è sempre meglio sceglierli del guadagno adeguato senza eccedere, in modo da non "chiudere" il trimmer per abbassare il troppo guadagno nè tantomeno sceglierlo molto potente altrimenti si rischia di saturare l'impianto e mandare il transistor in distorsione per intermodulazione; per intenderci un amplificatore audio a tutto volume che spernacchia e sporca il segnale... in quel caso si parla di clipping. 1 ora fa, GattoMontanaro ha scritto: preferirei farne a meno, se la potenza me lo consentirà E' la scelta piu' idonea, e se i segnali sono quelli stai tranquillo che ci rientri e non hai nulla che si guasta. 1 ora fa, GattoMontanaro ha scritto: Calcola però che l'antenna ha il filtro 5g (se non ricordo male). Non conosco il modello, ma se ci sono interferenze non troppo forti non dovrebbero darti fastidio, anche perchè non hai un centralino che amplifica questi segnale andando in tilt se non filtrato5G. Solo con antenna no problem; certo, se ti montano una BTS sul tetto, o magari una BSC nel giardino di fronte....anche solo con antenna diretta alla tv si corre il rischio di accecare il tuner del ricevitore. Modificato: venerdì alle 20:24 da snipermosin
GattoMontanaro Inserita: sabato alle 19:10 Autore Segnala Inserita: sabato alle 19:10 Grazie, facendo dei calcoli dovrei avere non meno di 53 di segnale alle prese, anche se saranno da valutare i cavi già presenti. Domanda tecnica: la potenza in natenna, ha una riduzione di qualche valore (potenza, qualità) durante un temporale? Questo per dire che se siamo non troppo sopra il limite mninimo alle prese, col temporale potrebbero esserci poi problemi? Oppure avremmo gli stessi problemi con 47 e con 70 db in presa? Grazie.
snipermosin Inserita: sabato alle 19:58 Segnala Inserita: sabato alle 19:58 34 minuti fa, GattoMontanaro ha scritto: col temporale potrebbero esserci poi problemi No, almeno non nel tuo caso; con i ripetitori così vicino il segnale sarà abbastanza stabile. In genere i fenomeni meteo fastidiosi si riscontrano su zone costiere o collinari con ricezione da trasmettitori distanti. Ripeto; se il puntamento è stato fatto alla massima qualità sei apposto. Considera che le normative stabiliscono quei valori di livello minimi e massimi, insieme ad altri valori di cBer e Vber oltre che mer e nois margin: con ripetitori a vista senza ostacoli con antenna che guarda dritto in quella direzione, e una distribuzione ben fatta rappresenta la condizione perfetta di ricezione. Giusto per fare un esempio; credo di avere già detto che qualche anno fa feci una prova in parallelo ad un altro utente (purtroppo scomparso), prova per verificare fino a che livello di segnale riuscivano a decodificare le nostre tv riducendo gradualmente il livello di segnale usando un attenuatore variabile da -20 db. Nel mio caso non furono sufficienti i -20 db per fare squadrettare la tv, che con i 40 dBuV funzionava egregiamente. Dovetti aggiungere un derivatore in serie per iniziare a vedere qualche canale in fault intorno ai 26-30 dBuV. Valori simili li riscontro' l'altro utente. Questo per ribadire che, oramai con i tuner delle tv digitali non siamo nell'era dell'analogico, dove se non portavi almeno 65 in presa si rischiava avere effetto neve.
GattoMontanaro Inserita: domenica alle 17:03 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:03 Ho chiesto a qualche abitante di quella zona, e mi hanno detto che hanno sempre una buona ricezione, anche con brutto tempo. Stavo pensando ad una cosa: mia sorella mi ha detto che una delle due tv la guarda raramente, quindi non sarebbe meglio suddividere in due linee in alto, e poi al limite la suddivide ulteriormente solo lei. Così l'altra linea ha una attenuazione inferiore, al suddividere in alto su 3 linee, e lei in pratica anche avendo due partizioni, ha un attenuazione identica. Ha senso? Grazie
snipermosin Inserita: domenica alle 20:12 Segnala Inserita: domenica alle 20:12 2 ore fa, GattoMontanaro ha scritto: e lei in pratica anche avendo due partizioni, ha un attenuazione identica. Un'attenuazione identica rispetto a cosa? Avresti 2 linee: quella dei genitori con attenuazione di -4 db del partitore in alto piu' il cavo; e una seconda linea, quella di tua sorella, con un eventuale secondo partitore in serie al primo. Quindi -4 e altri -4 db, per un totale di -8 db. Sappi che 3 db comportano un raddoppio (o diminuzione) della potenza pura in presa. Ora, non è che casca il mondo, funziona uguale; ma non lo chiamerei un impianto ben bilanciato, cioè, io da installatore non lo farei, quindi per puntiglio ed onestà tecnica lo sconsiglio. Se hai problemi di passaggio cavi allora non parliamone, ma avevo capito ce potevi mettere il terzo cavo; in questo caso è meglio, e se cerchi un partitore a 3 vie con perdita di inserzione piu' bassa nella media (tipo il PA3 racarro) guadagni un "pizzico" e sei tranquillo; dovrebbe attestarsi a 6,5 db per ognuna delle 3 uscite.
GattoMontanaro Inserita: ieri dalle 14:36 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:36 Ciao snipermosin. Avevo pensato a un 2 vie sopra, così ai genitori avrò -4; mentre a mia sorella, aggiungendo un altro partitore a 2 vie (per una tv che guarda pochissimo), avremo -4 + altri -4, totale -8. Se guardo le specifiche del 3 vie FR, dicono che ha un'attenuazione di -8 per ciascuna via. Quindi avevo pensato così, in modo che i genitori avessero solo -4, mentre mia sorella avrà comunque un -8 (ma che avrebbe anche con un 3 vie, da specifica). L'ideale sarebbe stato un 2 vie sopra, e poi mia sorella un semplice swithc tra una tv e l'altra, tanto la seconda la guarda pochissimo, e mai insieme all'altra. ma non ho idea se esista qualcosa del genere. Grazie.
snipermosin Inserita: ieri dalle 15:35 Segnala Inserita: ieri dalle 15:35 57 minuti fa, GattoMontanaro ha scritto: L'ideale sarebbe stato un 2 vie sopra, e poi mia sorella un semplice swithc tra una tv e l'altra, tanto la seconda la guarda pochissimo, e mai insieme all'altra. ma non ho idea se esista qualcosa del genere. Lascia perdere lo switch; meglio un secondo partitore che non ha meccanismi. Comunque non è il mezzo db in piu' o meno a fare la differenza; anche perchè l'attenuazione dichiarata puo' variare in base alla frequenza se inizio o fine banda. Come dicevo: funziona uguale anche con 2 partitori in serie; il mio era un discorso tecnico che non condivido, ma se ti va bene così.....
GattoMontanaro Inserita: ieri dalle 15:59 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:59 Probabilmente -8db l'avranno calcolato sul mux 48 immagino. Certo come lavoro non piace nemmeno a me mettere due partitori in serie. Mi è venuta una curiosità: ammettiamo uan situazione come la mia, dove una linea , senza più altri partitori ha una potenza gisuta in presa; mentre l'altra linea, dove hanno più tv, gli arriverebbe un segnale troppo basso; sulla linea del segnale basso, appena dopo l'uscita del partitore, andrebbe amplificato: in genere che tipo di dispositivo si usa? (che non abbia una perdita di qualità come l'uscita di un centralino magari...). Grazie
snipermosin Inserita: ieri dalle 17:48 Segnala Inserita: ieri dalle 17:48 1 ora fa, GattoMontanaro ha scritto: andrebbe amplificato: in genere che tipo di dispositivo si usa? Ci sono gi amplificatori di linea, nel tuo caso anche a due uscite così non metti il partitore dentro casa. Quelli di qualità sono sempre gli stessi: Offel, 3B elettronica, Emme Esse, Fracarro, Mitan, Televes..... Per caso ne hai uno dentro? Non avevi un Fracarro da 20 db? Hai la sigla o la foto? Perchè casomai cambiamo schema..
GattoMontanaro Inserita: ieri dalle 20:15 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 20:15 Adesso non l'ho sottomano, ma a disposizione di mio padre, quando si trasferirà, potrà avere un FR serie mbj, abbastanza recente, non saprei in che categoria di dispositivi viene classificato, ha comunque tipo 4 ingressi (dab compreso), e per l'ingresso uhf ha un guadagno di 20db. Ma come detto è del tipo che nella prima parte fa perdere qualità, come avevamo già scritto più sopra. Con questo, penso che poi però arriveremmo alle prese con circa quasi 70db, quindi non vorrei usarlo.
snipermosin Inserita: ieri dalle 20:15 Segnala Inserita: ieri dalle 20:15 Comunque ricordavo bene; o per lo meno, ricordavo l'attenuazione di -6 db ma ho sbagliato a scrivere il produttore: non è Fracarro che giustamente dichiara -8 sul PA3, ma è Mitan con il modello DV306. Così, giusto per precisare.
GattoMontanaro Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ottimo se perde solo 6db, è un buon marchio? In attesa di salire alla villetta per fare il lavoro, approfitto per chiedere in merito alla protezione da eventuali fulmini: mi avevano spiegato anni fa che il palo sul tetto non deve mai essere messo a terra. Ma normalmente un impianto con antenna per digitale terrestre, non ha nessuna protezione in caso di fulmini? Immagino che una eventuale scarica passi oltre il partitore ed arrivi in tv. E se vi fosse di mezzo un centralino sarebbe più sicuro l'impianto? Grazie
snipermosin Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 3 ore fa, GattoMontanaro ha scritto: è un buon marchio? Mitan è un'azienda italiana di alta qualità; adesso è stata assorbita dalla Emme Esse con la quale condivide credo solo il reparto antenne, mentre elettronica e distribuzione ha una sua linea di produzione. Per quanto riguarda la messa a terra sul palo dell'antenna; non è un parafulmine, ma serve ad eventuale protezione da contatti diretti. Se c'è si puo' usare, se non c'è nello stabile fa nulla. Casomai andrebbe messa a terra la calza del cavo che arriva dall'antenna, e per farlo serve un apposito ponticello con dei connettori F femmina-femmina, è una barretta metallica con morsetto per la terra e connettori F arrivo antenna. Serve per scaricare eventuali tensioni dirette o indirette, tipo quelle che a volte escono dal connettore attacco antenna retro tv; sai che belle sberle certe volte si prendono in gosse distribuzioni condominiali? Il centralino non protegge nulla, perchè se una sovratensione entra dal cavo antenna il centralino tramite la calza la puo' fare passare ugualmente verso la tv. Semmai puoi mettere un spd in testa sul sottotetto ma che sia messo a terra; non ferma eventuali fulmini ma limita la sovratensione. Un impianto di messa a terra serio per un edificio andrebbe progettato da un professionista dopo avere prima valutato se l'abitazione rientra in determinati fattori di rischio; e comunque costa molto, è una gabbia di Faraday con picchetti perimetrali.
