Consiglio came ati a3000
Buonasera ho un cancello 2 ante con 2 ati a3000 la seconda anta quando chiude arriva ,spinge parecchio e quando stacca rimbalza indietro e la frizione non blocca. Se abbasso la corrente da 3 a 2 sulla za3 l'altro motore non c'è la fa, potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione?
L'altra domanda è se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore o devo portare il comando alla centrale?
Grazie mille
Ciao istinto.3,
Certo che sì, cambiali entrambi a prescindere in modo che i due motori lavorino il più omogeneamente possibile tra loro, il codice ricambio è il 119RIR295.
Non esiste frizione negli ATI3000, spingono fino a quando arriva tensione dalla centrale e basta.
Sì, come per il finecorsa di apertura, anche quelli di chiusura sono integrati nell'attuatore stesso, quindi puoi benissimo lasciare il cavo che c'è già e basta.
Anche perché altrimenti saresti costretto a cambiare la centrale:
52 minuti fa, istinto.3 ha scritto:
sulla za3
con una ZA3P o con una nuova ZLX230M o ZLX230S.
Cambia i condensatori e facci sapere
Ok provo , il mio dubbio era sul blocco elettrico (erroneamente ho scritto frizione) col fatto che chiude e poi rimbalza indietro e successivamente se la spingo a mano non rimane bloccata ,avevo il dubbio che spingesse troppo e quindi la centrale sentendo uno sforzo troppo alto inibisse il blocco elettrico .....comunque intanto provo con i condensatori , grazie
Ok, facci sapere
Buongiorno,  con i condensatori nuovi lavorano pari e posso passare alla regolazione 2 sul trasformatore ma comunque quando battono spingono parecchio sulla meccanica e questo non mi è mai piaciuto ,cercherò una soluzione con i micro di finecorsa anche in chiusura , grazie a tutti
Ma per quanto tempo è che spingono i motori una volta che si sono chiuse le ante?
Non è che magari basti abbassare il trimmer TL (Tempo di lavoro) sulla ZA3?
Eventualmente potresti anche acquistare i gruppi finecorsa aggiuntivi con il codice  88001-0151 e collegarli come i finecorsa di apertura, naturalmente al contrario
Ho visto che hai aperto un'altra discussione, io avrei continuato qui, casomai vediamo cosa dicono i moderatori:
